= Мир MS Excel/Перевод часов на выполнение задачи в срок выполнения - Мир MS Excel
MedvelD Дата: Среда, 26.07.2023, 20:21 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Есть список задач. Есть время необходимое для выполнение задачи. Рабочий день условно 8 часов.
Есть задачи занимающие пару дней, а есть задачи, которые длятся не целое количество дней. Есть ли способ как-то настроить или формулу или макрос, чтобы как-то осозновалось, что день может сжираться частями, а не исключительно целыми днями?
Как пример есть пять задач, каждая занимает по 0,25 дня. Сейчас оно не считает просто, что отжирает часть дня и на момент решения четвертой задачи не переходит дата на следующий день.
Объяснение максимально корявое, да, но надеюсь по файлу станет примерно понятно, что я хочу.
К сообщению приложен файл: primer.xls (31.0 Kb)
Автор - MedvelD
Дата добавления - 26.07.2023 в 20:21
i691198 Дата: Среда, 26.07.2023, 20:41 | Сообщение № 2
Репутация: 133 ±
Добрый вечер. Попробуйте такую формулу для F2.
=СУММ($E$2;$D$2:$D2)
СообщениеДобрый вечер. Попробуйте такую формулу для F2.
Автор - i691198
Дата добавления - 26.07.2023 в 20:41
MedvelD Дата: Среда, 26.07.2023, 20:58 | Сообщение № 3
i691198, к сожалению не помогло. И забыл в самой теме написать, что задачи не фиксированные, что-то может уйти, а что-то наоборот прилететь куда-нибудь в саму середину.
Просто план график делаю и очень не хочется из-за какого-либо изменения переделывать, всё, что идёт далее. Было бы это задач 20 ещё ладно, но у меня речь о сотнях.
Сообщениеi691198, к сожалению не помогло. И забыл в самой теме написать, что задачи не фиксированные, что-то может уйти, а что-то наоборот прилететь куда-нибудь в саму середину.
Автор - MedvelD
Дата добавления - 26.07.2023 в 20:58
cmivadwot Дата: Среда, 26.07.2023, 21:28 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
MedvelD, а точно все учтено? пример 3. чтоб получилось как хотите работать начинаем 17.07.2023 в 5:59:00
К сообщению приложен файл: primer_2.xls (41.5 Kb) · primer_3.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 26.07.2023, 21:42
СообщениеMedvelD, а точно все учтено? пример 3. чтоб получилось как хотите работать начинаем 17.07.2023 в 5:59:00
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 26.07.2023 в 21:28
MedvelD Дата: Среда, 26.07.2023, 21:49 | Сообщение № 5
cmivadwot, благодарю, уже более понятен стал принцип как мне это сделать. Но возможно ли как-то на автоматическом уровне исключить выходные дни?
Сообщениеcmivadwot, благодарю, уже более понятен стал принцип как мне это сделать. Но возможно ли как-то на автоматическом уровне исключить выходные дни?
Автор - MedvelD
Дата добавления - 26.07.2023 в 21:49
cmivadwot Дата: Среда, 26.07.2023, 22:05 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
MedvelD, и праздничные? а как исключить, начало? окончание?? пока мыслей нет.. фильтрация?
К сообщению приложен файл: primer_3_1.xls (41.5 Kb)
СообщениеMedvelD, и праздничные? а как исключить, начало? окончание?? пока мыслей нет.. фильтрация?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 26.07.2023 в 22:05
MedvelD Дата: Среда, 26.07.2023, 22:08 | Сообщение № 7
cmivadwot, на праздничные всё равно. Только субботу и воскресенье убрать с пути. Я пытался как-то через РАБДЕНЬ это сделать, но зашёл в тупик.
Может как-то через ЕСЛИ? Что если суббота, то +2, а если воскресенье, то +1? Хотя как это тогда будет работать там, где задача может длиться больше 20 рабочих дней?
Сообщение отредактировал MedvelD - Среда, 26.07.2023, 22:11
Сообщениеcmivadwot, на праздничные всё равно. Только субботу и воскресенье убрать с пути. Я пытался как-то через РАБДЕНЬ это сделать, но зашёл в тупик.
Автор - MedvelD
Дата добавления - 26.07.2023 в 22:08
cmivadwot Дата: Среда, 26.07.2023, 22:12 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
MedvelD, если окончание на выходной день то не начинаем работать? начало на выходной -не работаем, а начинаем с понедельника? нужно еще считать сколько рабочих дней между датами?
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 26.07.2023, 22:14
СообщениеMedvelD, если окончание на выходной день то не начинаем работать? начало на выходной -не работаем, а начинаем с понедельника? нужно еще считать сколько рабочих дней между датами?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 26.07.2023 в 22:12
MedvelD Дата: Среда, 26.07.2023, 22:15 | Сообщение № 9
cmivadwot, получается, что если какое-то время на выходной выпадает, то оно на рабочий день перейти должно. Работает человек в пятницу, заканчивает рабдень и продолжает уже приостановленную задачу в понедельник только. 5/2 короче.
