= Мир MS Excel/Много листов в книге - Мир MS Excel
pavluchen Дата: Среда, 23.08.2023, 09:40 | Сообщение № 1
Проблема носит общий характер. В книге много листов (более 700). Листы по структуре формул одинаковые и формулами друг с другом не связаны. На каждом идут вычисления в таблице 40 строк на 40 столбцов. Из-за этого книга весит более 50 мб и долго открывается и сохраняется. Уникальные данные на каждом листе лишь в 6 столбцах, остальное - одинаковые вычисления по одинаковым формулам. Подскажите, есть ли способ значительно увеличить скорость работы с книгой, при этом сохранив быстрый доступ к каждому листу вместе с вычислениями? Другими словами, можно ли как-то оптимизировать одни и те же вычисления на всех 700 листах? Если уже есть готовое решение, поделитесь пожалуйста ссылкой.
СообщениеПроблема носит общий характер. В книге много листов (более 700). Листы по структуре формул одинаковые и формулами друг с другом не связаны. На каждом идут вычисления в таблице 40 строк на 40 столбцов. Из-за этого книга весит более 50 мб и долго открывается и сохраняется. Уникальные данные на каждом листе лишь в 6 столбцах, остальное - одинаковые вычисления по одинаковым формулам. Подскажите, есть ли способ значительно увеличить скорость работы с книгой, при этом сохранив быстрый доступ к каждому листу вместе с вычислениями? Другими словами, можно ли как-то оптимизировать одни и те же вычисления на всех 700 листах? Если уже есть готовое решение, поделитесь пожалуйста ссылкой.
Автор - pavluchen
Дата добавления - 23.08.2023 в 09:40
Nic70y Дата: Среда, 23.08.2023, 09:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
более 700
это просто не прилично!)
лучше 700 файлов
более 700
лучше 700 файлов
Дата добавления - 23.08.2023 в 09:48
pavluchen Дата: Среда, 23.08.2023, 09:57 | Сообщение № 3
Nic70y, Благодарю за ответ. Может и лучше, если не шутите. А как с ними со всеми взаимодействовать:
1. быстро найти нужный файл?
2. поменять/добавить формулу во всех 700 одной операцией?
СообщениеNic70y, Благодарю за ответ. Может и лучше, если не шутите. А как с ними со всеми взаимодействовать:
Автор - pavluchen
Дата добавления - 23.08.2023 в 09:57
Nic70y Дата: Среда, 23.08.2023, 10:02 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
если не шутите
не шучу.
нужен еще 1 файл "управления"
и в нем написать все необходимые макросы,
но это уже более сложный вопрос чем общий.
можно в файле с 700 не использовать формулы, заменить их макросом,
но 700 листов это все равно слишком много.
если не шутите
не шучу.
Дата добавления - 23.08.2023 в 10:02
pavluchen Дата: Среда, 23.08.2023, 10:15 | Сообщение № 5
Nic70y, Согласен с вами. Даже если убираю все формулы, все равно получается тяжёлая неповоротливая книга. Идея с файлом управления интересная. Вы можете мне помочь в частном порядке с этим, разумеется больше чем за спасибо?
СообщениеNic70y, Согласен с вами. Даже если убираю все формулы, все равно получается тяжёлая неповоротливая книга. Идея с файлом управления интересная. Вы можете мне помочь в частном порядке с этим, разумеется больше чем за спасибо?
Автор - pavluchen
Дата добавления - 23.08.2023 в 10:15
NikitaDvorets Дата: Среда, 23.08.2023, 10:31 | Сообщение № 6
Репутация: 148 ±
pavluchen, добрый день.
А почему нельзя эти "матрицы" занести на один (1) лист с идентификатором листа в отдельном столбце этого сводного листа?
Получите 700 х 40 = 28 000 строк в сводном листе. Необходимость макросов при этом не исчезает.
Сообщениеpavluchen, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 23.08.2023 в 10:31
Nic70y Дата: Среда, 23.08.2023, 10:31 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
попросите модераторов перенести тему сюда:
http://www.excelworld.ru/forum/6
там можно обсуждать
там можно обсуждать
and_evg Дата: Среда, 23.08.2023, 11:56 | Сообщение № 8
Репутация: 101 ±
и это будет наиболее лучший вариант
Автор - and_evg
Дата добавления - 23.08.2023 в 11:56
pavluchen Дата: Четверг, 24.08.2023, 18:34 | Сообщение № 9
and_evg, На некоторых листах периодически добавляются новые строки. Поэтому слабо представляю себе всю книгу на одном листе без путаницы. Возможно я плохо знаком с возможностями excel и можно сделать красиво.
Сообщениеand_evg, На некоторых листах периодически добавляются новые строки. Поэтому слабо представляю себе всю книгу на одном листе без путаницы. Возможно я плохо знаком с возможностями excel и можно сделать красиво.
Автор - pavluchen
Дата добавления - 24.08.2023 в 18:34
NikitaDvorets Дата: Пятница, 25.08.2023, 09:39 | Сообщение № 10
Репутация: 148 ±
Вот поэтому и предлагалось на сводном листе вставить дополнительный столбец "A" с идентификатором листа (напр., Лист N").
При перенесении данных с листа N на сводный лист Вы не только копируете данные, размещая их со столбца "B" сводного листа,
но также в ячейках столбца "А" сводного листа прописываете по всем внесенным строкам идентификатор "Лист N". Благодаря идентификатору данные не перепутаются.
При внесении новых строк на сводный лист Вы не забываете добавить идентификатор.
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Пятница, 25.08.2023, 10:04
Дата добавления - 25.08.2023 в 09:39
