= Мир MS Excel/Одновременное сохранение файла в разных местах - Мир MS Excel
DrMini Дата: Четверг, 24.08.2023, 09:24 | Сообщение № 1
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте форумчане и гости форума.
Назрела необходимость одновременного сохранения файла в двух разных местах по причине того, что файл постоянно открытый у диспетчера и заполняемый только им — хотят смотреть у себя начальство. Но, начальство забывает его закрыть. И при закрытии файла диспетчером (по тем или иным причинам) вновь открыть его получается только для чтения. Диспетчер поднимается и идёт по очереди по всей конторе говорить, что-бы закрыли файл. В интернете нашёл, что такое можно сделать только при помощи макроса.
Файл находится в сети на сервере. Может есть какие то возможности сделать это при помощи средств самого Excel?
Нужно, что бы файл сохранялся в разных местах одной локальной сети по Ctr+S и при автосохранении.
СообщениеЗдравствуйте форумчане и гости форума.
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.08.2023 в 09:24
прохожий2019 Дата: Четверг, 24.08.2023, 09:30 | Сообщение № 2
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
ну всё же двойное сохранение - это макрос, его можно повесить на событие сохранения, но такое.
я решаю такие вопросы через pq - рабочий файл в ведении того человека, который за него отвечает, а для тех, кому надо "смотреть у себя" - подключение к нему через pq
Сообщениену всё же двойное сохранение - это макрос, его можно повесить на событие сохранения, но такое.
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 24.08.2023 в 09:30
Serge_007 Дата: Четверг, 24.08.2023, 09:37 | Сообщение № 3
Привет
Может проще файлу установить параметр ReadOnly при открытии?
Диспетчер будет вводить пароль - ему файл будет доступен для редактирования
Руководство пароль знать не будет и файл у них будет открываться только для просмотра
СообщениеПривет
Дата добавления - 24.08.2023 в 09:37
DrMini Дата: Четверг, 24.08.2023, 09:37 | Сообщение № 4
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вот этот вариант наверное интересен, но я пробовал упражняться с PQ результат такой же, как и с VBA — никакой.
Плюс ко всему в файле 4 листа и он заполняется постоянно в течении года.
Это всё можно предусмотреть если сделать всё это при помощи PQ ?
Автор - DrMini
DrMini Дата: Четверг, 24.08.2023, 09:40 | Сообщение № 5
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Диспетчер будет вводить пароль - файл будет доступен для редактирования
Просто идеальный вариант.
Сергей подскажите, как это сделать. В поисковики лезть не хочется.
[offtop]Вроде нашёл. Сейчас пробую.[/offtop]
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 24.08.2023, 09:42
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.08.2023 в 09:40
Serge_007 Дата: Четверг, 24.08.2023, 09:42 | Сообщение № 6
Ctrl+S - Сервис - Общие параметры - Пароль для изменения + Рекомендовать доступ только для чтения
СообщениеCtrl+S - Сервис - Общие параметры - Пароль для изменения + Рекомендовать доступ только для чтения
Дата добавления - 24.08.2023 в 09:42
DrMini Дата: Четверг, 24.08.2023, 10:00 | Сообщение № 7
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо Сергей.
Всё работает.
СообщениеСпасибо Сергей.
Всё работает.
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.08.2023 в 10:00
прохожий2019 Дата: Четверг, 24.08.2023, 10:31 | Сообщение № 8
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
можно, вопрос задачи. например, у нас обычно всякие вспомогательные столбцы, примечания и прочее не показываются "читателю", оставлены только значимые столбцы таблиц и срезы к ним. Т.е. если файл начальству нужен прям целиком - то делайте по совету Сергея, а если есть вполне конкретная таблица/цы - можно соорудить такой вот "дашборд" через pq )))
Дата добавления - 24.08.2023 в 10:31
Serge_007 Дата: Четверг, 24.08.2023, 10:41 | Сообщение № 9
Аналогично можно и сводной таблицей сделать
Дата добавления - 24.08.2023 в 10:41
прохожий2019 Дата: Четверг, 24.08.2023, 12:17 | Сообщение № 10
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
не понял в чём аналогия, вероятно можно
Дата добавления - 24.08.2023 в 12:17
Serge_007 Дата: Четверг, 24.08.2023, 12:34 | Сообщение № 11
Рабочий файл у одного сотрудника, а сводная из этого файла - у другого
Второй не видит сам файл, но видит необходимые ему данные
СообщениеРабочий файл у одного сотрудника, а сводная из этого файла - у другого
Дата добавления - 24.08.2023 в 12:34
