= Мир MS Excel/расчет разницы с промежуточным подсчетом вычитаемого - Мир MS Excel
bigartemka Дата: Вторник, 25.06.2013, 09:54 | Сообщение № 1
Доброе утро всем!
Из темы наверно не совсем понятно что требуется, попробую объяснить.
Есть товары, форматы и единицы группировки (ЕГ), к которым они относятся. У каждой ЕГ своя квота в каждом формате (предельный размер). Товары расположены в разнобой, рядом с каждым написана его ЕГ и в каком формате он присутствует. Необходимо написать формулу, которая будет просматривать все ячейки в столбце с ЕГ и форматом и считать нарастающим итогом, сколько товаров открыто в данной ЕГ по данному формату и одновременно вычитать это значение из квоты.
В итоге, на против каждого товара должно стоять число, которое показывает сколько места свободного (либо на сколько привышена квота) осталось в ЕГ к которой относится этот товар (по каждому формату, но это не проблема, просто формула копируется на каждый формат).
Например: напротив Вино RUS/СНГ должно стоять число 8 (Квота (10) - количество товаров в формате (2).
Возможно ли это сделать? Буду очень признателен за любую помощь...
К сообщению приложен файл: 5209905.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал bigartemka - Вторник, 25.06.2013, 10:02
СообщениеДоброе утро всем!
Автор - bigartemka
Дата добавления - 25.06.2013 в 09:54
Serge_007 Дата: Вторник, 25.06.2013, 09:56 | Сообщение № 2
Цитата (bigartemka)
Есть товары
И где они?
Цитата (bigartemka)
Есть товары
И где они?
Дата добавления - 25.06.2013 в 09:56
bigartemka Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:02 | Сообщение № 3
Serge_007,
файл приложил!
очень долго разбирался с форумом)
похоже Хром каждый раз открывает кешированную страницу и я не вижу обновления..
СообщениеSerge_007,
файл приложил!
Автор - bigartemka
Дата добавления - 25.06.2013 в 10:02
Serge_007 Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:10 | Сообщение № 4
Заполните несколько ячеек итоговыми результатами вручную
[offtop]
С этим пока не разобрался, это не только в Хроме происходит[/offtop]
СообщениеЗаполните несколько ячеек итоговыми результатами вручную
[offtop]
Дата добавления - 25.06.2013 в 10:10
bigartemka Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:22 | Сообщение № 5
Serge_007,
Вы имеете ввиду для примера или как?
Просто это не сами данные.
Сам файл примерно 16к строк...
и строки будут периодически добавляться/удаляться
Немножко подправил образец: Основное это сделать так, чтобы формула считала кол-во товаров в ЕГ, но не нарастающим итогом, а выводила сумму во всех ячейках напротив которых стоит эта ЕГ. А разницу можно посчитать отдельными столбцами...
так же заполнил некоторые столбцы данными, которые должны получаться в итоге
К сообщению приложен файл: 2348484.xlsx (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал bigartemka - Вторник, 25.06.2013, 10:24
СообщениеSerge_007,
Автор - bigartemka
Дата добавления - 25.06.2013 в 10:22
Serge_007 Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:26 | Сообщение № 6
Так надо?
=СУММЕСЛИ($C$3:$C$20;$C3)
Так надо?
Дата добавления - 25.06.2013 в 10:26
bigartemka Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:34 | Сообщение № 7
Serge_007,
так не работает...
у нас же критериев много и в следующей строке может быть уже другая ЕГ и сумма совсем другая по ней...
Нужно что-бы он определял значение в столбце с ЕГ и по каждому значению считал отдельную сумму (только единички, которые в ячейках напротив этого значения)
UPD: хотя, подождите секундочку, кажется работает)
а как сделать так, чтобы формула автоматически расширялась на добавленные ячейки? точнее диапазон суммирования. Если я его задаю как относительную ссылку, то он съезжает вниз вместе с формулой, а если как абсолютную, то он же не будет расширяться...
Сообщение отредактировал bigartemka - Вторник, 25.06.2013, 10:38
СообщениеSerge_007,
так не работает...
Автор - bigartemka
Дата добавления - 25.06.2013 в 10:34
Serge_007 Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:41 | Сообщение № 8
Так?
=СУММПРОИЗВ(--($C$3:$C$20=$C3);L$3:L$20)
СообщениеТак?
Дата добавления - 25.06.2013 в 10:41
bigartemka Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:45 | Сообщение № 9
СУММЕСЛИ работает!
как её правильнее записать, чтобы при добавлении новых строк снизу файла, её можно было бы просто протянуть и всё? или чтобы она автоматически добавляла новые строки..
это возможно?
СообщениеСУММЕСЛИ работает!
это возможно?
Автор - bigartemka
Дата добавления - 25.06.2013 в 10:45
Serge_007 Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:51 | Сообщение № 10
Цитата (bigartemka)
СУММЕСЛИ работает!
Эта формула считает Кол-во ЕГ в диапазоне, без учёта каких-либо дополнительных условий (единичек)
Ctrl+F3 - создаём динамически именованый диапазон:
=СМЕЩ($C$3;;;СЧЁТЗ($C$3:$C$1000))
В формуле вместо статичного диапазона $C$3:$C$20 пишем имя динамического
Цитата (bigartemka)
СУММЕСЛИ работает!
Дата добавления - 25.06.2013 в 10:51
bigartemka Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:01 | Сообщение № 11
я добавил диапазон суммирования, теперь она считает именно единички:
=СУММЕСЛИ($C$3:$C$21;$C4;N$3:$N$21)
с динамическим диапазоном и =СМЕЩ у меня что-то ничего не вышло...
в общем, вроде как работает (считает то чно надо) правда не понятно как она себя будет вести при каких-то изменениях в таблице (дополнение/удаление строк/столбцов!
Попробую так, потом посмотрим
Огромное спасибо за помощь!!
Сообщение отредактировал bigartemka - Вторник, 25.06.2013, 11:04
Автор - bigartemka
Дата добавления - 25.06.2013 в 11:01
Serge_007 Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:10 | Сообщение № 12
См. вложение
К сообщению приложен файл: bigartemka.xls (50.5 Kb)
См. вложение
Дата добавления - 25.06.2013 в 11:10
bigartemka Дата: Вторник, 25.06.2013, 12:03 | Сообщение № 13
а какой смысл этого динамического диапазона?
я ведь могу просто в самой формуле ссылки поставить более "длинные" на ячейки, которых ещё нет в таблице, например:
=СУММЕСЛИ($C$3:$C$1000;$C4;N$3:$N$1000)
Сообщение отредактировал bigartemka - Вторник, 25.06.2013, 12:04
Сообщениеа какой смысл этого динамического диапазона?
Автор - bigartemka
Дата добавления - 25.06.2013 в 12:03
Serge_007 Дата: Вторник, 25.06.2013, 12:04 | Сообщение № 14
PS Оформляйте коды тегами!
Дата добавления - 25.06.2013 в 12:04
