= Мир MS Excel/Превратить путь к файлу в формулу с ссылками на ячейки. - Мир MS Excel
Александр7034 Дата: Вторник, 27.06.2023, 15:06 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Имеется сводная таблица и куча файлов с отчетами excel в разных каталогах. В каталоге прописаны пути к файлам отчета в виде простой текстовой строки: C:\Отчеты\Таблица отчетов1.xlsx
Файлы отчетов различаются именами и каталогами, но внутри структура одинакова, в них таблицы одного размера и в одном и том же месте, на листе Отчет. Подскажите формулу которая путь к отчету в примере, конвертирует в ссылку. Обычно вручную через создать связь делаю, но уж много файлов нужно добавить. Пробовал через костыли сделать формулу
="'"&ЗАМЕНИТЬ($E$1;ПРОСМОТР(;-1/(ПОИСК("\";ПСТР($E$1;СТРОКА($1:$99);99))=1);СТРОКА($1:$99));1;"\[")&"]Отчет'!B2"
в ней нахожу крайний "\" в пути к файлу и подменяю на "\[" что бы получилась гиперссылка. Потом через ДВССЫЛ текстовую формулу собираю в ссылку на ячейку, но она при закрытом файле отчета не работает. В примере показано. Или может предложите свой пример, желательно без макросов.
upd обновил фаил с примером там понятней расписал
К сообщению приложен файл: otchety.zip (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал Александр7034 - Вторник, 27.06.2023, 15:29
СообщениеИмеется сводная таблица и куча файлов с отчетами excel в разных каталогах. В каталоге прописаны пути к файлам отчета в виде простой текстовой строки: C:\Отчеты\Таблица отчетов1.xlsx
Автор - Александр7034
Дата добавления - 27.06.2023 в 15:06
alexa1965 Дата: Вторник, 27.06.2023, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Добрый день, а что мешает установить связь с файлом например для ячейки Е3 сводной таблицы
='[Таблица отчетов1.xlsx]Отчет'!$B2
и протянуть вниз
Главное не быть балабастиком
СообщениеДобрый день, а что мешает установить связь с файлом например для ячейки Е3 сводной таблицы
и протянуть вниз
Автор - alexa1965
Дата добавления - 27.06.2023 в 15:15
Александр7034 Дата: Вторник, 27.06.2023, 15:22 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Испытываю трудность не с этим, а с тем как путь в текстовом виде C:\Отчеты\Таблица отчетов1.xlsx превратить в ссылку на этот фаил на определённый лист в нем на ячейку.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 28.06.2023, 08:14
СообщениеИспытываю трудность не с этим, а с тем как путь в текстовом виде C:\Отчеты\Таблица отчетов1.xlsx превратить в ссылку на этот фаил на определённый лист в нем на ячейку.
Дата добавления - 27.06.2023 в 15:22
Nic70y Дата: Вторник, 27.06.2023, 15:25 | Сообщение № 4
Репутация: 2498 ±
без открытия файлов формулой это не сделать
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 27.06.2023, 15:25
Сообщениебез открытия файлов формулой это не сделать
Дата добавления - 27.06.2023 в 15:25
alexa1965 Дата: Вторник, 27.06.2023, 15:25 | Сообщение № 5
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Так это и есть связи. Я Вам показал в формуле, что значение ячейки Е3 ссылается на значение ячейки В2 листа Отчет файла Таблица отчетов1
СообщениеТак это и есть связи. Я Вам показал в формуле, что значение ячейки Е3 ссылается на значение ячейки В2 листа Отчет файла Таблица отчетов1
Автор - alexa1965
Александр7034 Дата: Вторник, 27.06.2023, 15:53 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Вы в примере привели структурированную в ссылку строку, с квадратными скобками и символами"'", тогда как в моем случае нужно путь без скобок превратить в понятной exel путь гиперссылок. То есть вручную я могу поставить эти символу, но как раз хочу уйти от ручного приписывания.
СообщениеВы в примере привели структурированную в ссылку строку, с квадратными скобками и символами"'", тогда как в моем случае нужно путь без скобок превратить в понятной exel путь гиперссылок. То есть вручную я могу поставить эти символу, но как раз хочу уйти от ручного приписывания.
Дата добавления - 27.06.2023 в 15:53
Александр7034 Дата: Среда, 28.06.2023, 14:37 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Вот как так? ДВССЫЛ на ячейку с формулой выводит данные ячейки с той книги на которую ссылаюсь, но это пока книга на что ссылаюсь открыта. При закрытом втором файле ДВССЫЛ на него не работает. Пробовал макрофункцию вычислить, результат - ошибка, не верная ссылка на ячейку.
Сообщение отредактировал Александр7034 - Среда, 28.06.2023, 14:38
СообщениеВот как так? ДВССЫЛ на ячейку с формулой выводит данные ячейки с той книги на которую ссылаюсь, но это пока книга на что ссылаюсь открыта. При закрытом втором файле ДВССЫЛ на него не работает. Пробовал макрофункцию вычислить, результат - ошибка, не верная ссылка на ячейку.
Дата добавления - 28.06.2023 в 14:37
Nic70y Дата: Среда, 28.06.2023, 15:10 | Сообщение № 8
Репутация: 2498 ±
ну значит Вы не совсем против VBA.
держите макрос - событие изменения ячейки E1.
макрос не открывает книгу, а "собирает" формулу
    If Not Intersect(Target, Range("E1")) Is Nothing Then
        'данные из
        a = Range("e1").Value                    'путь\файл
        b = InStrRev(a, "\")                    'ищем правый слеш
        с = Left(a, b) & "[" & Mid(a, b + 1, Len(a)) & "]Отчет'!"   'часть формулы без ссылки на ячейку
        d = "R[-1]"                    'смещение по строке
        e = "C2"                    'столбец
        'вставляем в
        f = "E3:E8"
        Range(f).FormulaR1C1 = "='" & с & d & e
К сообщению приложен файл: 15.xlsm (15.7 Kb)
        'данные из
        e = "C2"                    'столбец
        'вставляем в
        f = "E3:E8"
Дата добавления - 28.06.2023 в 15:10
