= Мир MS Excel/Суммирование по диапазону критериев - Мир MS Excel
negodyaj Дата: Суббота, 10.06.2023, 17:31 | Сообщение № 1
Как можно сделать суммирование указывая не 1 критерий, а сразу весь столбец критериев, сколько бы их там не было?
=СУММЕСЛИМН(A:A;B:B;Диапозон из ячейки C:C)
Пока в голову просто приходит каждую строку отдельно прописывать, но если таких строк тысяча, не вариант.
СообщениеКак можно сделать суммирование указывая не 1 критерий, а сразу весь столбец критериев, сколько бы их там не было?
Автор - negodyaj
Дата добавления - 10.06.2023 в 17:31
Pelena Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 09:21 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
файл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы
Сообщениефайл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 11.06.2023 в 09:21
negodyaj Дата: Вторник, 13.06.2023, 13:00 | Сообщение № 3
Файл пример
К сообщению приложен файл: 5403080.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеФайл пример
Автор - negodyaj
Дата добавления - 13.06.2023 в 13:00
Serge_007 Дата: Вторник, 13.06.2023, 13:09 | Сообщение № 4
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B1:B30;C1:C3;))*A1:A30)
Дата добавления - 13.06.2023 в 13:09
msi2102 Дата: Вторник, 13.06.2023, 13:11 | Сообщение № 5
Репутация: 141 ±
Пробуйте (массивная):
=СУММ(СУММЕСЛИМН(A:A;B:B;C1:C3))
Или
=СУММ(СУММЕСЛИ(B:B;C1:C3;A:A))
Или так, (тоже массивная):
=СУММ(A:A*(B:B=ТРАНСП(C1:C3)))
К сообщению приложен файл: 5522934.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 13.06.2023, 13:27
СообщениеПробуйте (массивная):
Или
Автор - msi2102
Дата добавления - 13.06.2023 в 13:11
negodyaj Дата: Вторник, 13.06.2023, 16:04 | Сообщение № 6
Ввел обе формулы на боевой файл, но косякнул что во первых про даты забыл сказать, потерял, во вторых не сработали формулы.
Искал где косяк у меня,и как поправить, не получилось. Нужна помощь) Сделал все в нужных ячейках
И через массив чот оч долго грузит данные...
Эта не работает без массива
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал negodyaj - Вторник, 13.06.2023, 16:30
СообщениеВвел обе формулы на боевой файл, но косякнул что во первых про даты забыл сказать, потерял, во вторых не сработали формулы.
Автор - negodyaj
Дата добавления - 13.06.2023 в 16:04
msi2102 Дата: Вторник, 13.06.2023, 16:32 | Сообщение № 7
Репутация: 141 ±
Вы явно слишком упростили пример. Как понял:
без слонов и собак
=СУММЕСЛИМН('данные 1'!$D$2:$D$8;'данные 1'!$A$2:$A$8;A2)
Со слонами и собаками:
=СУММЕСЛИМН('данные 1'!$D$2:$D$8;'данные 1'!$A$2:$A$8;A2;'данные 1'!$C$2:$C$8;H2)
К сообщению приложен файл: 1267796.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеВы явно слишком упростили пример. Как понял:
без слонов и собак
Автор - msi2102
Дата добавления - 13.06.2023 в 16:32
Serge_007 Дата: Вторник, 13.06.2023, 16:33 | Сообщение № 8
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ('данные 1'!C$2:C$8;'данные 2'!P$1:P$2;))*(A2='данные 1'!A$2:A$8)*'данные 1'!D$2:D$8)
Разумеется
Формулы массива и так "тяжелые", а Вы в них ещё и целые столбцы указываете...
Разумеется
Дата добавления - 13.06.2023 в 16:33
negodyaj Дата: Вторник, 13.06.2023, 16:40 | Сообщение № 9
Как понял:
Не верно) Я ж указал что должно получится, в обоих случая результаты отличаются, и повялвятеся лищняя колонка
Как понял:
Автор - negodyaj
Дата добавления - 13.06.2023 в 16:40
Serge_007 Дата: Вторник, 13.06.2023, 16:53 | Сообщение № 10
Результат работы моей второй формулы совпадает с указанными Вами в файле значениями
Дата добавления - 13.06.2023 в 16:53
negodyaj Дата: Вторник, 13.06.2023, 16:53 | Сообщение № 11
Спасибо, все работает четко) А как то можно упростить вес, если тавбличка оч большая, или это уже самое быстрое и так?
Автор - negodyaj
Nic70y Дата: Вторник, 13.06.2023, 17:15 | Сообщение № 12
Репутация: 2502 ±
вдруг подойдет
Sub u_96()
    a = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    b = Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row
    e = 0
    For c = 1 To b
        d = Range("c" & c).Value
        f = Application.SumIf(Range("b1:b" & a), d, Range("a1:a" & a))
        e = f + e
    Range("e2") = e
К сообщению приложен файл: 5403080.xlsm (18.3 Kb)
Сообщениевдруг подойдет
Sub u_96()
    e = 0
    For c = 1 To b
        e = f + e
    Range("e2") = e
Дата добавления - 13.06.2023 в 17:15
Serge_007 Дата: Вторник, 13.06.2023, 17:22 | Сообщение № 13
упростить вес
Добавляете в исходные данные столбец с признаком и делаете сводную (см. вложение)
Это будет максимально быстро
[p.s.]Так же можно признак проставлять макросом, это тоже будет довольно быстро[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 20230613_negodyaj.xls (40.0 Kb)
упростить вес
Дата добавления - 13.06.2023 в 17:22
negodyaj Дата: Пятница, 16.06.2023, 18:55 | Сообщение № 14
А если мне надо сумму между 2 датами всю получить, т.е. с 1 по 7 июня например. Как можно формулу поправить, не получается.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 16.06.2023, 19:00
СообщениеА если мне надо сумму между 2 датами всю получить, т.е. с 1 по 7 июня например. Как можно формулу поправить, не получается.
Автор - negodyaj
Дата добавления - 16.06.2023 в 18:55
Serge_007 Дата: Пятница, 16.06.2023, 19:01 | Сообщение № 15
...то это - совсем другая задача, следовательно - другая тема
Дата добавления - 16.06.2023 в 19:01
