= Мир MS Excel/Сортировка формулой: только отобранные значения? - Мир MS Excel
ole456 Дата: Пятница, 05.07.2013, 19:38 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, такая задача: есть таблица с данными. Эту таблицу нужно отсортировать по числовому значению в одной из колонок и в таком виде выводить в некое нужное место (на другой лист, книгу - не важно).
Нужно именно формулами, т.к. источник периодически обновляется, соответственно, отсортированные данные должны быть актуальными.
Возможности как-либо менять источник нет.
Вполне понятно как это сделать сочетанием формул LARGE и потом MATCH и INDEX, но есть большое НО: нужно выводить, условно, несколько таблиц, по одной для определенного признака, который находится в другой колонке исходной таблицы. Т.е. как-то делать отбор значений по этому признаку...
Как это возможно сделать?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: sort.xls (22.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Автор - ole456
Дата добавления - 05.07.2013 в 19:38
китин Дата: Пятница, 05.07.2013, 19:50 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
где то так.ну и +побаловался я
правда для 2007 и выше
К сообщению приложен файл: sort.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 05.07.2013, 19:51
Сообщениегде то так.ну и +побаловался я
Дата добавления - 05.07.2013 в 19:50
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.07.2013, 21:09 | Сообщение № 3
Репутация: 6616 ±
У меня так получилось
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($F$5:$F$12;$C$25)>СЧЁТЗ(B$26:B26);ИНДЕКС(B$5:B$12;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(($F$5:$F$12=$C$25)*($D$5:$D$12+1/(100+СТРОКА(B$5:B$12)));СТРОКА()-СТРОКА(B$26));--($D$5:$D$12+1/(100+СТРОКА(B$5:B$12)));));"")
или, для 2007
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$5:B$12;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(($F$5:$F$12=$C$25)*($D$5:$D$12+1/(100+СТРОКА(B$5:B$12)));СТРОКА()-СТРОКА(B$26));--($D$5:$D$12+1/(100+СТРОКА(B$5:B$12)));));"")
Такие сложности потому, что, например, у Пети и у Стаса может быть одинаковая выручка. Это я про кусок +1/(100+СТРОКА(B$5:B$12))
К сообщению приложен файл: sort_1.xls (43.0 Kb)
СообщениеУ меня так получилось
или, для 2007
Дата добавления - 05.07.2013 в 21:09
edmar07 Дата: Суббота, 06.07.2013, 00:22 | Сообщение № 4
_Boroda_ - круто!!!
татары всегда наступают только вперед (алга), а если им нужно отступить ... разворачиваются и алга
Сообщение_Boroda_ - круто!!!
Автор - edmar07
Дата добавления - 06.07.2013 в 00:22
vikttur Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 02:18 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Такие сложности потому...
Убираем сложности smile
Неудобство: в формуле для отделов:
=ЕСЛИ($A20="";"";ВПР($A20;$A$5:$F$12;СТОЛБЕЦ(C1)-ПОИСКПОЗ(100;$B$17:B$17);))
нужно вручную менять ссылку на вспомогательный столбец ($A20).
Усложнять не стал. А вот формула поиск числа в строке 17 усложнена (автопоиск):
Где усложнять, где упрощать - выбор за пользователем.
К сообщению приложен файл: 0515660.xlsx (14.2 Kb)
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.07.2013 в 02:18
vikttur Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 02:27 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
В этом варианте никакие ссылки менять не нужно.
К сообщению приложен файл: 0207341.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 07.07.2013, 02:38
СообщениеВ этом варианте никакие ссылки менять не нужно.
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.07.2013 в 02:27
