= Мир MS Excel/Калькулятор кол-ва отзывов 5 звезд для необх. среднего балла - Мир MS Excel
Aleksandr8522 Дата: Суббота, 20.01.2024, 15:44 | Сообщение № 1
Не могу сообразить: как посчитать количество отзывов 5 звезд, которые нужно добавить, чтобы получить необходимый средний балл.
В примере в таблице заполняем синие ячейки:
- Количества отзывов в соответствующие ячейки B2-B6. Средний балл в примере выходит 3,86.
- Нужный нам средний балл по отзывам: например 4,4 (ячейка С8).
Хочу сделать калькулятор, который будет показывать в ячейке С2 количество 5-звездочных отзывов, которых мне не хватает.
Для меня сложность в том, что с возрастанием суммы баллов растет и количество самих отзывов, на которое нужно делить общую сумму баллов.
Если кто-то может подсказать решение или формулу, буду очень признателен!
К сообщению приложен файл: srednij_ball_2003.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksandr8522 - Суббота, 20.01.2024, 15:47
СообщениеНе могу сообразить: как посчитать количество отзывов 5 звезд, которые нужно добавить, чтобы получить необходимый средний балл.
Автор - Aleksandr8522
Дата добавления - 20.01.2024 в 15:44
Pelena Дата: Суббота, 20.01.2024, 16:20 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Вариант
=ОКРУГЛ(((4*B3+3*B4+2*B5+B6)-СУММ(B3:B6)*C8)/(C8-5);0)-B2
СообщениеВариант
Дата добавления - 20.01.2024 в 16:20
Aleksandr8522 Дата: Суббота, 20.01.2024, 16:29 | Сообщение № 3
Вариант
Спасибо вам огромное! То, что нужно!
Вариант
Дата добавления - 20.01.2024 в 16:29
AlexM Дата: Суббота, 20.01.2024, 16:31 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
=((B3*4+B4*3+B5*2+B6*1)-C8*(B3+B4+B5+B6))/(C8-5)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 20.01.2024, 16:31
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.01.2024 в 16:31
Светлый Дата: Суббота, 20.01.2024, 16:32 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
=СУММПРОИЗВ(B2:B6;C8-6+СТРОКА(1:5))/(5-C8)
=ОКРВВЕРХ(СУММПРОИЗВ(B2:B6;C8-6+СТРОКА(1:5))/(5-C8);1)
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 20.01.2024, 16:41
Автор - Светлый
Дата добавления - 20.01.2024 в 16:32
Aleksandr8522 Дата: Суббота, 20.01.2024, 17:14 | Сообщение № 6
Этот вариант дает результат даже точнее, так как, действительно, округлять нужно в бОльшую сторону. Но я не понимаю суть содержимого, увы. Спасибо за решение!
Дата добавления - 20.01.2024 в 17:14
Aleksandr8522 Дата: Суббота, 20.01.2024, 18:41 | Сообщение № 7
СТРОКА(1:5)
Не могу понять что делает эта строка. Я добавил сверху ячейки, формула поправилась, но результат стал неверным. Изменил строки опять на "(1:5)" и все работает. Но в строке 1:5 нет данных для вычисления нашего результата. Если не трудно, просветите, пожалуйста, в двух словах.
Функция СТРОКА возвращает номер строки, определяемый ссылкой.
=СТРОКА(1:5), если ее отдельно написать, дает результат "1".
В формуле "-6" + "СТРОКА(1:5)" по моей логике должно получиться "-5", но это не так.
И что такое "-6" я тоже понять не могу.
Пойму Вас, если не будете объяснять мне зеленому, но разобраться очень хочется.
К сообщению приложен файл: srednij_ball_2003_stroka.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksandr8522 - Суббота, 20.01.2024, 19:46
СТРОКА(1:5)
Дата добавления - 20.01.2024 в 18:41
AlexM Дата: Суббота, 20.01.2024, 20:30 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Строка(1:5) это массив значений от 1 до 5
-6+Строка(1:5) это массив от -5 до -1
C8-6+Строка(1:5) можно записать так
C8-{5:4:3:2:1}
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 20.01.2024, 20:33
СообщениеСтрока(1:5) это массив значений от 1 до 5
C8-{5:4:3:2:1}
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.01.2024 в 20:30
Aleksandr8522 Дата: Суббота, 20.01.2024, 23:17 | Сообщение № 9
AlexM, спасибо за пояснение, теперь я понял.
СообщениеAlexM, спасибо за пояснение, теперь я понял.
Дата добавления - 20.01.2024 в 23:17
