= Мир MS Excel/Не могу поставить / в формуле - Мир MS Excel
kbogdashkina Дата: Вторник, 05.09.2023, 09:24 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Как сделать чтобы при протягивании вниз автоматическим заполнением изменялась только цифра посередине "СЗ-190/17" (СЗ-191/17, СЗ-192/17 и.т.д.)
СообщениеКак сделать чтобы при протягивании вниз автоматическим заполнением изменялась только цифра посередине "СЗ-190/17" (СЗ-191/17, СЗ-192/17 и.т.д.)
Автор - kbogdashkina
Дата добавления - 05.09.2023 в 09:24
elovkov Дата: Вторник, 05.09.2023, 09:31 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
Вариант для пользовательского формата ячейки
"СЗ-"0"/17"
Пишете любое число, будет в Вашем виде, а там можно уже
=А1+1
и тянуть
К сообщению приложен файл: 8629889.png (101.0 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 05.09.2023, 09:37
СообщениеВариант для пользовательского формата ячейки
"СЗ-"0"/17"
=А1+1
и тянуть
Автор - elovkov
Дата добавления - 05.09.2023 в 09:31
kbogdashkina Дата: Вторник, 05.09.2023, 09:35 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
elovkov, ничего не понятно. Можно полностью формулу прописать?
Сообщениеelovkov, ничего не понятно. Можно полностью формулу прописать?
Дата добавления - 05.09.2023 в 09:35
elovkov Дата: Вторник, 05.09.2023, 09:39 | Сообщение № 4
Репутация: 84 ±
Это не формула, это формат ячейки
Правая кнопка - формат ячеек - все форматы - в поле "Тип" записываете первый код, все
тепер число 190 будет выглядеть как "СЗ-190/17"
Автор - elovkov
Дата добавления - 05.09.2023 в 09:39
elovkov Дата: Вторник, 05.09.2023, 09:46 | Сообщение № 5
Репутация: 84 ±
Если надо именно формулой, то если СЗ-190/17 находится в А1, то для А2:
="СЗ-"&ПСТР(A1;4;3)+1&"/17"
И тянуть, но на 4-х значных перестанет работать, надо еще условий добавлять
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 05.09.2023, 10:00
СообщениеЕсли надо именно формулой, то если СЗ-190/17 находится в А1, то для А2:
Автор - elovkov
Дата добавления - 05.09.2023 в 09:46
Nic70y Дата: Вторник, 05.09.2023, 09:57 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК("-";A1))&ПСТР(A1;ПОИСК("-";A1)+1;ПОИСК("/";A1)-ПОИСК("-";A1)-1)+1&ПСТР(A1;ПОИСК("/";A1);ДЛСТР(A1))
Дата добавления - 05.09.2023 в 09:57
kbogdashkina Дата: Вторник, 05.09.2023, 10:01 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
elovkov, не получается.
Можно эту формулу как то изменить?
="СЗ-"&ТЕКСТ(СТРОКА(А1);"00")&ТЕКСТ(В1;"-ГГ")
Здесь - перед ГГ хотелось бы поменять на /
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 05.09.2023, 13:12
Сообщениеelovkov, не получается.
Дата добавления - 05.09.2023 в 10:01
elovkov Дата: Вторник, 05.09.2023, 10:04 | Сообщение № 8
Репутация: 84 ±
так меняйте и все, а не получается потому, что в вопросе /17 а теперь /ГГ
и вообще похоже у вас там не то, что спрашиваете, приложите файл лучше
что-то формула у вас вообще ничего не понятно что в ней зачем
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 05.09.2023, 10:09
Автор - elovkov
Дата добавления - 05.09.2023 в 10:04
elovkov Дата: Вторник, 05.09.2023, 10:12 | Сообщение № 9
Репутация: 84 ±
может так
="СЗ-"&СТРОКА(A1)+1&"/"&ТЕКСТ(B1;"ГГ")
но все-таки лучше файл
Сообщениеможет так
Автор - elovkov
Дата добавления - 05.09.2023 в 10:12
kbogdashkina Дата: Вторник, 05.09.2023, 13:01 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
elovkov, в общем в файле видно, что номера меняются только после А-. У меня получается по формуле
="А-"&ТЕКСТ(СТРОКА(D1);"00")&ТЕКСТ(C3;"-ГГ")
протягивать, но только с - перед годом. Как прописать формулу чтобы перед годом был /
К сообщению приложен файл: dogovora.xlsx (9.2 Kb)
Сообщениеelovkov, в общем в файле видно, что номера меняются только после А-. У меня получается по формуле
Дата добавления - 05.09.2023 в 13:01
elovkov Дата: Вторник, 05.09.2023, 13:21 | Сообщение № 11
Репутация: 84 ±
У вас в столбце С даты как текст, после года еще пробел стоит и они как дата не воспринимаются, попробуйте так:
="А-"&ТЕКСТ(СТРОКА(D1);0)&"/"&ПРАВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ(C3);2)
СообщениеУ вас в столбце С даты как текст, после года еще пробел стоит и они как дата не воспринимаются, попробуйте так:
Автор - elovkov
Дата добавления - 05.09.2023 в 13:21
Nic70y Дата: Вторник, 05.09.2023, 13:34 | Сообщение № 12
Репутация: 2502 ±
=ТЕКСТ(A1;"\/ГГ")
=ТЕКСТ(A1;"\/ГГ")
Дата добавления - 05.09.2023 в 13:34
kbogdashkina Дата: Среда, 06.09.2023, 05:17 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
elovkov, Спасибо большое. Получилось!
Сообщениеelovkov, Спасибо большое. Получилось!
Дата добавления - 06.09.2023 в 05:17
