Формулы в листе 2 на данных из листа 1
Vic5
Дата: Четверг, 27.06.2013, 18:37 |
40% ±
Добрых суток уважаемые гуру. Не очень разбираюсь в терминологии, поэтому напишу здесь, а компетентные органы переместят в нужное место..) Сразу скажу, знания офиса у меня поверхностные. Но элементарные вычисления с помощью формул вроде освоил. Так вот, решил я немного автоматизировать работу свою. А если конкретнее, хочу чтоб КС-3 брала автоматом данные из КС-2 (кто не знает это строительная фигня ). КС-2 и КС-3 находятся в одном файле (книге) на разных листах. В общем не получается. Нужно что КС-3, зелёные ячейки, копировали в себя значения из синих ячеек в КС-2. Единственное, что получилось, это оранжевая ячейка..) Помогите плиз, а?..)
Добрых суток уважаемые гуру. Не очень разбираюсь в терминологии, поэтому напишу здесь, а компетентные органы переместят в нужное место..) Сразу скажу, знания офиса у меня поверхностные. Но элементарные вычисления с помощью формул вроде освоил. Так вот, решил я немного автоматизировать работу свою. А если конкретнее, хочу чтоб КС-3 брала автоматом данные из КС-2 (кто не знает это строительная фигня ). КС-2 и КС-3 находятся в одном файле (книге) на разных листах. В общем не получается. Нужно что КС-3, зелёные ячейки, копировали в себя значения из синих ячеек в КС-2. Единственное, что получилось, это оранжевая ячейка..) Помогите плиз, а?..) Vic5
Сообщение Добрых суток уважаемые гуру. Не очень разбираюсь в терминологии, поэтому напишу здесь, а компетентные органы переместят в нужное место..) Сразу скажу, знания офиса у меня поверхностные. Но элементарные вычисления с помощью формул вроде освоил. Так вот, решил я немного автоматизировать работу свою. А если конкретнее, хочу чтоб КС-3 брала автоматом данные из КС-2 (кто не знает это строительная фигня ). КС-2 и КС-3 находятся в одном файле (книге) на разных листах. В общем не получается. Нужно что КС-3, зелёные ячейки, копировали в себя значения из синих ячеек в КС-2. Единственное, что получилось, это оранжевая ячейка..) Помогите плиз, а?..) Автор - Vic5 Дата добавления - 27.06.2013 в 18:37
vikttur
Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:04 |
Сообщение Так не получилось?! Автор - vikttur Дата добавления - 27.06.2013 в 19:04
Vic5
Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:17 |
40% ±
неа
Сообщение неа Автор - Vic5 Дата добавления - 27.06.2013 в 19:17
vikttur
Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:23 |
Это отрицание предложенного или подтверждение к вопросу?
Это отрицание предложенного или подтверждение к вопросу? vikttur
Сообщение Это отрицание предложенного или подтверждение к вопросу? Автор - vikttur Дата добавления - 27.06.2013 в 19:23
vikttur
Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:25 |
Если второе. Написать знак "=", перейти на лист-источник, выделить нужную ячейку. Если необходимо. ручками подправить формулу: относительные/абсолютные ссылки, ссылки на другие ячейки (при объединенных такое бывает).
Если второе. Написать знак "=", перейти на лист-источник, выделить нужную ячейку. Если необходимо. ручками подправить формулу: относительные/абсолютные ссылки, ссылки на другие ячейки (при объединенных такое бывает). vikttur
Сообщение Если второе. Написать знак "=", перейти на лист-источник, выделить нужную ячейку. Если необходимо. ручками подправить формулу: относительные/абсолютные ссылки, ссылки на другие ячейки (при объединенных такое бывает). Автор - vikttur Дата добавления - 27.06.2013 в 19:25
Vic5
Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:26 |
40% ±
Привет..) Каким-то чудом сработала формула в поле "заказчик" ='КС-2'!B9 В других ячейках не работают ни вручную, ни через копирование формулы..
Привет..) Каким-то чудом сработала формула в поле "заказчик" ='КС-2'!B9 В других ячейках не работают ни вручную, ни через копирование формулы.. Vic5
Сообщение Привет..) Каким-то чудом сработала формула в поле "заказчик" ='КС-2'!B9 В других ячейках не работают ни вручную, ни через копирование формулы.. Автор - Vic5 Дата добавления - 27.06.2013 в 19:26
Vic5
Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:27 |
40% ±
я изначально делал через равно/лез в кс2/выделял нужную ячейку/энтер
я изначально делал через равно/лез в кс2/выделял нужную ячейку/энтер Vic5
Сообщение я изначально делал через равно/лез в кс2/выделял нужную ячейку/энтер Автор - Vic5 Дата добавления - 27.06.2013 в 19:27
vikttur
Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:33 |
...через равно/лез в кс2/выделял нужную ячейку/энтер
Об этом написал выше. Попробуйте еще раз. В формуле будет ссылка не на ячейку - на диапазон, т.к. ячейка-источник объединена.
