Замена наименьшего числа на другое число в этом же массиве
ПАМ
Дата: Четверг, 15.06.2023, 09:19 |
20% ±
Excel 2010, Excel 2016
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума! Помогите мне пожалуйста разобраться в такой проблеме: Мне нужно, чтобы согласно столбцу G в столбце Н происходила замена: если число наименьшее по порядку, то его и ставить, а в том часе, где это число используется(в примере в 18 часе вручную проставлено число изначальное F3=37,697, а в Н3 самое наименьшее из столбца F). Сложность (для меня) еще в том, что число в столбце G может быть любое от 1 до 24 Пробовал сам через формулу ЗАМЕНИТЬ, но что-то не получилось. Помогите мне пожалуйста разобраться в данной задаче. Спасибо всем заранее за просмотры!
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума! Помогите мне пожалуйста разобраться в такой проблеме: Мне нужно, чтобы согласно столбцу G в столбце Н происходила замена: если число наименьшее по порядку, то его и ставить, а в том часе, где это число используется(в примере в 18 часе вручную проставлено число изначальное F3=37,697, а в Н3 самое наименьшее из столбца F). Сложность (для меня) еще в том, что число в столбце G может быть любое от 1 до 24 Пробовал сам через формулу ЗАМЕНИТЬ, но что-то не получилось. Помогите мне пожалуйста разобраться в данной задаче. Спасибо всем заранее за просмотры! ПАМ
Сообщение отредактировал ПАМ - Четверг, 15.06.2023, 09:20
Сообщение Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума! Помогите мне пожалуйста разобраться в такой проблеме: Мне нужно, чтобы согласно столбцу G в столбце Н происходила замена: если число наименьшее по порядку, то его и ставить, а в том часе, где это число используется(в примере в 18 часе вручную проставлено число изначальное F3=37,697, а в Н3 самое наименьшее из столбца F). Сложность (для меня) еще в том, что число в столбце G может быть любое от 1 до 24 Пробовал сам через формулу ЗАМЕНИТЬ, но что-то не получилось. Помогите мне пожалуйста разобраться в данной задаче. Спасибо всем заранее за просмотры! Автор - ПАМ Дата добавления - 15.06.2023 в 09:19
Дата: Четверг, 15.06.2023, 09:40 |
Здравствуйте Вашу формулу Код
=ЕСЛИ(G3=1;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;1);ЕСЛИ(G3=2;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;2);ЕСЛИ(G3=3;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;3);F3)))
лучше заменить на Код
=НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;G3)
В этом случае не понадобятся вложенные ЕСЛИ В остальном - задача непонятна, особенно часть про 18-й час, который в примере не используется
В этом случае не понадобятся вложенные ЕСЛИ В остальном - задача непонятна, особенно часть про 18-й час, который в примере не используется Serge_007
Сообщение Здравствуйте Вашу формулу Код
В этом случае не понадобятся вложенные ЕСЛИ В остальном - задача непонятна, особенно часть про 18-й час, который в примере не используется Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2023 в 09:40
Дата: Четверг, 15.06.2023, 09:47 |
Здравствуйте. Если правильно понялаКод
=ЕСЛИ(G3>0;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;G3);ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($F$3:$F$26;ПОИСКПОЗ(F3;$J2:J$2;0));F3))
Сообщение Здравствуйте. Если правильно понялаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 15.06.2023 в 09:47
ПАМ
Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:10 |
20% ±
Serge_007 , Здравствуйте! Насчет первой части вопрос я понял, СПАСИБО Вам. Насчет второй части: нужно произвести замену там где произошло вычисление наименьшего. То есть: в ячейке G3 стоит 1, в ячейке Н3 первый минимум из F3-F26, а в ячейку откуда это наименьшее взято (в примере F21), заменить на значение F3. Дополнил и исправил пример. Немного погорячился: цифр в ячейках G будет от 1 до 3. Большое спасибо еще раз!
Serge_007 , Здравствуйте! Насчет первой части вопрос я понял, СПАСИБО Вам. Насчет второй части: нужно произвести замену там где произошло вычисление наименьшего. То есть: в ячейке G3 стоит 1, в ячейке Н3 первый минимум из F3-F26, а в ячейку откуда это наименьшее взято (в примере F21), заменить на значение F3. Дополнил и исправил пример. Немного погорячился: цифр в ячейках G будет от 1 до 3. Большое спасибо еще раз!ПАМ
Сообщение Serge_007 , Здравствуйте! Насчет первой части вопрос я понял, СПАСИБО Вам. Насчет второй части: нужно произвести замену там где произошло вычисление наименьшего. То есть: в ячейке G3 стоит 1, в ячейке Н3 первый минимум из F3-F26, а в ячейку откуда это наименьшее взято (в примере F21), заменить на значение F3. Дополнил и исправил пример. Немного погорячился: цифр в ячейках G будет от 1 до 3. Большое спасибо еще раз!Автор - ПАМ Дата добавления - 15.06.2023 в 10:10
ПАМ
Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:23 |
20% ±
Pelena , СПАСИБО и Вам. Но Ваша формула не совсем подходит (скорее всего из-за моего не понимания). Не подходит, потому что цифра один в ячейках G может стоять где угодно не обязательно G3. А когда я исправляю и ставлю один например в ячейку G9 а из G3 удаляю Эксель пишет, что ошибка цикла. Спасибо! [p.s.][offtop]Напомните мне пожалуйста еще как сделать цитату на форуме или ссылку как это сделать. Спасибо
Pelena , СПАСИБО и Вам. Но Ваша формула не совсем подходит (скорее всего из-за моего не понимания). Не подходит, потому что цифра один в ячейках G может стоять где угодно не обязательно G3. А когда я исправляю и ставлю один например в ячейку G9 а из G3 удаляю Эксель пишет, что ошибка цикла. Спасибо! [p.s.][offtop]Напомните мне пожалуйста еще как сделать цитату на форуме или ссылку как это сделать. СпасибоПАМ
Сообщение Pelena , СПАСИБО и Вам. Но Ваша формула не совсем подходит (скорее всего из-за моего не понимания). Не подходит, потому что цифра один в ячейках G может стоять где угодно не обязательно G3. А когда я исправляю и ставлю один например в ячейку G9 а из G3 удаляю Эксель пишет, что ошибка цикла. Спасибо! [p.s.][offtop]Напомните мне пожалуйста еще как сделать цитату на форуме или ссылку как это сделать. СпасибоАвтор - ПАМ Дата добавления - 15.06.2023 в 10:23
Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:25 |
Нет ошибки? Значение ячейки F21 надо заменить на значение ячейки F3?
