= Мир MS Excel/Замена наименьшего числа на другое число в этом же массиве - Мир MS Excel
ПАМ Дата: Четверг, 15.06.2023, 09:19 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Excel 2010, Excel 2016
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума!
Помогите мне пожалуйста разобраться в такой проблеме:
Мне нужно, чтобы согласно столбцу G в столбце Н происходила замена: если число наименьшее по порядку, то его и ставить, а в том часе, где это число используется(в примере в 18 часе вручную проставлено число изначальное F3=37,697, а в Н3 самое наименьшее из столбца F).
Сложность (для меня) еще в том, что число в столбце G может быть любое от 1 до 24
Пробовал сам через формулу ЗАМЕНИТЬ, но что-то не получилось.
Помогите мне пожалуйста разобраться в данной задаче.
Спасибо всем заранее за просмотры!
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал ПАМ - Четверг, 15.06.2023, 09:20
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане и гости форума!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 15.06.2023 в 09:19
Serge_007 Дата: Четверг, 15.06.2023, 09:40 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Вашу формулу
=ЕСЛИ(G3=1;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;1);ЕСЛИ(G3=2;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;2);ЕСЛИ(G3=3;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;3);F3)))
лучше заменить на
=НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;G3)
В этом случае не понадобятся вложенные ЕСЛИ
В остальном - задача непонятна, особенно часть про 18-й час, который в примере не используется
Вашу формулу
лучше заменить на
Дата добавления - 15.06.2023 в 09:40
Pelena Дата: Четверг, 15.06.2023, 09:47 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Если правильно поняла
=ЕСЛИ(G3>0;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;G3);ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($F$3:$F$26;ПОИСКПОЗ(F3;$J2:J$2;0));F3))
К сообщению приложен файл: 3493700.xlsx (12.4 Kb)
Дата добавления - 15.06.2023 в 09:47
ПАМ Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:10 | Сообщение № 4
Репутация: 11 ±
Serge_007, Здравствуйте!
Насчет первой части вопрос я понял, СПАСИБО Вам.
Насчет второй части: нужно произвести замену там где произошло вычисление наименьшего. То есть:
в ячейке G3 стоит 1, в ячейке Н3 первый минимум из F3-F26, а в ячейку откуда это наименьшее взято (в примере F21), заменить на значение F3. Дополнил и исправил пример.
Немного погорячился: цифр в ячейках G будет от 1 до 3.
Большое спасибо еще раз!
К сообщению приложен файл: 8791834.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеSerge_007, Здравствуйте!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 15.06.2023 в 10:10
ПАМ Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:23 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
Pelena, СПАСИБО и Вам. Но Ваша формула не совсем подходит (скорее всего из-за моего не понимания).
Не подходит, потому что цифра один в ячейках G может стоять где угодно не обязательно G3. А когда я исправляю и ставлю один например в ячейку G9 а из G3 удаляю Эксель пишет, что ошибка цикла. Спасибо!
[p.s.][offtop]Напомните мне пожалуйста еще как сделать цитату на форуме или ссылку как это сделать. Спасибо
СообщениеPelena, СПАСИБО и Вам. Но Ваша формула не совсем подходит (скорее всего из-за моего не понимания).
Автор - ПАМ
Дата добавления - 15.06.2023 в 10:23
Serge_007 Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:25 | Сообщение № 6
Нет ошибки? Значение ячейки F21 надо заменить на значение ячейки F3?
Дата добавления - 15.06.2023 в 10:25
Serge_007 Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:27 | Сообщение № 7
[offtop]
Ссылка на инструкцию по использованию тегов есть в правилах форума, п.3[/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 15.06.2023 в 10:27
Pelena Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:27 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
а так
=ЕСЛИ(G3>0;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;G3);ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($F$3:$F$26;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;$G$3:$G$26)=F3;0));F3))
а так
ПАМ Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:45 | Сообщение № 9
Репутация: 11 ±
Serge_007,
Нет ошибки?
конечно есть! Спасибо Вам! моя невнимательность меня губит :)
Значение ячейки F3 вставить в ячейку Н21
Pelena, теперь работает спасибо, но не совсем подходит в силу отсутствия замены.
Сообщение отредактировал ПАМ - Четверг, 15.06.2023, 10:45
СообщениеSerge_007,
Нет ошибки?
Автор - ПАМ
Дата добавления - 15.06.2023 в 10:45
Pelena Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:47 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
можете на конкретном примере пояснить, где и на что должно замениться, но не заменилось по моей формуле?
Дата добавления - 15.06.2023 в 10:47
ПАМ Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:53 | Сообщение № 11
Репутация: 11 ±
Pelena,
К сообщению приложен файл: primer_2.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал ПАМ - Четверг, 15.06.2023, 10:54
СообщениеPelena,
Автор - ПАМ
Дата добавления - 15.06.2023 в 10:53
Pelena Дата: Четверг, 15.06.2023, 11:00 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Вот как это выглядит у меня
К сообщению приложен файл: 8276217.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеВот как это выглядит у меня
Дата добавления - 15.06.2023 в 11:00
Nic70y Дата: Четверг, 15.06.2023, 11:05 | Сообщение № 13
Репутация: 2502 ±
формула массива
=ЕСЛИ(G3;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;G3);ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(F$3:F$26;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ(F$3:F$26;СТРОКА(A$1:A$24))=F3;СТРОКА(A$1:A$24)));G$3:G$26;));F3))
К сообщению приложен файл: 47.xlsx (12.1 Kb)
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 15.06.2023 в 11:05
ПАМ Дата: Четверг, 15.06.2023, 13:37 | Сообщение № 14
Репутация: 11 ±
Pelena, теперь я понял. Спасибо Вам ОГРОМНОЕ. Я забыл поставить массивные скобки. Спасибо еще раз!
Nic70y, Ваша формула тоже работает и Вам тоже ОГРОМНОЕ Спасибо!
Сообщение отредактировал ПАМ - Четверг, 15.06.2023, 13:39
СообщениеPelena, теперь я понял. Спасибо Вам ОГРОМНОЕ. Я забыл поставить массивные скобки. Спасибо еще раз!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 15.06.2023 в 13:37
