Формула с условием по формату ячейки
KrupinVkmr
Дата: Пятница, 02.02.2024, 09:35 |
Доброго времени суток! Есть проблема, не знаю как прописать формулу по условию формата ячейки Например есть три ячейки со значениями (А1 = 1, А2 = 2, А3 = 3) Ячейка А4 = сумм(А1:А3) При смене формата типа ;;; любой ячейки (А1; А2; А3), например А1 приняла формат ячейки ;;;, то значение суммы в ячейке А4 будет без учета ячейки А1 с форматом ;;; К теме прикреплен файл Спасибо! Всего хорошего!
Доброго времени суток! Есть проблема, не знаю как прописать формулу по условию формата ячейки Например есть три ячейки со значениями (А1 = 1, А2 = 2, А3 = 3) Ячейка А4 = сумм(А1:А3) При смене формата типа ;;; любой ячейки (А1; А2; А3), например А1 приняла формат ячейки ;;;, то значение суммы в ячейке А4 будет без учета ячейки А1 с форматом ;;; К теме прикреплен файл Спасибо! Всего хорошего! KrupinVkmr
Сообщение Доброго времени суток! Есть проблема, не знаю как прописать формулу по условию формата ячейки Например есть три ячейки со значениями (А1 = 1, А2 = 2, А3 = 3) Ячейка А4 = сумм(А1:А3) При смене формата типа ;;; любой ячейки (А1; А2; А3), например А1 приняла формат ячейки ;;;, то значение суммы в ячейке А4 будет без учета ячейки А1 с форматом ;;; К теме прикреплен файл Спасибо! Всего хорошего! Автор - KrupinVkmr Дата добавления - 02.02.2024 в 09:35
Nic70y
Дата: Пятница, 02.02.2024, 09:41 |
не представляю себе такую формулу. см. файл
не представляю себе такую формулу. см. файл Nic70y
К сообщению приложен файл:
114.xlsx
(9.9 Kb)
Сообщение не представляю себе такую формулу. см. файл Автор - Nic70y Дата добавления - 02.02.2024 в 09:41
KrupinVkmr
Дата: Пятница, 02.02.2024, 09:47 |
Смысл заключается в простом, не суммировать ячейки которые имеют скрытый формат
Смысл заключается в простом, не суммировать ячейки которые имеют скрытый формат KrupinVkmr
Сообщение Смысл заключается в простом, не суммировать ячейки которые имеют скрытый формат Автор - KrupinVkmr Дата добавления - 02.02.2024 в 09:47
Nic70y
Дата: Пятница, 02.02.2024, 09:49 |
KrupinVkmr , смысл я понял формулой не решить такую задачу файл смотрели?
KrupinVkmr , смысл я понял формулой не решить такую задачу файл смотрели?Nic70y
Сообщение KrupinVkmr , смысл я понял формулой не решить такую задачу файл смотрели?Автор - Nic70y Дата добавления - 02.02.2024 в 09:49
KrupinVkmr
Дата: Пятница, 02.02.2024, 09:56 |
Да, смотрел, не подходит. Работа данной задачи заключается именно в скрытой или видимой ячейки с последующим результатом
Да, смотрел, не подходит. Работа данной задачи заключается именно в скрытой или видимой ячейки с последующим результатом KrupinVkmr
Сообщение Да, смотрел, не подходит. Работа данной задачи заключается именно в скрытой или видимой ячейки с последующим результатом Автор - KrupinVkmr Дата добавления - 02.02.2024 в 09:56
Nic70y
Дата: Пятница, 02.02.2024, 10:27 |
[vba]Код
Function u_72(a As Range) u_72 = 0 For Each b In a If IsNumeric(b.Text) Then u_72 = b.Value + u_72 Next End Function
[/vba] апдэйт для пересчета функции перед u_72 = 0 добавить строку [vba][/vba]и нажимать F9 или другие способы пересчета
[vba]Код
[/vba] апдэйт для пересчета функции перед u_72 = 0 добавить строку [vba][/vba]и нажимать F9 или другие способы пересчетаNic70y
115.xlsm
(14.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 02.02.2024, 10:33
Сообщение заключается именно в скрытой или видимой ячейки
[vba]Код
[/vba] апдэйт для пересчета функции перед u_72 = 0 добавить строку [vba][/vba]и нажимать F9 или другие способы пересчетаАвтор - Nic70y Дата добавления - 02.02.2024 в 10:27
KrupinVkmr
Дата: Пятница, 02.02.2024, 13:10 |
Вопрос не решен
Сообщение Вопрос не решен Автор - KrupinVkmr Дата добавления - 02.02.2024 в 13:10
Nic70y
Дата: Пятница, 02.02.2024, 13:21 |
почему?
Сообщение почему? Автор - Nic70y Дата добавления - 02.02.2024 в 13:21
