= Мир MS Excel/обьединить несколько списков - Мир MS Excel
aastg2022 Дата: Понедельник, 20.11.2023, 14:31 | Сообщение № 1
Необходимо формула в столбце Е. Необходимо получить в начале все заполненый ячейки с столбца А, потом с В. Если списак добавиться в А необходимо сместить В ниже. Тоесть необходимо получить сводный список на основании 2 столбцов
К сообщению приложен файл: 33333.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеНеобходимо формула в столбце Е. Необходимо получить в начале все заполненый ячейки с столбца А, потом с В. Если списак добавиться в А необходимо сместить В ниже. Тоесть необходимо получить сводный список на основании 2 столбцов
Автор - aastg2022
Дата добавления - 20.11.2023 в 14:31
Nic70y Дата: Понедельник, 20.11.2023, 14:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2476 ±
=ИНДЕКС(A:B;СТРОКА()-(СТРОКА()>СЧЁТЗ(A:A))*СЧЁТЗ(A:A);2-(СТРОКА()<=СЧЁТЗ(A:A)))
К сообщению приложен файл: 7447961.xlsx (8.9 Kb)
Дата добавления - 20.11.2023 в 14:46
aastg2022 Дата: Понедельник, 20.11.2023, 14:50 | Сообщение № 3
Да, работает, спасибо ОГРОМНОЕ
СообщениеДа, работает, спасибо ОГРОМНОЕ
Автор - aastg2022
Дата добавления - 20.11.2023 в 14:50
aastg2022 Дата: Понедельник, 20.11.2023, 16:22 | Сообщение № 4
а можно дополнить задачу количеством списков. =@ИНДЕКС(X:AD;СТРОКА()-(СТРОКА()>СЧЁТЗ(X:AD))*СЧЁТЗ(X:AD);8-(СТРОКА()<=СЧЁТЗ(X:AD))) эта формула не работает у меня получается 8 списков по диапазону X:AD
Сообщениеа можно дополнить задачу количеством списков. =@ИНДЕКС(X:AD;СТРОКА()-(СТРОКА()>СЧЁТЗ(X:AD))*СЧЁТЗ(X:AD);8-(СТРОКА()<=СЧЁТЗ(X:AD))) эта формула не работает у меня получается 8 списков по диапазону X:AD
Автор - aastg2022
Дата добавления - 20.11.2023 в 16:22
Nic70y Дата: Понедельник, 20.11.2023, 16:27 | Сообщение № 5
Репутация: 2476 ±
СЧЁТЗ(X:AD)
это не верный подход
почему не 7?
проще макрос написать
СЧЁТЗ(X:AD)
почему не 7?
Дата добавления - 20.11.2023 в 16:27
aastg2022 Дата: Понедельник, 20.11.2023, 16:32 | Сообщение № 6
почему не 7?
да Вы правы 7. Потому что хочу что бы обновляло постоянно без лишних действий типо скрипта. Надо как добавил в список обновило общий список, и еще 1 проблема если в той формуле в В колонке больше значений чем в А, по в переходе между данными А столбца и В ставит 0, если больше значений в А то все норм. это как бы небольшая проблема, но не очень большая
почему не 7?
Автор - aastg2022
Дата добавления - 20.11.2023 в 16:32
Nic70y Дата: Понедельник, 20.11.2023, 16:55 | Сообщение № 7
Репутация: 2476 ±
Sub u_72()
    Application.ScreenUpdating = False 'отключение обновления экрана
    u = "e" 'столбец в который вставляем
    v = Cells(Rows.Count, u).End(xlUp).Row 'нижняя строка
    Range(u & "1:" & u & v).Clear 'сотрем старые данные
    For Each a In Range("a1:b1") 'вместо a1:b1 вписать нужные столбцы из которых копируем
        b = a.Column 'очедной столбец
        c = Cells(Rows.Count, b).End(xlUp).Row 'нижняя строка очередного столбца
        d = Cells(Rows.Count, u).End(xlUp).Row 'нижняя строка столбца в который вставляем
        If d > 1 Then d = d + 1  'очередная строка куда вставляем
        Range(Cells(1, b), Cells(c, b)).Copy Range(u & d) 'копи-паст
    Application.ScreenUpdating = True 'включение обновления экрана
К сообщению приложен файл: 33333.xlsm (17.5 Kb)
Sub u_72()
Дата добавления - 20.11.2023 в 16:55
aastg2022 Дата: Понедельник, 20.11.2023, 17:16 | Сообщение № 8
Sub u_722()
u = "AX" 'столбец в который вставляем
For Each a In Range("X2:AD2") 'вместо a1:b1 вписать нужные столбцы из которых копируем
Этот код копирует все правельно, а если мне надо без 1 строки, тоесть начиная со 2 строки?
СообщениеSub u_722()
Автор - aastg2022
Дата добавления - 20.11.2023 в 17:16
Nic70y Дата: Понедельник, 20.11.2023, 17:21 | Сообщение № 9
Репутация: 2476 ±
Sub u_722()
    Range(u & "2:" & u & v).Clear 'сотрем старые данные
        d = Cells(Rows.Count, u).End(xlUp).Row + 1 'очередная строка куда вставляем
    Range(Cells(2, b), Cells(c, b)).Copy Range(u & d) 'копи-паст
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 20.11.2023, 17:22
Sub u_722()
Дата добавления - 20.11.2023 в 17:21