Нет ошибки? Значение ячейки F21 надо заменить на значение ячейки F3?Serge_007
Сообщение в ячейку откуда это наименьшее взято (в примере F21), заменить на значение F3
Нет ошибки? Значение ячейки F21 надо заменить на значение ячейки F3?Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2023 в 10:25
Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:27 |
[offtop]как сделать цитату на форуме или ссылку как это сделать
Ссылка на инструкцию по использованию тегов есть в правилах форума, п.3[/offtop]
Ссылка на инструкцию по использованию тегов есть в правилах форума, п.3[/offtop] Serge_007
Сообщение [offtop]как сделать цитату на форуме или ссылку как это сделать
Ссылка на инструкцию по использованию тегов есть в правилах форума, п.3[/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2023 в 10:27
а такКод
=ЕСЛИ(G3>0;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;G3);ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($F$3:$F$26;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;$G$3:$G$26)=F3;0));F3))
а такКод
Сообщение формула не совсем подходит
а такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 15.06.2023 в 10:27
ПАМ
Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:45 |
20% ±
Serge_007 , конечно есть! Спасибо Вам! моя невнимательность меня губит Значение ячейки F3 вставить в ячейку Н21Pelena , теперь работает спасибо, но не совсем подходит в силу отсутствия замены.
Serge_007 , конечно есть! Спасибо Вам! моя невнимательность меня губит Значение ячейки F3 вставить в ячейку Н21Pelena , теперь работает спасибо, но не совсем подходит в силу отсутствия замены.ПАМ
Сообщение отредактировал ПАМ - Четверг, 15.06.2023, 10:45
Сообщение Serge_007 , конечно есть! Спасибо Вам! моя невнимательность меня губит Значение ячейки F3 вставить в ячейку Н21Pelena , теперь работает спасибо, но не совсем подходит в силу отсутствия замены.Автор - ПАМ Дата добавления - 15.06.2023 в 10:45
Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:47 |
можете на конкретном примере пояснить, где и на что должно замениться, но не заменилось по моей формуле?
можете на конкретном примере пояснить, где и на что должно замениться, но не заменилось по моей формуле?Pelena
Сообщение не совсем подходит в силу отсутствия замены
можете на конкретном примере пояснить, где и на что должно замениться, но не заменилось по моей формуле?Автор - Pelena Дата добавления - 15.06.2023 в 10:47
ПАМ
Дата: Четверг, 15.06.2023, 10:53 |
20% ±
Pelena ,Цитата
Pelena ,Цитата
ПАМ
Сообщение отредактировал ПАМ - Четверг, 15.06.2023, 10:54
Сообщение Pelena ,Цитата
Автор - ПАМ Дата добавления - 15.06.2023 в 10:53
Дата: Четверг, 15.06.2023, 11:00 |
Вот как это выглядит у меня
Вот как это выглядит у меня Pelena
Сообщение Вот как это выглядит у меня Автор - Pelena Дата добавления - 15.06.2023 в 11:00
Nic70y
Дата: Четверг, 15.06.2023, 11:05 |
формула массиваКод
=ЕСЛИ(G3;НАИМЕНЬШИЙ($F$3:$F$26;G3);ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(F$3:F$26;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ(F$3:F$26;СТРОКА(A$1:A$24))=F3;СТРОКА(A$1:A$24)));G$3:G$26;));F3))
формула массиваКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
47.xlsx
(12.1 Kb)
Сообщение формула массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.06.2023 в 11:05
ПАМ
Дата: Четверг, 15.06.2023, 13:37 |
20% ±
Pelena , теперь я понял. Спасибо Вам ОГРОМНОЕ. Я забыл поставить массивные скобки. Спасибо еще раз!Nic70y , Ваша формула тоже работает и Вам тоже ОГРОМНОЕ Спасибо!
Pelena , теперь я понял. Спасибо Вам ОГРОМНОЕ. Я забыл поставить массивные скобки. Спасибо еще раз!Nic70y , Ваша формула тоже работает и Вам тоже ОГРОМНОЕ Спасибо!ПАМ
Сообщение отредактировал ПАМ - Четверг, 15.06.2023, 13:39
Сообщение Pelena , теперь я понял. Спасибо Вам ОГРОМНОЕ. Я забыл поставить массивные скобки. Спасибо еще раз!Nic70y , Ваша формула тоже работает и Вам тоже ОГРОМНОЕ Спасибо!Автор - ПАМ Дата добавления - 15.06.2023 в 13:37
