= Мир MS Excel/Нумерация внутри текста ячейки - Мир MS Excel
VaniaLSD22 Дата: Четверг, 17.08.2023, 10:41 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день
Как сделать нумерацию внутри текста? Уверен где-то есть, но в поиске не нашел.
Например, В первой ячейки 2BTH11.24, а далее когда тяну вниз 2BTH12.24, 2BTH13.24, 2BTH14.24 и т.д , но само значение 11 сам выставляю.
Сообщение отредактировал VaniaLSD22 - Четверг, 17.08.2023, 10:42
СообщениеДобрый день
Автор - VaniaLSD22
Дата добавления - 17.08.2023 в 10:41
bigor Дата: Четверг, 17.08.2023, 10:47 | Сообщение № 2
Репутация: 283 ±
нет
Добрый
="2BTH"&ROW(A11)&".24"
после A пишите 11 или что то другое
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 17.08.2023, 10:47
СообщениеДобрый
Автор - bigor
Дата добавления - 17.08.2023 в 10:47
Serge_007 Дата: Четверг, 17.08.2023, 10:48 | Сообщение № 3
Здравствуйте
=ЛЕВБ(A$1;4)&ПСТР(A$1;5;2)+СТРОКА()&ПРАВБ(A$1;3)
К сообщению приложен файл: 20230817_vanialsd22.xls (27.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 17.08.2023 в 10:48
gling Дата: Четверг, 17.08.2023, 10:56 | Сообщение № 4
Репутация: 789 ±
Вариант форматом ячейки.
К сообщению приложен файл: vanialsd22.xlsx (8.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 17.08.2023 в 10:56
VaniaLSD22 Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:01 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
ММ...Можно ли сделать так чтобы не в ячейка никуда не ссылалась
2BTH12.24
Начальное значение 12 -задавалось вручную, и значения 2 и 24 тоже вручную и не менялось
="2BTH"&СТРОКА(A11)&".24"
Больше всего подходит
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 17.08.2023, 11:38
СообщениеММ...Можно ли сделать так чтобы не в ячейка никуда не ссылалась
2BTH12.24
Автор - VaniaLSD22
Дата добавления - 17.08.2023 в 11:01
bigor Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:04 | Сообщение № 6
Репутация: 283 ±
нет
вот теперь совсем непонятно стало
Автор - bigor
Дата добавления - 17.08.2023 в 11:04
VaniaLSD22 Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:26 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
)))В примере, который предложили Serge_007 и gling
В Формуле ссылаются на соседнюю ячейку!
В Вашем примере ссылается на строку
Если я захочу сделать не 2BTH8.24, а 2BTH08.24, то тут уже ничего не поделать, да и строки можно добавлять и удалять и тогда тоже нумерация съедит.
Можно сделать так чтобы ни на что не ссылалось? Если нет, то оставлю Ваш вариант
К сообщению приложен файл: 4329533.png (21.7 Kb)
Сообщение)))В примере, который предложили Serge_007 и gling
Автор - VaniaLSD22
Дата добавления - 17.08.2023 в 11:26
bigor Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:33 | Сообщение № 8
Репутация: 283 ±
нет
для моего можно любая ячейка в 11 строке. На нее никто не ссылается, просто так получаем номер строки, который увеличивается при протягивании
Можно так
="2BTH"&ROW()+10&".24"
, но нужно будет держать в голове, что 11 получается если первый элемент таблицы в первой строке, если ниже, то нужно 10 менять на другое число
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 17.08.2023, 11:36
Сообщениедля моего можно любая ячейка в 11 строке. На нее никто не ссылается, просто так получаем номер строки, который увеличивается при протягивании
Можно так
Автор - bigor
Дата добавления - 17.08.2023 в 11:33
VaniaLSD22 Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:36 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Не очень удачно так как можно удалить или добавить строку и тогда нумерация съедит
Сообщение отредактировал VaniaLSD22 - Четверг, 17.08.2023, 11:41
СообщениеНе очень удачно так как можно удалить или добавить строку и тогда нумерация съедит
Автор - VaniaLSD22
Дата добавления - 17.08.2023 в 11:36
Serge_007 Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:36 | Сообщение № 10
="2BTH"&ТЕКСТ(СТРОКА(A8);"00")&".24"
elovkov Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:50 | Сообщение № 11
Репутация: 84 ±
Формат ячеек
"2BTH"00".24"
К сообщению приложен файл: 5962563.png (97.7 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 17.08.2023, 11:51
СообщениеФормат ячеек
"2BTH"00".24"
Автор - elovkov
Дата добавления - 17.08.2023 в 11:50
bigor Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:52 | Сообщение № 12
Репутация: 283 ±
нет
не, так только макросом.
Вариант когда ссылается на ячейку сверху
="2BTH"&1+TRIM(MID(SUBSTITUTE(B1;".";"                    ");5;20))&".24"
в верхнюю ячейку вставляем нужный текст, ниже данную формулу, тянем вниз
Если нужны нули впереди, то правим как Serge_007 показал. Ну и трехзначные не потянет
Автор - bigor
Дата добавления - 17.08.2023 в 11:52
VaniaLSD22 Дата: Четверг, 17.08.2023, 12:02 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
elovkov, Вариант не плох, но у меня при протягивании вниз не нумеруется. И не очень удобно каждый раз открывать и менять формат ячейки последнее значение (.24, .25 и .д.)
Спасибо, но вариант bigor больше всего походит.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 17.08.2023, 12:05
Сообщениеelovkov, Вариант не плох, но у меня при протягивании вниз не нумеруется. И не очень удобно каждый раз открывать и менять формат ячейки последнее значение (.24, .25 и .д.)
Автор - VaniaLSD22
Дата добавления - 17.08.2023 в 12:02
elovkov Дата: Четверг, 17.08.2023, 12:09 | Сообщение № 14
Репутация: 84 ±
ну 1,2 поставили и потянется
25 и т.д. в условии не было)))
ни на что не претендую, просто как вариант предложил
Автор - elovkov
Дата добавления - 17.08.2023 в 12:09
Alex_ST Дата: Четверг, 17.08.2023, 15:56 | Сообщение № 15
Репутация: 631 ±
Можно использовать формат ячеек, как предложил elovkov,
Формат ячеек
"2BTH"00".24"
, а в самих ячейках делать ссылки на предыдущие через СМЕЩ "от себя".
Для ячейки А2, например, это будет так:
=Ч(СМЕЩ(A2;-1;0))+1
Я так нумерую строки в таблицах, в которых возможно удаление строк.
СообщениеМожно использовать формат ячеек, как предложил elovkov,
Формат ячеек
"2BTH"00".24"
=Ч(СМЕЩ(A2;-1;0))+1
Дата добавления - 17.08.2023 в 15:56
