Сводная ведомость подведения итогов
baber75
Дата: Вторник, 14.06.2011, 13:39 |
Добрый день! есть проблема! Хочу сделать автоматическое выставление оценки при следующих условиях: есть 5 возврастных групп (1,2,3,4,5) для каждой из них есть свои критерии оценки 1-я группа от 5 до 6 - три, от 7 до 8 - четыре, от 9-12 пять; 2-я группа от 4 до 5 - три, от 6 до 7 - четыре, от 8-11 пять; 3-я группа от 3 до 4 - три, от 5 до 6 - четыре, от 7-10 пять; 4-я группа от 2 до 3 - три, от 4 до 5 - четыре, от 6-9 пять; 1-я группа от 1 до 2 - три, от 3 до 4 - четыре, от 5-8 пять; при других условиях - два Я пробовал для трех групп. При выставлении оценки в каждой из групп не выполняется третье условия (оценка 5) =ЕСЛИ(И(I21=1;L21>=5;L21<=7);3;ЕСЛИ(И(L21>=8;L21<=9);4;ЕСЛИ(И(L21>=10;L21<25);5;ЕСЛИ(И(I21=2;L21>=3;L21<=5);3;ЕСЛИ(И(L21>=6;L21<=7);4;ЕСЛИ(И(L21>8;L21<25);5;ЕСЛИ(И(I21=3;L21>=1;L21<=2);3;ЕСЛИ(И(L21>=3;L21<=5);4;ЕСЛИ(И(L21>=6;L21<10);5;2))))))))) Для каждой группы могут быть и другие критеррии. Это для примера по одной из дисциплин, дальше я разберусь сам. Помогите разобраться! Заранее спасибо!.
Добрый день! есть проблема! Хочу сделать автоматическое выставление оценки при следующих условиях: есть 5 возврастных групп (1,2,3,4,5) для каждой из них есть свои критерии оценки 1-я группа от 5 до 6 - три, от 7 до 8 - четыре, от 9-12 пять; 2-я группа от 4 до 5 - три, от 6 до 7 - четыре, от 8-11 пять; 3-я группа от 3 до 4 - три, от 5 до 6 - четыре, от 7-10 пять; 4-я группа от 2 до 3 - три, от 4 до 5 - четыре, от 6-9 пять; 1-я группа от 1 до 2 - три, от 3 до 4 - четыре, от 5-8 пять; при других условиях - два Я пробовал для трех групп. При выставлении оценки в каждой из групп не выполняется третье условия (оценка 5) =ЕСЛИ(И(I21=1;L21>=5;L21<=7);3;ЕСЛИ(И(L21>=8;L21<=9);4;ЕСЛИ(И(L21>=10;L21<25);5;ЕСЛИ(И(I21=2;L21>=3;L21<=5);3;ЕСЛИ(И(L21>=6;L21<=7);4;ЕСЛИ(И(L21>8;L21<25);5;ЕСЛИ(И(I21=3;L21>=1;L21<=2);3;ЕСЛИ(И(L21>=3;L21<=5);4;ЕСЛИ(И(L21>=6;L21<10);5;2))))))))) Для каждой группы могут быть и другие критеррии. Это для примера по одной из дисциплин, дальше я разберусь сам. Помогите разобраться! Заранее спасибо!. baber75
Сообщение Добрый день! есть проблема! Хочу сделать автоматическое выставление оценки при следующих условиях: есть 5 возврастных групп (1,2,3,4,5) для каждой из них есть свои критерии оценки 1-я группа от 5 до 6 - три, от 7 до 8 - четыре, от 9-12 пять; 2-я группа от 4 до 5 - три, от 6 до 7 - четыре, от 8-11 пять; 3-я группа от 3 до 4 - три, от 5 до 6 - четыре, от 7-10 пять; 4-я группа от 2 до 3 - три, от 4 до 5 - четыре, от 6-9 пять; 1-я группа от 1 до 2 - три, от 3 до 4 - четыре, от 5-8 пять; при других условиях - два Я пробовал для трех групп. При выставлении оценки в каждой из групп не выполняется третье условия (оценка 5) =ЕСЛИ(И(I21=1;L21>=5;L21<=7);3;ЕСЛИ(И(L21>=8;L21<=9);4;ЕСЛИ(И(L21>=10;L21<25);5;ЕСЛИ(И(I21=2;L21>=3;L21<=5);3;ЕСЛИ(И(L21>=6;L21<=7);4;ЕСЛИ(И(L21>8;L21<25);5;ЕСЛИ(И(I21=3;L21>=1;L21<=2);3;ЕСЛИ(И(L21>=3;L21<=5);4;ЕСЛИ(И(L21>=6;L21<10);5;2))))))))) Для каждой группы могут быть и другие критеррии. Это для примера по одной из дисциплин, дальше я разберусь сам. Помогите разобраться! Заранее спасибо!. Автор - baber75 Дата добавления - 14.06.2011 в 13:39
Дата: Вторник, 14.06.2011, 13:41 |
Здравствуйте. Я вроде как ответил Вам на Планете... Что не так?
