= Мир MS Excel/Нули и НД на графиках и в формулах - Мир MS Excel
LaLaLand Дата: Понедельник, 18.03.2024, 10:27 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки Excel, можете ли подсказать как решить данную проблему: мне необходимо вычислять стандартное отклонение для каждого разряда всех методов факторизации (Они описаны пока только для тех методов и разрядов, где есть несколько заполненных значений времени. Т.е сделано это для частного случая). При выборе всего диапазона значений времени в колонках разрядов, я получаю ответ #Н/Д соответственно. Можно ли как-то не учитывать пустые ячейки(в моём случае это ячейки с записью НД(), которые я организовал для того, чтобы пустые клетки не отображались на графиках) при вычислении стандартного отклонения.
К сообщению приложен файл: raschjot_kopija.xlsx (359.0 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки Excel, можете ли подсказать как решить данную проблему: мне необходимо вычислять стандартное отклонение для каждого разряда всех методов факторизации (Они описаны пока только для тех методов и разрядов, где есть несколько заполненных значений времени. Т.е сделано это для частного случая). При выборе всего диапазона значений времени в колонках разрядов, я получаю ответ #Н/Д соответственно. Можно ли как-то не учитывать пустые ячейки(в моём случае это ячейки с записью НД(), которые я организовал для того, чтобы пустые клетки не отображались на графиках) при вычислении стандартного отклонения.
Автор - LaLaLand
Дата добавления - 18.03.2024 в 10:27
LaLaLand Дата: Понедельник, 18.03.2024, 10:32 | Сообщение № 2
Дабы не возникло недопониманий - ячейки с записью #Н/Д могут как быть заполненными, так и не быть. Хотелось бы получить отклонение без выделения вручную заполненных ячеек. Чтобы была некая автоматизация
СообщениеДабы не возникло недопониманий - ячейки с записью #Н/Д могут как быть заполненными, так и не быть. Хотелось бы получить отклонение без выделения вручную заполненных ячеек. Чтобы была некая автоматизация
Автор - LaLaLand
Дата добавления - 18.03.2024 в 10:32
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 18.03.2024, 13:45 | Сообщение № 3
Репутация: 148 ±
LaLaLand, добрый день.
Как вариант, можно применить 2-х этапный подход:
(1) Заменить #Н/Д на пустые ячейки в формулах и
(2) Макросом создавать график по найденному диапазону ненулевых значений выбранного листа и столбца.
Пример для двух столбцов прилагается (ярлыки этих листов выделены цветом, см. 16 и 17 разряды).
К сообщению приложен файл: test_373_stand_otklonenie_v_za.xlsm (384.4 Kb)
СообщениеLaLaLand, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 18.03.2024 в 13:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.03.2024, 14:52 | Сообщение № 4
Для разряда 17
В диспетчер имен (вкладка Формулы) делаем имя ЛИСТА!!! "Разр17" с формулой
=МетодПолларда!$EU$2:ИНДЕКС(МетодПолларда!$EU:$EU;СЧЁТ(МетодПолларда!$EU:$EU)+1)
Затем топаем на диаграмму, Выбрать данные - Изменить Ряд1 - и в поле Значения пишем
=МетодПолларда!Разр17
2 раза жмем ОК
Файл не прикладывается, что-то безы намутили у нас на работе, поэтому словами описал.
СообщениеДля разряда 17
2 раза жмем ОК
Дата добавления - 18.03.2024 в 14:52
LaLaLand Дата: Вторник, 19.03.2024, 13:37 | Сообщение № 5
NikitaDvorets, здравствуйте. Спасибо за ответ, посмотрел на Ваш пример, разобрался с графиками. А можете ли подсказать как сделать так, чтобы и отклонение считалось по полностью заполненному столбцу времени? Условно говоря, чтобы я для всех разрядов выделял диапазон из ~40 клеток и если какие-то из них заполнены, он считал это значение. Сейчас если так сделать, то отклонение будет считаться неверно, как будто бы пустые ячейки равны нулям :(
СообщениеNikitaDvorets, здравствуйте. Спасибо за ответ, посмотрел на Ваш пример, разобрался с графиками. А можете ли подсказать как сделать так, чтобы и отклонение считалось по полностью заполненному столбцу времени? Условно говоря, чтобы я для всех разрядов выделял диапазон из ~40 клеток и если какие-то из них заполнены, он считал это значение. Сейчас если так сделать, то отклонение будет считаться неверно, как будто бы пустые ячейки равны нулям :(
Автор - LaLaLand
Дата добавления - 19.03.2024 в 13:37
NikitaDvorets Дата: Вторник, 19.03.2024, 16:05 | Сообщение № 6
Репутация: 148 ±
LaLaLand,
Я пока не понял, могут ли встречаться ситуации не сплошного диапазона с числами, т.е. может ли быть разрыв в данных для расчета стандартного отклонения?
Кроме того, в VBA стандартное отклонение Application.WorksheetFunction.stdev выдает другое число по тому же диапазону данных по сравнению с формулой
=СТАНДОТКЛОНПА(EU2:EU7;)
СообщениеLaLaLand,
Дата добавления - 19.03.2024 в 16:05
LaLaLand Дата: Вторник, 19.03.2024, 18:56 | Сообщение № 7
NikitaDvorets,
Такая ситуация может возникнуть. Эксель является неким выводом данных из приложения. А там пользователь может вбить как 5 раз подряд число одного разряда, вбить пару чисел другого, и снова вернуться к предыдущим.
Я проверял подсчёты ручками, в формуле СТАНДОТКЛОНА считает верно при выборе не пустых значений
Автор - LaLaLand
Дата добавления - 19.03.2024 в 18:56
Alex_ST Дата: Вторник, 19.03.2024, 21:13 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Саш, имена, да ещё с вычислениями в них - это далеко не всем понятно.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 19.03.2024, 21:14
Дата добавления - 19.03.2024 в 21:13
LaLaLand Дата: Среда, 20.03.2024, 05:57 | Сообщение № 9
_Boroda_, Здравствуйте. Спасибо за ответ, всё работает. Но возможна ситуация с пропуском нескольких ячеек времени, когда ваша формула делает +1 сдвиг вниз при заполненных значениях времени+разряда :( Видимо, придётся вводить ограничения на ввод чисел с одинаковой разрядностью поочерёдно. Не могли бы Вы мне подсказать как решить проблему с расчётом стандартного отклонения по диапазону всего столбца когда в нём есть пустые ячейки?
Сообщение_Boroda_, Здравствуйте. Спасибо за ответ, всё работает. Но возможна ситуация с пропуском нескольких ячеек времени, когда ваша формула делает +1 сдвиг вниз при заполненных значениях времени+разряда :( Видимо, придётся вводить ограничения на ввод чисел с одинаковой разрядностью поочерёдно. Не могли бы Вы мне подсказать как решить проблему с расчётом стандартного отклонения по диапазону всего столбца когда в нём есть пустые ячейки?
Автор - LaLaLand
Дата добавления - 20.03.2024 в 05:57
