= Мир MS Excel/Формирование сводной таблицы на основании др. таблицы - Мир MS Excel
KrupinVkmr Дата: Понедельник, 16.10.2023, 16:29 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем! Возникла проблема, прошу помочь решить её. В прикрепленном файле есть две таблицы (лист 1 и лист 2). Таблицы на листе 1 - основная, на листе 2 - сводная. Работа данных таблиц должна выглядеть следующим образом (желательно без скриптов): в случае, если в основной таблице на листе 1 есть скрытые позиции "деталей", значит они отсутствуют на складе, если не скрыты позиции "деталей", значит они имеются на складе, то в сводной таблице на листе 2 автоматически появляется строка или строки с характеристиками "деталей" которые имеются на складе, т.е. те, которые не скрыты в основной таблице (лист 1). В сводной таблице (Лист 2) нужно вести счет по порядку, начиная с 1, 2, 3 и т. д., даже если в основной таблице (лист 1) отображаются (имеются в наличии) пункты, например: 2,3,5, но счет в основной таблице (лист 1) тоже нужно вести по порядку, начиная с 1. Заранее, большое Спасибо!
К сообщению приложен файл: zapchasti.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток всем! Возникла проблема, прошу помочь решить её. В прикрепленном файле есть две таблицы (лист 1 и лист 2). Таблицы на листе 1 - основная, на листе 2 - сводная. Работа данных таблиц должна выглядеть следующим образом (желательно без скриптов): в случае, если в основной таблице на листе 1 есть скрытые позиции "деталей", значит они отсутствуют на складе, если не скрыты позиции "деталей", значит они имеются на складе, то в сводной таблице на листе 2 автоматически появляется строка или строки с характеристиками "деталей" которые имеются на складе, т.е. те, которые не скрыты в основной таблице (лист 1). В сводной таблице (Лист 2) нужно вести счет по порядку, начиная с 1, 2, 3 и т. д., даже если в основной таблице (лист 1) отображаются (имеются в наличии) пункты, например: 2,3,5, но счет в основной таблице (лист 1) тоже нужно вести по порядку, начиная с 1. Заранее, большое Спасибо!
Автор - KrupinVkmr
Дата добавления - 16.10.2023 в 16:29
msi2102 Дата: Понедельник, 16.10.2023, 17:06 | Сообщение № 2
Репутация: 140 ±
PQ вам в помощь
СообщениеPQ вам в помощь
Автор - msi2102
Дата добавления - 16.10.2023 в 17:06
