Как решить сиутацию, посчитать часы , но в ячейке есть буквы
Darax
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 11:01 |
20% ±
2016
Добрый день, вопрос такой, создали табель часов, в табеле стоят часы и буквы, всё в одной ячейке, ячейка раздроблена. Пример "рв4", "я8", "о6", нужна формула,чтобы складывала только цифры, изменить последовательность нельзя.
Добрый день, вопрос такой, создали табель часов, в табеле стоят часы и буквы, всё в одной ячейке, ячейка раздроблена. Пример "рв4", "я8", "о6", нужна формула,чтобы складывала только цифры, изменить последовательность нельзя. Darax
мл
Сообщение Добрый день, вопрос такой, создали табель часов, в табеле стоят часы и буквы, всё в одной ячейке, ячейка раздроблена. Пример "рв4", "я8", "о6", нужна формула,чтобы складывала только цифры, изменить последовательность нельзя. Автор - Darax Дата добавления - 19.06.2023 в 11:01
elovkov
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 11:04 |
Если всегда одна цифраКод
=СУММ(--ПРАВСИМВ(A1:F1;1))
Массивная (вводить ктрл-шифт-энтер)
Массивная (вводить ктрл-шифт-энтер) elovkov
Сообщение Если всегда одна цифраКод
Массивная (вводить ктрл-шифт-энтер) Автор - elovkov Дата добавления - 19.06.2023 в 11:04
elovkov
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 11:27 |
Вариант с другой стороны, для любого количества цифр)Код
=СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1:F1;"рв";0);"я";0);"о";0))
тоже массивная
тоже массивная elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 19.06.2023, 11:28
Сообщение Вариант с другой стороны, для любого количества цифр)Код
тоже массивная Автор - elovkov Дата добавления - 19.06.2023 в 11:27
msi2102
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 12:15 |
А так если нужно отдельно по "рв" или "я"Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПОДСТАВИТЬ($A2:$F2;H$1;"");0))
msi2102
Сообщение А так если нужно отдельно по "рв" или "я"Код
Автор - msi2102 Дата добавления - 19.06.2023 в 12:15
msi2102
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 13:14 |
Объединение ячеек это зло Отмените объединение в верхней ячейке, запишите формулу, сделайте ее массивной, объедините ячейки и протяните вниз
Объединение ячеек это зло Отмените объединение в верхней ячейке, запишите формулу, сделайте ее массивной, объедините ячейки и протяните вниз msi2102
Сообщение Объединение ячеек это зло Отмените объединение в верхней ячейке, запишите формулу, сделайте ее массивной, объедините ячейки и протяните вниз Автор - msi2102 Дата добавления - 19.06.2023 в 13:14
Darax
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 13:59 |
20% ±
2016
msi2102, Вопрос с ячейками закрыл, а если не везде цифры, то есть "рв4","о","я8", чтобы "о", за ноль считалась, продолжение к вашей формуле?