Сообщениеcmivadwot, получается, что если какое-то время на выходной выпадает, то оно на рабочий день перейти должно. Работает человек в пятницу, заканчивает рабдень и продолжает уже приостановленную задачу в понедельник только. 5/2 короче.
Автор - MedvelD
Дата добавления - 26.07.2023 в 22:15
cmivadwot Дата: Среда, 26.07.2023, 22:21 | Сообщение № 10
Репутация: 115 ±
MedvelD, пока все... нужно учитывать начало и конец раб дня
К сообщению приложен файл: 4704111.xls (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 26.07.2023, 22:24
СообщениеMedvelD, пока все... нужно учитывать начало и конец раб дня
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 26.07.2023 в 22:21
MedvelD Дата: Среда, 26.07.2023, 22:24 | Сообщение № 11
cmivadwot, благодарю.
Сообщениеcmivadwot, благодарю.
Автор - MedvelD
Дата добавления - 26.07.2023 в 22:24
i691198 Дата: Среда, 26.07.2023, 22:26 | Сообщение № 12
Репутация: 133 ±
Еще вариант. Сильно не тестил. Попробуйте вставлять и удалять строки.
К сообщению приложен файл: primer_4.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеЕще вариант. Сильно не тестил. Попробуйте вставлять и удалять строки.
Автор - i691198
Дата добавления - 26.07.2023 в 22:26
cmivadwot Дата: Среда, 26.07.2023, 22:32 | Сообщение № 13
Репутация: 115 ±
MedvelD,
в последнем косяк... там сутки часы попутал... вариант i691198 должен подойти.
СообщениеMedvelD,
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 26.07.2023 в 22:32
MedvelD Дата: Среда, 26.07.2023, 22:34 | Сообщение № 14
i691198, в малом масштабе работает. Буду смотреть как оно себя поведёт в большем масштабе, спасибо.
Сообщение отредактировал MedvelD - Среда, 26.07.2023, 22:34
Сообщениеi691198, в малом масштабе работает. Буду смотреть как оно себя поведёт в большем масштабе, спасибо.
Автор - MedvelD
Дата добавления - 26.07.2023 в 22:34
cmivadwot Дата: Среда, 26.07.2023, 22:51 | Сообщение № 15
Репутация: 115 ±
MedvelD, перекроил и сравнил - совпадает с i691198.. без, вроде умной таблицы и ДВССЫЛ да в принципе тоже самое получилось как у i691198
К сообщению приложен файл: 6388591.xls (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 26.07.2023, 22:57
СообщениеMedvelD, перекроил и сравнил - совпадает с i691198.. без, вроде умной таблицы и ДВССЫЛ да в принципе тоже самое получилось как у i691198
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 26.07.2023 в 22:51
MedvelD Дата: Среда, 26.07.2023, 22:59 | Сообщение № 16
cmivadwot, ещё раз благодарю. Оба варианта работают пока что без нареканий.
Задачу полностью помогли мне решить. Подскажите только ещё, тут в куда-то тыкать на форуме нужно, что задачу решили?
Сообщениеcmivadwot, ещё раз благодарю. Оба варианта работают пока что без нареканий.
Автор - MedvelD
Дата добавления - 26.07.2023 в 22:59
cmivadwot Дата: Среда, 26.07.2023, 23:20 | Сообщение № 17
Репутация: 115 ±
MedvelD, да вроде нет
СообщениеMedvelD, да вроде нет
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 26.07.2023 в 23:20
i691198 Дата: Четверг, 27.07.2023, 18:41 | Сообщение № 18
Репутация: 133 ±
Вы не учли один момент.
То есть какие то строки удаляются, а какие то произвольно вставляются. Чтобы это реализовать пришлось использовать УТ и ДВССЫЛ. Ваш вариант это не учитывает.
Сообщение отредактировал i691198 - Четверг, 27.07.2023, 19:01
Автор - i691198
Дата добавления - 27.07.2023 в 18:41
cmivadwot Дата: Четверг, 27.07.2023, 20:33 | Сообщение № 19
Репутация: 115 ±
[i691198, я чисто по результату смотрел, из тех данных что в таблице... Результат совпал с вашим. И не совсем понял... Прибавляем доли суток(часы), а рабочих часов в сутках вроде 8. Просто совпало с результатом наверно. Или еще по 16 часов плюсовать надо. Аа часы то это до этого плюсовал..а доли от 8 часов. На большем количестве данных сравнить, проверить...рабдень выкидывает выходные и переносит с пятницы на понедельник... Должно работать.
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 27.07.2023, 21:03
Сообщение[i691198, я чисто по результату смотрел, из тех данных что в таблице... Результат совпал с вашим. И не совсем понял... Прибавляем доли суток(часы), а рабочих часов в сутках вроде 8. Просто совпало с результатом наверно. Или еще по 16 часов плюсовать надо. Аа часы то это до этого плюсовал..а доли от 8 часов. На большем количестве данных сравнить, проверить...рабдень выкидывает выходные и переносит с пятницы на понедельник... Должно работать.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 27.07.2023 в 20:33