Об этом написал выше. Попробуйте еще раз. В формуле будет ссылка не на ячейку - на диапазон, т.к. ячейка-источник объединена.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 27.06.2013, 19:34
Сообщение Цитата
Об этом написал выше. Попробуйте еще раз. В формуле будет ссылка не на ячейку - на диапазон, т.к. ячейка-источник объединена.Автор - vikttur Дата добавления - 27.06.2013 в 19:33
Vic5
Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:41 |
40% ±
чудеса полнейшие. диапазон то работает то нет. просто (В9, например) тоже, то работает то нет. щас вроде похимичил, адреса подставляются (просто ячейка, не диапазон)
чудеса полнейшие. диапазон то работает то нет. просто (В9, например) тоже, то работает то нет. щас вроде похимичил, адреса подставляются (просто ячейка, не диапазон) Vic5
Сообщение чудеса полнейшие. диапазон то работает то нет. просто (В9, например) тоже, то работает то нет. щас вроде похимичил, адреса подставляются (просто ячейка, не диапазон) Автор - Vic5 Дата добавления - 27.06.2013 в 19:41 Ответить
Сообщение Я вкурил по ходу. Ячейка донор и целевая должны быть в одном формате (общий, числовой и т.д.) Автор - Vic5 Дата добавления - 27.06.2013 в 19:46
Vic5
Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:54 |
40% ±
Причем если пишется что ячейка числовая, совсем не факт, что это так. А вот делаешь её общей, потом обратно числовой, и всё пучком, формулы работают.
Причем если пишется что ячейка числовая, совсем не факт, что это так. А вот делаешь её общей, потом обратно числовой, и всё пучком, формулы работают. Vic5
Сообщение Причем если пишется что ячейка числовая, совсем не факт, что это так. А вот делаешь её общей, потом обратно числовой, и всё пучком, формулы работают. Автор - Vic5 Дата добавления - 27.06.2013 в 19:54
Vic5
Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:29 |
40% ±
А можно попутно ещё вопросик? Спасибо..) Есть ячейка (не объединенная). в ней можно сделать так?: Вначале статичные данные (покупатель), а далее содержимое другой ячейки.. Покупатель: ='КС-2'!C85
А можно попутно ещё вопросик? Спасибо..) Есть ячейка (не объединенная). в ней можно сделать так?: Вначале статичные данные (покупатель), а далее содержимое другой ячейки.. Покупатель: ='КС-2'!C85 Vic5
Сообщение А можно попутно ещё вопросик? Спасибо..) Есть ячейка (не объединенная). в ней можно сделать так?: Вначале статичные данные (покупатель), а далее содержимое другой ячейки.. Покупатель: ='КС-2'!C85 Автор - Vic5 Дата добавления - 28.06.2013 в 14:29
Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:34 |
="Покупатель:"&'КС-2'!C85
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.06.2013 в 14:34
Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:37 |
Тогда в ячейке нужно написать так Код
="Покупатель: "&'КС-2'!B9
см. в красной ячейке
см. в красной ячейке _Boroda_
Сообщение Тогда в ячейке нужно написать так Код
см. в красной ячейке Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.06.2013 в 14:37
Vic5
Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:41 |
40% ±
Спасибочки огромное..)
Спасибочки огромное..) Vic5
Сообщение Спасибочки огромное..) Автор - Vic5 Дата добавления - 28.06.2013 в 14:41
Vic5
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:36 |
Сообщение № 16
40% ±
И снова здравствуйте, уважаемые гуру..) Сегодня вопрос на засыпку. Сразу скажу, в инете толком ничего не нашёл... Есть ячейка, в ней итоговые цифры. Нужно, чтоб в другой ячейке эти цифры были текстом прописаны. Например, 1 400,30 -> Одна тысяча четыреста рублей 30 копеек. Заранее огромное спасибо..) [admin]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 4 Правил форума[/admin]
И снова здравствуйте, уважаемые гуру..) Сегодня вопрос на засыпку. Сразу скажу, в инете толком ничего не нашёл... Есть ячейка, в ней итоговые цифры. Нужно, чтоб в другой ячейке эти цифры были текстом прописаны. Например, 1 400,30 -> Одна тысяча четыреста рублей 30 копеек. Заранее огромное спасибо..) [admin]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 4 Правил форума[/admin] Vic5
Сообщение И снова здравствуйте, уважаемые гуру..) Сегодня вопрос на засыпку. Сразу скажу, в инете толком ничего не нашёл... Есть ячейка, в ней итоговые цифры. Нужно, чтоб в другой ячейке эти цифры были текстом прописаны. Например, 1 400,30 -> Одна тысяча четыреста рублей 30 копеек. Заранее огромное спасибо..) [admin]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 4 Правил форума[/admin] Автор - Vic5 Дата добавления - 01.07.2013 в 10:36
