= Мир MS Excel/Суммирование исходя из цвета текста - Мир MS Excel
DrRoy Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:25 | Сообщение № 1
Вопрос к знатокам.
Возможно ли создать формулу, которая делает суммирование в столбце, но только тех ячеек, цвет шрифта в которых черный? Или это можно реализовать только через макрос?
СообщениеВопрос к знатокам.
Автор - DrRoy
Дата добавления - 24.06.2013 в 12:25
Michael_S Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:37 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
если цвет шрифта не задан условием УФ.
Если через УФ - то только формулой, по условиям форматирования.
Сообщение отредактировал Michael_S - Понедельник, 24.06.2013, 12:39
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.06.2013 в 12:37
DrRoy Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:46 | Сообщение № 3
Нет, цвет выставляется вручную.
Это бланк ежедневного приема заказов. Заказы часто повторяются. Вчерашний лист берется как основа, весь шрифт красится в красный цвет. После приема заказа, соответствующие ячейки красятся в черный цвет (тектст, в смысле).
А мониторить нужно не общее количество, а только уже заказанное, т.е., черный текст.
СообщениеНет, цвет выставляется вручную.
Автор - DrRoy
Дата добавления - 24.06.2013 в 12:46
Michael_S Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:54 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
Как это долго - вручную красить ячейки...
Гораздо быстрее в доп. столбце ставить какой нибудь значок (например "*"), и по нему в УФ менять цвет шрифта и считать все, что нужно.
СообщениеКак это долго - вручную красить ячейки...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.06.2013 в 12:54
DrRoy Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:13 | Сообщение № 5
Хорошо, идея неплохая, я думаю, менеджеров уболтаем на такие новшества.
Но вопрос остается открытым, через какую формулу это реализовать?
Смотрел функцию ЯЧЕЙКА, но там ничего подходящего не нашел...
СообщениеХорошо, идея неплохая, я думаю, менеджеров уболтаем на такие новшества.
Автор - DrRoy
Дата добавления - 24.06.2013 в 13:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:17 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Ни через какую. Функции листа не работают с форматированием ячеек цветом
Дата добавления - 24.06.2013 в 13:17
Michael_S Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:29 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
Что именно? и в каком варианте?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.06.2013 в 13:29
DrRoy Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:36 | Сообщение № 8
Michael_S, вы предложили использовать дополнительную метку для УФ, и, исходя из этого, как я понял, применить формулу. Я правильно понял?
СообщениеMichael_S, вы предложили использовать дополнительную метку для УФ, и, исходя из этого, как я понял, применить формулу. Я правильно понял?
Автор - DrRoy
Дата добавления - 24.06.2013 в 13:36
Michael_S Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:49 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Правильно поняли. Формула в условиях УФ.
Все остальные разговоры возможны только на примере файла. Маленьком примере.
СообщениеПравильно поняли. Формула в условиях УФ.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.06.2013 в 13:49
DrRoy Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:02 | Сообщение № 10
Вот.
К сообщению приложен файл: BlackRed.xls (19.5 Kb)
СообщениеВот.
Автор - DrRoy
Дата добавления - 24.06.2013 в 14:02
Michael_S Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:10 | Сообщение № 11
Репутация: 373 ±
Excel2016
Ну так у вас там все есть. В чем вопрос?
Зы. я сразу не подумал - метку "*" лучше не использовать - это спец знак, и его сложно искать в формулах. Лучше какую нибудь "икс" или "ха" (х). Но, в принципе. можно и "*".
зы.зы
Наверно это нужно?
К сообщению приложен файл: BlackRed-1-Sum.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Понедельник, 24.06.2013, 14:22
СообщениеНу так у вас там все есть. В чем вопрос?
зы.зы
Наверно это нужно?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.06.2013 в 14:10
DrRoy Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:47 | Сообщение № 12
Блин, точно! Я и не подумал, что можно сам знак * использовать в качестве условия на СУММЕСЛИ! Уперся в этот цвет...
Спасибо большое.
СообщениеБлин, точно! Я и не подумал, что можно сам знак * использовать в качестве условия на СУММЕСЛИ! Уперся в этот цвет...
Спасибо большое.
Автор - DrRoy
Дата добавления - 24.06.2013 в 14:47