Здравствуйте. Я вроде как ответил Вам на Планете... Что не так? Serge_007
Сообщение Здравствуйте. Я вроде как ответил Вам на Планете... Что не так? Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.06.2011 в 13:41
baber75
Дата: Вторник, 14.06.2011, 14:07 |
Вот что мне необходимо
К сообщению приложен файл:
__.xls
(24.0 Kb)
Сообщение Вот что мне необходимо Автор - baber75 Дата добавления - 14.06.2011 в 14:07
Дата: Вторник, 14.06.2011, 14:20 |
Так что-ли? Code
=ИНДЕКС(G33:M35;ПОИСКПОЗ(F21;F33:F35;0);ПОИСКПОЗ(I21;G32:M32))
Так что-ли? Code
Сообщение Так что-ли? Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.06.2011 в 14:20
baber75
Дата: Вторник, 14.06.2011, 14:27 |
Не работает. При подстановке например 1 руппы и количественного показателя 13 должно быть оценка 4. И еще одно условие: при невыполнении ни одного услови я должна высталятся оценка 2
Не работает. При подстановке например 1 руппы и количественного показателя 13 должно быть оценка 4. И еще одно условие: при невыполнении ни одного услови я должна высталятся оценка 2 baber75
Сообщение Не работает. При подстановке например 1 руппы и количественного показателя 13 должно быть оценка 4. И еще одно условие: при невыполнении ни одного услови я должна высталятся оценка 2 Автор - baber75 Дата добавления - 14.06.2011 в 14:27
baber75
Дата: Вторник, 14.06.2011, 14:30 |
Хотелось бы все оценочные показатели и группы по возрасту хранить в формуле выставления оценки
Хотелось бы все оценочные показатели и группы по возрасту хранить в формуле выставления оценки baber75
Сообщение Хотелось бы все оценочные показатели и группы по возрасту хранить в формуле выставления оценки Автор - baber75 Дата добавления - 14.06.2011 в 14:30
Дата: Вторник, 14.06.2011, 14:34 |
Quote (baber75 )
Почему? Где деления на группы в файле? Оценочных показателей нашел только 7. Quote (baber75 )
Формула большая будет.
Quote (baber75 )
Формула большая будет.Serge_007
Сообщение Quote (baber75 )
Формула большая будет.Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.06.2011 в 14:34
baber75
Дата: Вторник, 14.06.2011, 14:42 |
7 групп а не показателей И всетаки если можно формулу
7 групп а не показателей И всетаки если можно формулу baber75
Сообщение 7 групп а не показателей И всетаки если можно формулу Автор - baber75 Дата добавления - 14.06.2011 в 14:42
DV
Дата: Вторник, 14.06.2011, 14:46 |
Excel 2010 RUS
Code
=СУММПРОИЗВ(--(Q10>=ИНДЕКС(G$21:M$23;0;ПОИСКПОЗ(D10;G$20:M$20;0))))+2
Code
DV
Сообщение отредактировал DV - Вторник, 14.06.2011, 17:51
Сообщение Code
Автор - DV Дата добавления - 14.06.2011 в 14:46
Дата: Вторник, 14.06.2011, 15:01 |
Quote (baber75 )
В формуле Дмитрия замените ссылки на ячейки на массивы констант:Code
=СУММПРОИЗВ(--(Q10>=ИНДЕКС({14;13;12;10;8;7;5:12;11;10;8;6;5;3:10;9;7;6;4;3;1};0;ПОИСКПОЗ(D10;{1;2;3;4;5;6;7};0))))+2
Quote (baber75 )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.06.2011 в 15:01
baber75
Дата: Вторник, 14.06.2011, 18:24 |
Дата: Вторник, 14.06.2011, 18:32 |
Quote (baber75 )
я выложил пример
А я там и ответил.
Quote (baber75 )
я выложил пример
А я там и ответил.Serge_007
я выложил пример
А я там и ответил.Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.06.2011 в 18:32
baber75
Дата: Среда, 15.06.2011, 15:14 |
Добрый день! Спасибо за помощь! Подскажите можно ли с помощью Excel заменить имя и отчество в списке на инициалы?
Добрый день! Спасибо за помощь! Подскажите можно ли с помощью Excel заменить имя и отчество в списке на инициалы? baber75
Сообщение Добрый день! Спасибо за помощь! Подскажите можно ли с помощью Excel заменить имя и отчество в списке на инициалы? Автор - baber75 Дата добавления - 15.06.2011 в 15:14
Дата: Среда, 15.06.2011, 15:15 |
Quote (baber75 )
Можно. А почему вопрос в этой теме задаёте? Какое отношение он имеет к ней?
Quote (baber75 )
Можно. А почему вопрос в этой теме задаёте? Какое отношение он имеет к ней?Serge_007
Можно. А почему вопрос в этой теме задаёте? Какое отношение он имеет к ней?Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2011 в 15:15
baber75
Дата: Среда, 15.06.2011, 15:38 |
Я уже разобрался, не утруждайте себя!!! Спасибо!
Я уже разобрался, не утруждайте себя!!! Спасибо! baber75
Сообщение Я уже разобрался, не утруждайте себя!!! Спасибо! Автор - baber75 Дата добавления - 15.06.2011 в 15:38
