= Мир MS Excel/Актуализация значений после удаления связанных книг - Мир MS Excel
Amal Дата: Суббота, 30.03.2024, 22:54 | Сообщение № 1
Сводный файл суммирует значения из других файлов, с помощью простой формулы
=СУММ
далее ссылка на файл и ячейки с данными для суммирования. Все работает, но при удалении файла из которого изымаются данные в сводной таблице значения не изменяются, хотя по факту брать данные не откуда. Какую формулу можно прописать чтобы при удалении файла из которого берутся данные в сводной таблице появлялся 0 а не оставались старые значение которых по факту нет?
Сообщение отредактировал Amal - Суббота, 30.03.2024, 22:55
СообщениеСводный файл суммирует значения из других файлов, с помощью простой формулы
=СУММ
Автор - Amal
Дата добавления - 30.03.2024 в 22:54
Pelena Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 11:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Без примера не совсем понятно, что за сводная таблица.
Если речь действительно о настоящей сводной, то у неё в свойствах на вкладке Данные есть пункт "Сохранять элементы, удаленные из источника данных". Попробуйте поставить параметр НЕТ
СообщениеБез примера не совсем понятно, что за сводная таблица.
Дата добавления - 31.03.2024 в 11:14
Amal Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 12:34 | Сообщение № 3
Pelena, получается у меня таблица не сводная по классификации экселя. И я такую галочку не могу поставить. В мною приложенной таблице можно что-то подобное сделать, без преобразования её в сводную? Не очень понимаю зачем мне её делать сводной, тем более эта таблица не только сводная, по моему пониманию, но и расчетная.
К сообщению приложен файл: ne_podkljucheno_pofaznaja_mosh.xlsx (31.6 Kb)
СообщениеPelena, получается у меня таблица не сводная по классификации экселя. И я такую галочку не могу поставить. В мною приложенной таблице можно что-то подобное сделать, без преобразования её в сводную? Не очень понимаю зачем мне её делать сводной, тем более эта таблица не только сводная, по моему пониманию, но и расчетная.
Автор - Amal
Дата добавления - 31.03.2024 в 12:34
