= Мир MS Excel/Модель расчета заказа товара - Мир MS Excel
Александр7281 Дата: Четверг, 17.08.2023, 14:34 | Сообщение № 1
Облазил наверное весь интернет, но так и не нашел подходящего решения и формул для своей задачи.
Нужно построить модель расчета заказа товара на будущий период. Из данных имеются: статистика продаж, данные по хранению и транспортировке товара, текущий остаток на складе и прогноз будущих продаж на будущий год. Никак не могу сообразить как мне построить такую модель.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: zadacha_1.xlsx (30.1 Kb)
Сообщение отредактировал Александр7281 - Четверг, 17.08.2023, 14:35
Заранее благодарю!
Автор - Александр7281
Дата добавления - 17.08.2023 в 14:34
i691198 Дата: Четверг, 17.08.2023, 15:06 | Сообщение № 2
Репутация: 145 ±
Александр7281, Я может быть ошибаюсь, но такие задачи не для Экселя, это епархия СУБДД, они для этого заточены.
СообщениеАлександр7281, Я может быть ошибаюсь, но такие задачи не для Экселя, это епархия СУБДД, они для этого заточены.
Автор - i691198
Дата добавления - 17.08.2023 в 15:06
Александр7281 Дата: Четверг, 17.08.2023, 15:09 | Сообщение № 3
i691198, вот и так подумал. Но руководитель сказал, что задача должна быть строго выполнена в excel.
Сообщениеi691198, вот и так подумал. Но руководитель сказал, что задача должна быть строго выполнена в excel.
Дата добавления - 17.08.2023 в 15:09
NikitaDvorets Дата: Пятница, 18.08.2023, 09:46 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
Александр7281,
Как вариант, некоторые комментарии при попытке построения модели в Excel.
НЕОБХОДИМО соблюдать следующие условия:
Условие Комментарий для концепции модели (К)
1. на протяжении всего года на складе должен всегда быть запас товара не менее, чем на два месяца, но не более, чем на три. К. Потребуется аналитическая таблица баланса товаров на складе в разрезе прогнозных периодов.
2. товар может поставляться только кратно контейнерам и кратно коробкам. К. Потребуется аналитическая таблица перерасчета заказываемого товара (в шт. и м.куб.) в единицы контейнеров.
3. каждый контейнер должен быть заполнен товаром полностью. К. Потребуется аналитика по контролю заполненности контейнера товаром.
4. в модели расчета должны быть указаны конкретные даты размещения заказа в адрес поставщика. К. Потребуется календарный график размещения заказов поставщику.
5. в идеале модель должна автоматически пересчитывать заказ, если меняются исходные данные (например, прогноз продаж или статистика прошлых лет). К. Потребуется связь формулами исходных данных и прогнозов продаж с учетом вышеуказанной аналитики.
* Если не получится п.5 сделать полностью автоматическим, то, как минимум, модель должна легко адаптироваться под изменяющиеся условия (в случае изменения прогноза продаж, остатков или статистики продаж прошлых лет) К. Пункт 5 нужно делать полностью автоматическим, поэтому * неуместна.
Эти комментарии, разумеется, не охватывают всё содержание концепции модели.
Рекомендация: концепцию модели расчета заказов идеально разработать Вам самим для лучшего понимания алгоритма решения задачи.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 18.08.2023 в 09:46
Александр7281 Дата: Пятница, 18.08.2023, 13:01 | Сообщение № 5
NikitaDvorets, спасибо!
Постараюсь сделать исходя из ваших подсказок
СообщениеNikitaDvorets, спасибо!
Дата добавления - 18.08.2023 в 13:01
