= Мир MS Excel/поддерживаются ли расчеты в умной таблице суммаеслимн? - Мир MS Excel
gagarin-ace Дата: Суббота, 01.07.2023, 23:24 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
поддерживается ли умной таблицей условие суммаеслимн?
расчеты +-*/ и пр. работают, а суммаеслимн не реагирует на данные, продолжая показывать 0
интересует ячейка Н71 - если формула не будет выполняться, то и любые другие расчеты бессмысленны
К сообщению приложен файл: truba_ne_rabotaet.xlsm (36.0 Kb)
Сообщениеподдерживается ли умной таблицей условие суммаеслимн?
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 01.07.2023 в 23:24
Hugo Дата: Суббота, 01.07.2023, 23:47 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
=СУММЕСЛИМН($G$34:$G$64;$D$34:$D$64;500;$C$34:$C$64;[@Столбец3];$E$34:$E$64;[@Столбец6];$F$34:$F$64;[@Столбец32])
результат 2
результат 2
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.07.2023 в 23:47
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 00:00 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
в умной таблице другой синтаксис? как тогда быть с условиями больше/меньше? создавать вспомогательную ячейку со сцепить+значение?
Сообщениев умной таблице другой синтаксис? как тогда быть с условиями больше/меньше? создавать вспомогательную ячейку со сцепить+значение?
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 02.07.2023 в 00:00
Hugo Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 00:11 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
СУММЕСЛИМН($G$34:$G$64;$D$34:$D$64;">="&500...
вот так обычно прописывают эти условия. Всюду.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.07.2023 в 00:11
DrMini Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 04:53 | Сообщение № 5
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А я всегда прописывал так:
СУММЕСЛИМН($G$34:$G$64;$D$34:$D$64;">=500"...
Амперсанд даёт какие то преимущества?
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 02.07.2023, 05:03
Автор - DrMini
Дата добавления - 02.07.2023 в 04:53
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 07:28 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
при работе с числом - он не дает преимуществ, а если вместо числа ставить столбик из умной таблицы - то формула работает только через амперсант
если все выражение взять в "..." - оно перестает понимать что это привязка к умной таблице
СообщениеАмперсанд даёт какие то преимущества?
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 02.07.2023 в 07:28
DrMini Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 07:44 | Сообщение № 7
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
из умной таблицы
Спасибо за пояснение. Проверил. С умными таблицами приходится иметь дело крайне редко.
из умной таблицы
Автор - DrMini
Дата добавления - 02.07.2023 в 07:44
Pelena Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 08:35 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
то получается текст и сравнение идёт не со значением из [@Столбец3], а со словом "[@Столбец3]"
даже в "глупой" таблице, если надо сравнить со значением ячейки, например, ">="&A1
Так что в этом плане синтаксис одинаковый, что в умной таблице, что в неумной
Дата добавления - 02.07.2023 в 08:35
DrMini Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 09:57 | Сообщение № 9
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Елена большое спасибо за разъяснение с примерами.
Автор - DrMini
Дата добавления - 02.07.2023 в 09:57
