= Мир MS Excel/ФУНКЦИЯ АГРЕГАТ. СКРЫТИЕ СТРОКИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ - Мир MS Excel
KrupinVkmr Дата: Пятница, 19.05.2023, 10:14 | Сообщение № 1
Доброго времени суток форумчане! :) Помогите решить вопрос с функцией агрегат (=АГРЕГАТ(9;5;B2:B5)). В приложенной таблице есть проблема: при скрытии 3-ей строки со значением "журналы" изменяется значение в результате "ИТОГО" со значения 16 на 10. Я не понимаю почему это происходит? Ячейки В3 и В4 объединенные. При скрытии 3-ей строки, в том числе и ячейки В3 изменяется значение в ячейке "ИТОГО", хотя значение в ячейке В4 не скрыто и цифра 6 отображается, а ячейка "ИТОГО" меняет значение с 16 на 10. При скрытии 4-ой строки - всё считается правильно. Что можно сделать с этим?
К сообщению приложен файл: izdanie.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток форумчане! :) Помогите решить вопрос с функцией агрегат (=АГРЕГАТ(9;5;B2:B5)). В приложенной таблице есть проблема: при скрытии 3-ей строки со значением "журналы" изменяется значение в результате "ИТОГО" со значения 16 на 10. Я не понимаю почему это происходит? Ячейки В3 и В4 объединенные. При скрытии 3-ей строки, в том числе и ячейки В3 изменяется значение в ячейке "ИТОГО", хотя значение в ячейке В4 не скрыто и цифра 6 отображается, а ячейка "ИТОГО" меняет значение с 16 на 10. При скрытии 4-ой строки - всё считается правильно. Что можно сделать с этим?
Автор - KrupinVkmr
Дата добавления - 19.05.2023 в 10:14
Nic70y Дата: Пятница, 19.05.2023, 10:22 | Сообщение № 2
Репутация: 2485 ±
не объединять ячейки
выделите эту ячейку и посмотрите ее адрес
Дата добавления - 19.05.2023 в 10:22
KrupinVkmr Дата: Пятница, 19.05.2023, 10:33 | Сообщение № 3
Nic70y, адрес я её вижу. Что можно сделать, чтобы при скрытии 3-ей строки значение "ИТОГО" не менялось?
СообщениеNic70y, адрес я её вижу. Что можно сделать, чтобы при скрытии 3-ей строки значение "ИТОГО" не менялось?
Автор - KrupinVkmr
Дата добавления - 19.05.2023 в 10:33
Nic70y Дата: Пятница, 19.05.2023, 10:37 | Сообщение № 4
Репутация: 2485 ±
Что можно сделать
формулой это не победить.
объединенные ячейки = зло.
вероятно с помощью VBA можно справиться (наверное)
или с доп.столбцом
а лучше:
Цитата KrupinVkmr, 19.05.2023 в 10:14, в сообщении № 1 ( писал(а)):
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 19.05.2023, 10:49
Что можно сделать
или с доп.столбцом
а лучше:
Дата добавления - 19.05.2023 в 10:37
