= Мир MS Excel/Выбор значений из таблицы по условию с диапазоном - Мир MS Excel
Paketik54 Дата: Суббота, 29.06.2013, 20:37 | Сообщение № 1
Помогите составить формулу для выбора значения из статичной таблицы по заранее известным условиям. Более подробно во вложенном файле.
Или это невозможно сделать формулами?
К сообщению приложен файл: __2003.xls (28.5 Kb)
СообщениеПомогите составить формулу для выбора значения из статичной таблицы по заранее известным условиям. Более подробно во вложенном файле.
Автор - Paketik54
Дата добавления - 29.06.2013 в 20:37
AndreTM Дата: Суббота, 29.06.2013, 21:49 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну почему невозможно? Возможно всё smile
Кстати, ваша задача - найти ошибку в приведенном мною решении (или хотя бы указать, где она может быть)
Исправил ошибку с #Н/Д - теперь считает даже отрицательный потоки smile
Но "возможная ошибка" - немного не там...
Добавил ещё формулы в формате 2010 - они попроще выходят, плюс пределы задаются...
К сообщению приложен файл: _2003-1.xls (29.0 Kb) · _2003-1.xlsx (10.8 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 29.06.2013, 23:57
СообщениеНу почему невозможно? Возможно всё smile
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.06.2013 в 21:49
Paketik54 Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:03 | Сообщение № 3
Здорово. Вроде все работает и на первый взгляд ошибки нет. Но при вводе значения 9,1 и менее ячейки начинают выдавать ошибку. Но Вы, наверное, не этого от меня ждали?
СообщениеЗдорово. Вроде все работает и на первый взгляд ошибки нет. Но при вводе значения 9,1 и менее ячейки начинают выдавать ошибку. Но Вы, наверное, не этого от меня ждали?
Автор - Paketik54
Дата добавления - 29.06.2013 в 22:03
Paketik54 Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:12 | Сообщение № 4
Можно ли доработать формулу таким образом:
Если значение мало, то в ячейках D19 и D23 отображались бы реальные значения скорости, а диаметр (в ячейках B21 и B25) был бы указан 50 мм для обоих трубопроводов (по условиям он не может быть менее 50мм)
СообщениеМожно ли доработать формулу таким образом:
Автор - Paketik54
Дата добавления - 29.06.2013 в 22:12
Paketik54 Дата: Суббота, 29.06.2013, 23:27 | Сообщение № 5
Если результат выдается в диапазоне от 1,09 до 1,4, то теперь выдается ошибка #ЗНАЧ! (если ввести значение 450, например) - и почему-то только для Диаметра 1. Хотя формулы абсолютно одинаковые. Подобная ошибка для Диаметра 2 не получается. даже если значение попадает в диапазон. Почему, понять не могу.
Автор - Paketik54
Дата добавления - 29.06.2013 в 23:27
Paketik54 Дата: Суббота, 29.06.2013, 23:43 | Сообщение № 6
По поводу отредактированного Вами файла (2).
Нашел две ошибки (обе при вводе некоторых значений, как, например 5, 15, 35, 55, 80 и др.):
1. В ячейке D19 должно появиться значение 1,17 (что соответствует заданному диапазону 1,09-1,4), а там появляется большее (1,82).
2. В ячейке D23 выдается ноль, и большее значение (1,82) не подставляется.
НО при вводе большинства значений, как, например, "60" формулы отрабатывают просто замечательно.
Как при неизменных формулах получается разный результат, не пойму, помогите разобраться, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: _2003-1-2-.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал Paketik54 - Воскресенье, 30.06.2013, 18:14
Автор - Paketik54
Дата добавления - 29.06.2013 в 23:43
AndreTM Дата: Понедельник, 01.07.2013, 13:33 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Да, ошибочка была (для 2010)... Это я просто поторопился smile
К сообщению приложен файл: 4449837.xlsx (10.8 Kb)
Skype: andre.tm.007
СообщениеДа, ошибочка была (для 2010)... Это я просто поторопился smile
Автор - AndreTM
Дата добавления - 01.07.2013 в 13:33
Paketik54 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 16:23 | Сообщение № 8
AndreTM, СПАСИБО Вам огромное, здорово получилось!
А я зато умею крестиком вышивать... smile
Тема закрыта
Сообщение отредактировал Paketik54 - Понедельник, 01.07.2013, 16:30
СообщениеAndreTM, СПАСИБО Вам огромное, здорово получилось!
Тема закрыта
Автор - Paketik54
Дата добавления - 01.07.2013 в 16:23
