= Мир MS Excel/Как проанализировать различные признаки - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Пятница, 28.06.2013, 12:22 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Уважаемые гуру, помогите, пожалуйста, решить проблему.
Есть условная таблица состоящая из 3 столбцов:
1) №
2) Группа
3) Признак - вычисляемый
Необходимо формульно проанализировать наличие одинаковых значений в столбце "№" и вместе с этим, у этих уже найденных одинаковых значений, нужно проанализировать группу.
Если № - одинаковый (т.е. повтояющийся), но группы у повторяющихся значений разные - то проставляется признак.
Если № - одинаковые (повторяющиеся) и группы у них одинаковые - признак не проставляется.
Если № - разные - признак не проставляется.
См. файл в приложении.
П.С. Пробовал сделать через СЧЕТЕСЛИМН (признак может быть любым: цифра, символ, слово), но не получилось.
Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 7284264.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 28.06.2013, 12:22
СообщениеУважаемые гуру, помогите, пожалуйста, решить проблему.
1) №
2) Группа
Заранее благодарю.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 28.06.2013 в 12:22
Pelena Дата: Пятница, 28.06.2013, 12:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4671 ±
Вариант для D2
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН($B$2:$B$8;B2;$C$2:$C$8;C2)<>СЧЁТЕСЛИ($B$2:$B$8;B2);"!";"")
СообщениеВариант для D2
Дата добавления - 28.06.2013 в 12:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.06.2013, 12:44 | Сообщение № 3
еще вариант
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((B$2:B$8=B2)*(C$2:C$8<>C2));"!";"")
или
=ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ((B$2:B$8=B2)*(C$2:C$8<>C2));"!;;")
К сообщению приложен файл: 7284264_2.xlsx (11.2 Kb)
Сообщениееще вариант
или
Дата добавления - 28.06.2013 в 12:44
ArkaIIIa Дата: Пятница, 28.06.2013, 13:34 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Pelena, _Boroda_,
Спасибо большое за ваши решения. Выручили!
СообщениеPelena, _Boroda_,
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 28.06.2013 в 13:34
ArkaIIIa Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:28 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
Сложная задача. Мозг уехал на метр от головы.
Есть таблица с колонками "№", "Важность", "Вес" и "Оценка".
Столбец "вес" - вычисляемый, и принимает значение, ну к примеру 200, если номера в столбце "№" не уникальные.
Нужно сделать выячисляемым столбец "Оценка".
1) Если "Вес" < 200 - то оценка, к примеру, 10.
2) Если "Вес" > 200 - то нужно произвести анализ столбца "Важность". Если важность = 1, то оценка = 20, если важность не равно 1 - то оценка такая же, как у этого же номера с важностью 1.
Т.о. если в таблице будет 5 номеров "12345" и у каждого будет своя "важность", то оценка должна определяться на основании строки, где важность по этому номеру = 1.
Это вообще реально сделать формульно?
Не обязательно в одной ячейке или столбце...
К сообщению приложен файл: 3522019.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеСложная задача. Мозг уехал на метр от головы.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:28
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:37 | Сообщение № 6
Какое отношение к топику имеет Ваш вопрос?!
Тема закрыта
Тема закрыта
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:37
