= Мир MS Excel/Размещение картинок в самом файле - Мир MS Excel
TexHag3op Дата: Понедельник, 01.04.2024, 17:18 | Сообщение № 1
Всем привет
Подскажите, занимаюсь стройкой, часто идут сметы на строительство.
Хочу в смету добавить картинки
Как можно добавить в эксель картинки, не нагружая сам файл и чтобы появлялась именно та картинка,
которая я выбирал в самом списке рядом с расчетом и появлялась именно там где мне надо.
Может кто подсказать? или подсабить с этим делом за благодарность
СообщениеВсем привет
Автор - TexHag3op
Дата добавления - 01.04.2024 в 17:18
MikeVol Дата: Вторник, 02.04.2024, 04:43 | Сообщение № 2
Репутация: 109 ±
MSO LTSC 2021 EN
TexHag3op, Доброго времени суток и Добро Пожаловать на форум! Как вариант, посмотрите. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеTexHag3op, Доброго времени суток и Добро Пожаловать на форум! Как вариант, посмотрите. Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 02.04.2024 в 04:43
TexHag3op Дата: Вторник, 02.04.2024, 18:08 | Сообщение № 3
"Немного" не мой уровень))) я ближе к начальному тогда))
Есть варианты попроще? Чтобы в самом файле прописать(
Сообщение"Немного" не мой уровень))) я ближе к начальному тогда))
Автор - TexHag3op
Дата добавления - 02.04.2024 в 18:08
MikeVol Дата: Вторник, 02.04.2024, 21:29 | Сообщение № 4
Репутация: 109 ±
MSO LTSC 2021 EN
Так там и прописывается всё в самом файле. ;)
Ученик.
Одесса - Украина
Автор - MikeVol
Дата добавления - 02.04.2024 в 21:29
NikitaDvorets Дата: Среда, 03.04.2024, 09:29 | Сообщение № 5
Репутация: 144 ±
TexHag3op,
Чтобы в самом файле прописать, его (файл) надо хотя бы видеть (вместе с картинками).
СообщениеTexHag3op,
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 03.04.2024 в 09:29
alexa1965 Дата: Среда, 03.04.2024, 09:37 | Сообщение № 6
Репутация: 66 ±
2003> 2019 >2016
Доброго дня! Подробно расписано у Николая Павлова на планете эксель.
Главное не быть балабастиком
СообщениеДоброго дня! Подробно расписано у Николая Павлова на планете эксель.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 03.04.2024 в 09:37
TexHag3op Дата: Среда, 03.04.2024, 17:26 | Сообщение № 7
Сделал примерно как я это вижу
В одной вкладке будет кучу картинок
А в кладке где нужно чтобы они появились, будет стоять список (1 вариант, 2 вариант и т.д.)
Выбираешь один из вариантов, а так картинка появляется в месте где надо появится в ячейке нужного размера.
Только как это связать и "не нагружать" файл не знаю как правильно(
К сообщению приложен файл: smeta.xlsx (418.1 Kb)
СообщениеСделал примерно как я это вижу
Автор - TexHag3op
Дата добавления - 03.04.2024 в 17:26
MikeVol Дата: Четверг, 04.04.2024, 03:40 | Сообщение № 8
Репутация: 109 ±
MSO LTSC 2021 EN
TexHag3op, Не получится
если вы собираетесь
Я же вам давал ссылку (там в архиве сам файл эксель и картинки для примера) как оптимальнее сделать можно не нагружая сам файл! Если бы вы внимательно прочитали бы ту статью по ссылке то вы поняли бы что картинки (файлы изображений) располагаются (находятся) в папке. А сам код макроса подтягивает их из папки в файл эксель (в вашу рабочую книгу) при выборе значения (имени). Не любите вы искать лёгких путей, ну чтож, Удачи вам а я пасс.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеTexHag3op, Не получится
если вы собираетесь
Автор - MikeVol
Дата добавления - 04.04.2024 в 03:40
