= Мир MS Excel/Вычисляемые на основе нескольких правил "если" ячейки. - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:40 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Сергей, спасибо что не лишний раз напомнили правила форума -)
Если кто-то сможет подсказать - буду весьма признателен. Не знаю с какой стороны подойти к вопросу.
Есть таблица с колонками "№", "Важность", "Вес" и "Оценка".
Столбец "вес" - вычисляемый, и принимает значение, ну к примеру 200, если номера в столбце "№" не уникальные.
Нужно сделать выячисляемым столбец "Оценка".
1) Если "Вес" < 200 - то оценка, к примеру, 10.
2) Если "Вес" > 200 - то нужно произвести анализ столбца "Важность". Если важность = 1, то оценка = 20, если важность не равно 1 - то оценка такая же, как у этого же номера с важностью 1.
Т.о. если в таблице будет 5 номеров "12345" и у каждого будет своя "важность", то оценка должна определяться на основании строки, где важность по этому номеру = 1.
Это вообще реально сделать формульно?
Не обязательно в одной ячейке или столбце...
К сообщению приложен файл: 6423735.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеСергей, спасибо что не лишний раз напомнили правила форума -)
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:49 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Другими словами -
1) если важность=1, то оценка=20,
2) если важность <>1, то оценка такая же, как у важности 1, т.е., тоже =20
Тогда формула
=ЕСЛИ(D2>=200;20;10)
Другими словами -
Тогда формула
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:49
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:53 | Сообщение № 3
Вообще формула проста:
=(D2<200)*10+(C2=1)*20
Но сбивает с толку вот это:
Цитата (ArkaIIIa)
если важность не 1 - то оценка такая же, как и у важности 1, но в рамках этого повторяющегося номера
Нарисуйте в примере что должно получиться в итоге
СообщениеВообще формула проста:
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:53
ArkaIIIa Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:08 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Для всех уникальных номеров - важность = 1
Для повторяющихся однозначно есть важность = 1, но так же присутствует важность = 2 и/или 3 и/или 4.
Для уникальных номеров работает формула написанная Бородой.
Как сделать для повторяющихся - не знаю sad
Если важность = 1, то оценка = 20, если важность = 2,3,4, то оценка = оценке, данной для такого же номера с важностью 1.
Плюс к этому, как я понимаю, нужно одно "ЕСЛИ" в другое поместить.
ЕСЛИ "Вес" < 200, то оценка проставляется сразу. ЕСЛИ важность > 200, тогда идет анализ важности описанный выше.
СообщениеSerge_007
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:08
Serge_007 Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:09 | Сообщение № 5
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:09
Человечище Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:43 | Сообщение № 6
Ничего не понятно, зачем анализировать столбец "важность", если при любом значении важности оценка "такая же, как у этого же номера с важностью 1", т.е. одинаковая, неизменная?!
Вы что-то не так объясняете. wacko
СообщениеНичего не понятно, зачем анализировать столбец "важность", если при любом значении важности оценка "такая же, как у этого же номера с важностью 1", т.е. одинаковая, неизменная?!
Автор - Человечище
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:43
ArkaIIIa Дата: Пятница, 05.07.2013, 11:14 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
Нарисовал.
Дело в том, что у уникальных номеров может быть абсолютно разная оценка. Её я пропишу.
Но я не знаю как прописать проверку на уникальность номера и связать её с оценкой проставляемой по важности = 1.
К сообщению приложен файл: 9030166.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеSerge_007
Нарисовал.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 05.07.2013 в 11:14
Pelena Дата: Пятница, 05.07.2013, 12:52 | Сообщение № 8
Я хоть и не Serge_007, но попробую предложить свой вариант.
Функцию СТРОКА() использовала для генерации разных оценок, т.к.
К сообщению приложен файл: 5054479.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеЯ хоть и не Serge_007, но попробую предложить свой вариант.
Дата добавления - 05.07.2013 в 12:52