msi2102, Вопрос с ячейками закрыл, а если не везде цифры, то есть "рв4","о","я8", чтобы "о", за ноль считалась, продолжение к вашей формуле? Darax
мл
Сообщение msi2102, Вопрос с ячейками закрыл, а если не везде цифры, то есть "рв4","о","я8", чтобы "о", за ноль считалась, продолжение к вашей формуле? Автор - Darax Дата добавления - 19.06.2023 в 13:59
Darax
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 14:01 |
20% ±
2016
elovkov, А можно ли к вашей формуле Код
=СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(D8:R9;"рв";0);"я";0);"о";0))
, сделать так, где просто буквы, без цифр, формула также считала их за 0
, сделать так, где просто буквы, без цифр, формула также считала их за 0 Darax
мл
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 19.06.2023, 14:04
Сообщение elovkov, А можно ли к вашей формуле Код
, сделать так, где просто буквы, без цифр, формула также считала их за 0 Автор - Darax Дата добавления - 19.06.2023 в 14:01
elovkov
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 14:03 |
А она и так будет за ноль считаться если цифры нет Суть формулы в том, что она заменяет буквы на ноль, получается "04" "08" и т.п., знак "--" принудительно оцифровывает и получается "4" "8", соответственно если цифры нет, то будет "0"
А она и так будет за ноль считаться если цифры нет Суть формулы в том, что она заменяет буквы на ноль, получается "04" "08" и т.п., знак "--" принудительно оцифровывает и получается "4" "8", соответственно если цифры нет, то будет "0"elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 19.06.2023, 14:07
Сообщение чтобы "о", за ноль считалась
А она и так будет за ноль считаться если цифры нет Суть формулы в том, что она заменяет буквы на ноль, получается "04" "08" и т.п., знак "--" принудительно оцифровывает и получается "4" "8", соответственно если цифры нет, то будет "0"Автор - elovkov Дата добавления - 19.06.2023 в 14:03
Darax
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 14:19 |
20% ±
2016
elovkov, У меня получается, где в строке есть все цифры, он считает, а где только буквы, он выдет "ЗНАЧ", скриншот прикрепил
elovkov, У меня получается, где в строке есть все цифры, он считает, а где только буквы, он выдет "ЗНАЧ", скриншот прикрепил Darax
мл
Сообщение elovkov, У меня получается, где в строке есть все цифры, он считает, а где только буквы, он выдет "ЗНАЧ", скриншот прикрепил Автор - Darax Дата добавления - 19.06.2023 в 14:19
Nic70y
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 14:35 |
не массивнаяКод
=СЧЁТЕСЛИ(A1:F1;"*8")*8+СЧЁТЕСЛИ(A1:F1;"*4")*4
если бывает не только 8 и 4, можно добавить по аналогии
не массивнаяКод
если бывает не только 8 и 4, можно добавить по аналогии Nic70y
Сообщение не массивнаяКод
если бывает не только 8 и 4, можно добавить по аналогии Автор - Nic70y Дата добавления - 19.06.2023 в 14:35
elovkov
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 15:14 |
Нуу, там появились еще "в" и "ов", их в изначальном условии нет, надо или все варианты в формулу записывать, или вот чуть выше Nic70y тоже классный вариант предложил А моя тогда так вырастет:Код
=СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1:F1;"рв";0);"я";0);"о";0);"ов";0);"в";0))
elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 19.06.2023, 15:19
Сообщение Нуу, там появились еще "в" и "ов", их в изначальном условии нет, надо или все варианты в формулу записывать, или вот чуть выше Nic70y тоже классный вариант предложил А моя тогда так вырастет:Код
Автор - elovkov Дата добавления - 19.06.2023 в 15:14
NikitaDvorets
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 15:27 |
Darax , Вариант пользовательской функции для произвольного количества данных в первой строке и с произвольным количеством букв и цифр в каждой ячейке
Darax , Вариант пользовательской функции для произвольного количества данных в первой строке и с произвольным количеством букв и цифр в каждой ячейкеNikitaDvorets
Сообщение Darax , Вариант пользовательской функции для произвольного количества данных в первой строке и с произвольным количеством букв и цифр в каждой ячейкеАвтор - NikitaDvorets Дата добавления - 19.06.2023 в 15:27
Darax
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 15:32 |
20% ±
2016
Nic70y, спасибо вам огромное за помощь!
Nic70y, спасибо вам огромное за помощь! Darax
мл
Сообщение Nic70y, спасибо вам огромное за помощь! Автор - Darax Дата добавления - 19.06.2023 в 15:32
Darax
Дата: Понедельник, 19.06.2023, 15:33 |
20% ±
2016
elovkov, спасибо вам огромное за помощь!
elovkov, спасибо вам огромное за помощь! Darax
мл
Сообщение elovkov, спасибо вам огромное за помощь! Автор - Darax Дата добавления - 19.06.2023 в 15:33
