= Мир MS Excel/Главенство фактического форматирования над правилом УФ - Мир MS Excel
elovkov Дата: Понедельник, 24.07.2023, 13:34 | Сообщение № 1
Репутация: 83 ±
Всем привет,
Такой чисто теоретический вопрос, а можно сделать, чтобы форматирование на листе в эксель главенствовало над правилом УФ?
Т.е. допустим таблица 10х10, 1-я и 6-я строки залиты обычной заливкой, остальные нет, правило для всей таблицы - заливать при определенном условии столбец. Вот можно ли сделать чтобы строки 1 и 6 при этом не трогались?
В целом можно для них свое правило сделать и поставить его выше, но у меня гораздо больше чем 10х10, может как-то проще?
upd: кстати, что-то правило для строки не помогло поправил, помогло)))
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 24.07.2023, 13:48
СообщениеВсем привет,
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.07.2023 в 13:34
Serge_007 Дата: Понедельник, 24.07.2023, 14:03 | Сообщение № 2
Привет
Если эти строки выбраны не в случайном порядке, то в УФ можно использовать признак, по которому их заливали вручную:
При этом так же сохраняется возможность "ручной" заливки поверх УФ:
К сообщению приложен файл: 6370726.png (58.5 Kb) · 5266770.png (25.6 Kb) · 20230724_elovkov.xls (27.5 Kb)
СообщениеПривет
Дата добавления - 24.07.2023 в 14:03
elovkov Дата: Понедельник, 24.07.2023, 14:17 | Сообщение № 3
Репутация: 83 ±
Ну я пока для строк правило делаю, в принципе делаю себе шаблон, там раз сделал, при копировании строки с УФ оно ведь на вставленную распростанится тоже вроде, так что пойдет и так, но вот
не сохраняется такая возможность
УФ главнее получается ручного, а я как раз спрашивал теоретически можно ли сделать чтобы ручное главнее было, хотя в принципе не так уж нужен мне этот ответ... просто интересно)))
К сообщению приложен файл: 9262160.png (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 24.07.2023, 14:20
СообщениеНу я пока для строк правило делаю, в принципе делаю себе шаблон, там раз сделал, при копировании строки с УФ оно ведь на вставленную распростанится тоже вроде, так что пойдет и так, но вот
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.07.2023 в 14:17
Serge_007 Дата: Понедельник, 24.07.2023, 14:28 | Сообщение № 4
Я же файл приложил в котором зеленым две строки вручную раскрасил в диапазоне УФ :)
Дата добавления - 24.07.2023 в 14:28
elovkov Дата: Понедельник, 24.07.2023, 14:31 | Сообщение № 5
Репутация: 83 ±
Да, они в диапазоне, но условие правила для них не выполняется, поэтому их красить можно, а если ячейка закрашена правилом, то ее вручную не перекрасить)
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.07.2023 в 14:31
Serge_007 Дата: Понедельник, 24.07.2023, 14:36 | Сообщение № 6
Да, они в диапазоне, условие правила для них не выполняется, поэтому их красить можно
Именно так :)
Не уверен что можно закрасить УФ при выполнении его условий
По крайней мере, я никогда о таком не слышал и не встречал
Правда я и раскрасками практически не пользуюсь, как и графиками с диаграммами...
Именно так :)
Дата добавления - 24.07.2023 в 14:36
elovkov Дата: Понедельник, 24.07.2023, 14:41 | Сообщение № 7
Репутация: 83 ±
В общем и целом лишний был вопрос, правило с условием для строк удобнее - если что сразу все строки поменял, или вообще одним движением убрал форматирование.
ой заказчик люююбит чтобы раскрасочки были, лажу полную готов принять, лишь бы "красиво оформлено")))
СообщениеВ общем и целом лишний был вопрос, правило с условием для строк удобнее - если что сразу все строки поменял, или вообще одним движением убрал форматирование.
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.07.2023 в 14:41
Serge_007 Дата: Понедельник, 24.07.2023, 14:49 | Сообщение № 8
Дааа, были такие заказчики и у меня :D
Если подумать - зачем такое УФ надо, если при выполнении условий оно не сигнализирует об этом?..
СообщениеДааа, были такие заказчики и у меня :D
Дата добавления - 24.07.2023 в 14:49
Nic70y Дата: Понедельник, 24.07.2023, 15:04 | Сообщение № 9
Репутация: 2428 ±
аналогично
поэтому
Function u(b As Range)
    Application.Volatile True
    u = b.Interior.Pattern
End Function
[/vba] :)
К сообщению приложен файл: 18.xlsm (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 24.07.2023, 15:24
аналогично
поэтому
End Function
[/vba] :)
Дата добавления - 24.07.2023 в 15:04
elovkov Дата: Понедельник, 24.07.2023, 16:15 | Сообщение № 10
Репутация: 83 ±
поэтому
Не пойму, что делает
=(u(A1)<>1)*$A1
менял в А на 0, убиралось форматирование
потом нажал вручную белое и больше желтого нет)
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 24.07.2023, 16:18
поэтому
=(u(A1)<>1)*$A1
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.07.2023 в 16:15
Nic70y Дата: Понедельник, 24.07.2023, 16:20 | Сообщение № 11
Репутация: 2428 ±
elovkov, если заливки нет
u(A1)<>1
- правило выполняется
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 24.07.2023, 16:22
Сообщениеelovkov, если заливки нет
u(A1)<>1
Дата добавления - 24.07.2023 в 16:20
elovkov Дата: Понедельник, 24.07.2023, 16:21 | Сообщение № 12
Репутация: 83 ±
да, результат именно тот, о котором спрашивал, правило УФ перекрывается вручную)
Сообщениеда, результат именно тот, о котором спрашивал, правило УФ перекрывается вручную)
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.07.2023 в 16:21
elovkov Дата: Понедельник, 24.07.2023, 16:34 | Сообщение № 13
Репутация: 83 ±
Так, функция "u" получается выдает 1 при наличии заливки в ячейке, а
*$A1
мы задаем для строки условие, мне можно в таком виде прикрутить)
(u(A1)<>1)*--ЕТЕКСТ($A1)
В общем всем спасибо за мысли и советы)
СообщениеТак, функция "u" получается выдает 1 при наличии заливки в ячейке, а
*$A1
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.07.2023 в 16:34
