Автоматич. изм. фикс. диапазона по условию
arkadiypetrovichsheshukov
Дата: Понедельник, 10.07.2023, 11:37 |
Хочу, чтобы фикс. значение диапазона изменялось до текущей строки по условию из соседнего столбца Если B6=0 то A$1 в диапазоне меняется на A$6 Типа такого: 1 строка "=Сумма(A$1:A1)" ... 5 строка "=Сумма(A$1:A5)" 6 строка "=Сумма(A$6:A6)" ... 8 строка "=Сумма(A$6:A8)"
Хочу, чтобы фикс. значение диапазона изменялось до текущей строки по условию из соседнего столбца Если B6=0 то A$1 в диапазоне меняется на A$6 Типа такого: 1 строка "=Сумма(A$1:A1)" ... 5 строка "=Сумма(A$1:A5)" 6 строка "=Сумма(A$6:A6)" ... 8 строка "=Сумма(A$6:A8)" arkadiypetrovichsheshukov
Сообщение отредактировал arkadiypetrovichsheshukov - Понедельник, 10.07.2023, 11:45
Сообщение Хочу, чтобы фикс. значение диапазона изменялось до текущей строки по условию из соседнего столбца Если B6=0 то A$1 в диапазоне меняется на A$6 Типа такого: 1 строка "=Сумма(A$1:A1)" ... 5 строка "=Сумма(A$1:A5)" 6 строка "=Сумма(A$6:A6)" ... 8 строка "=Сумма(A$6:A8)" Автор - arkadiypetrovichsheshukov Дата добавления - 10.07.2023 в 11:37
elovkov
Дата: Понедельник, 10.07.2023, 11:41 |
как-то так?Код
=СУММ(ЕСЛИ(СТРОКА(A1)<6;A$1;A$6):A1)
а, нет, не угадал)))
как-то так?Код
а, нет, не угадал))) elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 10.07.2023, 11:45
Сообщение как-то так?Код
а, нет, не угадал))) Автор - elovkov Дата добавления - 10.07.2023 в 11:41
Дата: Понедельник, 10.07.2023, 11:51 |
@elovkov где-то рядом. Спасибо за наводку! Сейчас попробую, может получится.
Сообщение @elovkov где-то рядом. Спасибо за наводку! Сейчас попробую, может получится. Автор - arkadiypetrovichsheshukov Дата добавления - 10.07.2023 в 11:51
Nic70y
Дата: Понедельник, 10.07.2023, 11:53 |
=СУММ(ИНДЕКС(A$1:A1;СУММПРОИЗВ(МАКС((C$1:C1=0)*СТРОКА(C$1:C1)))):A1)
Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(8.4 Kb)
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 10.07.2023 в 11:53
Дата: Понедельник, 10.07.2023, 12:15 |
Nic70y Спасибо огромное! Я в афиге конеш от длины формулы. В тестовом файле работает! Но когда я переношу формулу в реальный файл, то при запуске условия =0, то пишет ошибку "#ССЫЛКА!". Буду крутить ещё
Nic70y Спасибо огромное! Я в афиге конеш от длины формулы. В тестовом файле работает! Но когда я переношу формулу в реальный файл, то при запуске условия =0, то пишет ошибку "#ССЫЛКА!". Буду крутить ещё arkadiypetrovichsheshukov
Сообщение Nic70y Спасибо огромное! Я в афиге конеш от длины формулы. В тестовом файле работает! Но когда я переношу формулу в реальный файл, то при запуске условия =0, то пишет ошибку "#ССЫЛКА!". Буду крутить ещё Автор - arkadiypetrovichsheshukov Дата добавления - 10.07.2023 в 12:15
Дата: Понедельник, 10.07.2023, 12:18 |
Nic70y смотри, если ячейка формулы начинается не с первой строки, то условие не срабатывает, пишет ошибку. Посмотри, ещё как можно сделать, пожалуйста
Nic70y смотри, если ячейка формулы начинается не с первой строки, то условие не срабатывает, пишет ошибку. Посмотри, ещё как можно сделать, пожалуйста arkadiypetrovichsheshukov
Сообщение Nic70y смотри, если ячейка формулы начинается не с первой строки, то условие не срабатывает, пишет ошибку. Посмотри, ещё как можно сделать, пожалуйста Автор - arkadiypetrovichsheshukov Дата добавления - 10.07.2023 в 12:18
Дата: Понедельник, 10.07.2023, 12:20 |
вот в файле добавил 1 пустую строку и формула слетела
Сообщение вот в файле добавил 1 пустую строку и формула слетела Автор - arkadiypetrovichsheshukov Дата добавления - 10.07.2023 в 12:20
Nic70y
Дата: Понедельник, 10.07.2023, 12:24 |
такКод
=СУММ(ИНДЕКС(A$1:A2;СУММПРОИЗВ(МАКС((C$2:C2=0)*СТРОКА(C$2:C2)))):A2)
=СУММ(ИНДЕКС(A$1 :A2;СУММПРОИЗВ(МАКС((C$2:C2=0)*СТРОКА(C$2:C2)))):A2)или такКод
=СУММ(ИНДЕКС(A$2:A2;МАКС(1;СУММПРОИЗВ(МАКС((C$2:C2=0)*СТРОКА(C$2:C2)))-1)):A2)
=СУММ(ИНДЕКС(A$2:A2;МАКС(1 ;СУММПРОИЗВ(МАКС((C$2:C2=0)*СТРОКА(C$2:C2)))-1 )):A2)
такКод
=СУММ(ИНДЕКС(A$2:A2;МАКС(1 ;СУММПРОИЗВ(МАКС((C$2:C2=0)*СТРОКА(C$2:C2)))-1 )):A2) Nic70y
Сообщение такКод
=СУММ(ИНДЕКС(A$2:A2;МАКС(1 ;СУММПРОИЗВ(МАКС((C$2:C2=0)*СТРОКА(C$2:C2)))-1 )):A2) Автор - Nic70y Дата добавления - 10.07.2023 в 12:24
Дата: Понедельник, 10.07.2023, 12:55 |
Nic70y Ураа-аа!! Заработало! А можно вас отблагодарить "на кофе" за вашу помощь?)
Сообщение Nic70y Ураа-аа!! Заработало! А можно вас отблагодарить "на кофе" за вашу помощь?) Автор - arkadiypetrovichsheshukov Дата добавления - 10.07.2023 в 12:55
Nic70y
Дата: Понедельник, 10.07.2023, 12:57 |
закон это не запрещает
Сообщение закон это не запрещает Автор - Nic70y Дата добавления - 10.07.2023 в 12:57
