= Мир MS Excel/выбор категории и периодичности контроля - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
DrMini Дата: Среда, 07.06.2023, 13:46 | Сообщение № 21
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
вы пробовали например в Вашем файле изменить класс опасности, например с цифры 3 на другу?
Так, как в данные в колонке 14 и 15 противоречат данным при выборе в колонке 6 то и выходит ошибка.
Вы определитесь, какому "набору данных" должен соответствовать результат.
Обернул формулу в
ЕСЛИОШИБКА
может так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 9736821.xlsx (16.7 Kb)
Обернул формулу в
ЕСЛИОШИБКА
может так подойдёт?
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.06.2023 в 13:46
salymeco Дата: Среда, 07.06.2023, 14:53 | Сообщение № 22
DrMini, в файле Darmoed считает неправильно, без учета столбца 6, но ошибку не выдает, как и в Вашем первоначальном варианте
а так архив тоже не помог, я даже не в своем файле меняю цифрерки, а в Вашем файле
и при копировании тоже ошибку выдает, наверное это у меня какой то сокращенный эксель 2016, в функционале которого нет функции ЕСЛИМН (_xlfn.IFS)
К сообщению приложен файл: 0361412.xlsx (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал salymeco - Среда, 07.06.2023, 14:59
СообщениеDrMini, в файле Darmoed считает неправильно, без учета столбца 6, но ошибку не выдает, как и в Вашем первоначальном варианте
Автор - salymeco
Дата добавления - 07.06.2023 в 14:53
salymeco Дата: Среда, 07.06.2023, 15:10 | Сообщение № 23
DrMini, спасибо, что пытаетесь помочь, это ведь не статичная таблица, и вещества и показатели для других объектов могут меняться, соответственно и классы от 1 до 4, а условия присвоения категории и периодичность неизменны:
например бензапирен 1 класса опасности, если надо, я его могу включить в список, количество выбросов тоже может быть другим, соответственно параметры Ф и Q будут посчитаны, цифры изменятся, но что бы присвоить категорию надо чтоб значение Ф и Q вписывались в один из диапазонов от 1А до IV, а от присвоенной категории зависит периодичность контроля количества выбросов от источника
совпадают условия частично для 2А и 3А, категория 2А для вещества в диапазоне, но 1 и 2 класса опасности-периодичность 1/квартал, а те же самые показатели для вещества 3 и 4 класса опасности будут выводить категорию 3А-периодичность контроля 1/полугодие (2/год)
К сообщению приложен файл: 8745366.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал salymeco - Среда, 07.06.2023, 15:19
СообщениеDrMini, спасибо, что пытаетесь помочь, это ведь не статичная таблица, и вещества и показатели для других объектов могут меняться, соответственно и классы от 1 до 4, а условия присвоения категории и периодичность неизменны:
Автор - salymeco
Дата добавления - 07.06.2023 в 15:10
DrMini Дата: Среда, 07.06.2023, 16:00 | Сообщение № 24
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
salymeco, а класс опасности для каждого наименования загрязняющего вещества постоянен и не меняется?
Сообщениеsalymeco, а класс опасности для каждого наименования загрязняющего вещества постоянен и не меняется?
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.06.2023 в 16:00
cmivadwot Дата: Среда, 07.06.2023, 23:40 | Сообщение № 25
Репутация: 140 ±
salymeco, если не накосячил..хотя и проверил..
К сообщению приложен файл: 414141414141414141414.xlsx (20.7 Kb)
Сообщениеsalymeco, если не накосячил..хотя и проверил..
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.06.2023 в 23:40
salymeco Дата: Четверг, 08.06.2023, 06:22 | Сообщение № 26
DrMini, Доброе утро, каждое вещество имеет свой класс опасности, он не меняется, меняется вещество и фактические показатели выбросов, параметры Ф и Q тоже меняются
категория вещества должна отвечать какому то результату в определенном диапазоне - это для категорий 1А, 1Б и IV, а для категорий 2А-3А и 2Б-3Б добавляется еще одо условие- это класс опасности вещества - так для веществ 1,2 класса опасности с результатами попадающими в диапазон 2А-3А, категория должна автоматически поставиться 2А, а для веществ 3,4 класса опасности с результатами в этом же диапазоне будет категория 3А, такие же действия и для категрий 2Б-3Б
СообщениеDrMini, Доброе утро, каждое вещество имеет свой класс опасности, он не меняется, меняется вещество и фактические показатели выбросов, параметры Ф и Q тоже меняются
Автор - salymeco
Дата добавления - 08.06.2023 в 06:22
salymeco Дата: Четверг, 08.06.2023, 06:23 | Сообщение № 27
cmivadwot, спасибо, но не работает, к сожалению
Сообщениеcmivadwot, спасибо, но не работает, к сожалению
Автор - salymeco
Дата добавления - 08.06.2023 в 06:23
cmivadwot Дата: Четверг, 08.06.2023, 07:38 | Сообщение № 28
Репутация: 140 ±
salymeco, а что именно не работает?
Сообщениеsalymeco, а что именно не работает?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 08.06.2023 в 07:38
salymeco Дата: Четверг, 08.06.2023, 08:05 | Сообщение № 29
cmivadwot, периодичность контроля почему то- "выберите класс" при изменении класса опасности и категории.
К сообщению приложен файл: 4352871.png (101.4 Kb)
Сообщениеcmivadwot, периодичность контроля почему то- "выберите класс" при изменении класса опасности и категории.
Автор - salymeco
Дата добавления - 08.06.2023 в 08:05
salymeco Дата: Четверг, 08.06.2023, 08:18 | Сообщение № 30
cmivadwot, Спасибо Вам, для периодичности я сама составила формулу:
=ЕСЛИ(P6=$C$13;$I$13;ЕСЛИ(P6=$C$14;$I$14;ЕСЛИ(P6=$C$15;$I$15;ЕСЛИ(P6=$C$16;$I$16;ЕСЛИ(P6=$C$17;$I$17;ЕСЛИ(P6=$C$18;$I$18;ЕСЛИ(P6=$C$19;$I$19;"")))))))
вставила ее в Ваш вариант - hands работает-СПАСИБО
К сообщению приложен файл: 7778177.png (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал salymeco - Четверг, 08.06.2023, 08:18
Сообщениеcmivadwot, Спасибо Вам, для периодичности я сама составила формулу:
Автор - salymeco
Дата добавления - 08.06.2023 в 08:18
cmivadwot Дата: Четверг, 08.06.2023, 13:16 | Сообщение № 31
Репутация: 140 ±
я ее не смотрел,думал что правильная....из варианта выше
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 08.06.2023 в 13:16
cmivadwot Дата: Четверг, 08.06.2023, 22:08 | Сообщение № 32
Репутация: 140 ±
salymeco, в связи с тем, что вчера заглючил....что критерии тоже могут меняться... была задумка..через код. Вот так... но при проверке всплыло....надо класс опасность обыгрывать по другому. да и нет нужды уже....
К сообщению приложен файл: lazha1.xlsx (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 09.06.2023, 01:30
Сообщениеsalymeco, в связи с тем, что вчера заглючил....что критерии тоже могут меняться... была задумка..через код. Вот так... но при проверке всплыло....надо класс опасность обыгрывать по другому. да и нет нужды уже....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 08.06.2023 в 22:08
cmivadwot Дата: Вторник, 13.06.2023, 22:18 | Сообщение № 33
Репутация: 140 ±
добил...ради интереса..
К сообщению приложен файл: lazha1_3.xlsx (26.8 Kb)
Сообщениедобил...ради интереса..
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 13.06.2023 в 22:18
  • Страница 2 из 2
