= Мир MS Excel/Карточки инвентаризации - Мир MS Excel
stasmisha12 Дата: Суббота, 25.11.2023, 10:16 | Сообщение № 1
Прошу помочь решить задачу автоматического заполнения карточек согласно данным.
1) при совпадении данных ячейка D1 c ячейкой E лист 1, вносить в столбец B данные из столбца С лист 1, в столбец С данные из столбца D лист 1.
2) в столбец D (кол-во), объединять и подсчитывать при совпадении позиций в столбце B.
К сообщению приложен файл: zhurnal_mebel_kvartiry_ikao.xlsx (288.4 Kb)
СообщениеПрошу помочь решить задачу автоматического заполнения карточек согласно данным.
Автор - stasmisha12
Дата добавления - 25.11.2023 в 10:16
Nic70y Дата: Суббота, 25.11.2023, 10:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
1) см.файл
2) см. ячейку A3 и ее формат
3) в столбце A числа не целые (тоже формат)
апдэйт увеличил диапазон* максимально,
файл перезалил
К сообщению приложен файл: 256_1.xlsx (315.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.11.2023, 11:09
Сообщение1) см.файл
файл перезалил
Дата добавления - 25.11.2023 в 10:56
stasmisha12 Дата: Суббота, 25.11.2023, 12:26 | Сообщение № 3
Nic70y, не понимаю как, но всё работает как надо!
Скинь номер благодарность доп. пришлю, очень выручил
СообщениеNic70y, не понимаю как, но всё работает как надо!
Автор - stasmisha12
Дата добавления - 25.11.2023 в 12:26
Nic70y Дата: Суббота, 25.11.2023, 12:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
stasmisha12, написал ЛС
спасибо, получил
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.11.2023, 12:37
Сообщениеstasmisha12, написал ЛС
спасибо, получил
Дата добавления - 25.11.2023 в 12:29
stasmisha12 Дата: Суббота, 25.11.2023, 12:56 | Сообщение № 5
А нет ли ограничения по количеству строк? на позицию 13-056 нет холодильника, а по фильтру есть
К сообщению приложен файл: kopija_256_1.xlsx (298.0 Kb)
СообщениеА нет ли ограничения по количеству строк? на позицию 13-056 нет холодильника, а по фильтру есть
Автор - stasmisha12
Дата добавления - 25.11.2023 в 12:56
Nic70y Дата: Суббота, 25.11.2023, 13:09 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
да, не хватило строк в самой таблице, надо просто протянуть, пока не появиться пустая
[p.s.]ограничения есть - это 1000000 строка[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 317.xlsx (329.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.11.2023, 13:11
Сообщениеда, не хватило строк в самой таблице, надо просто протянуть, пока не появиться пустая
Дата добавления - 25.11.2023 в 13:09
stasmisha12 Дата: Суббота, 25.11.2023, 13:49 | Сообщение № 7
благодарю
Сообщениеблагодарю
Автор - stasmisha12
Дата добавления - 25.11.2023 в 13:49
