= Мир MS Excel/Импорт данных с листа на другой лист - Мир MS Excel
benzmercedes416 Дата: Воскресенье, 14.04.2024, 12:23 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. В прошлый раз нашел здесь помощь, решил обратиться вновь
прикрепляю документ
Суть задачи:
Импортировать данные с одного листа на другой в лист в определенной последовательности по столбцам.
Есть график со статусами выполнения задач
невыполненные задачи по выбранной дате хотелось бы видеть на втором листе.
Прикладываю образец таблицы
Забегая вперед, зная что некоторые вещи не работают в гугл таблицах при тестах в экселе, особо смышленых прошу формулу для гугл таблиц, но и за формулу с экселя безмерно буду благодарен.. Спасибо всем неравнодушным
К сообщению приложен файл: 9936756.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. В прошлый раз нашел здесь помощь, решил обратиться вновь
прикрепляю документ
Суть задачи:
Автор - benzmercedes416
Дата добавления - 14.04.2024 в 12:23
bigor Дата: Воскресенье, 14.04.2024, 13:58 | Сообщение № 2
Репутация: 270 ±
нет
benzmercedes416, для гугл, хотя для них есть отдельный раздел.
=FILTER('График'!$D$2:$J$22;'График'!$B$2:$B$22=$H$6;'График'!$I$2:$I$22="не выполнено")
, вместо техника пишет статус, если допустимо, то в первой таблице, поменять столбцы и в формуле столбец I поменять на С. Если исходную менять нельзя, то придется несколько формул прописывать с разными диапазонами.
Сообщение отредактировал bigor - Воскресенье, 14.04.2024, 14:00
Сообщениеbenzmercedes416, для гугл, хотя для них есть отдельный раздел.
Автор - bigor
Дата добавления - 14.04.2024 в 13:58
benzmercedes416 Дата: Воскресенье, 14.04.2024, 16:38 | Сообщение № 3
=FILTER('График'!$D$2:$J$22,'График'!$B$2:$B$22=$H$6,'График'!$I$2:$I$22="не выполнено")
Ща буду пробовать
Сообщение отредактировал benzmercedes416 - Воскресенье, 14.04.2024, 16:42
Ща буду пробовать
Дата добавления - 14.04.2024 в 16:38
benzmercedes416 Дата: Воскресенье, 14.04.2024, 16:56 | Сообщение № 4
Спасибо!!!! получилось! По техникам возможно в отдельном столбце соответственно сделать такой же фильтр только чтобы подтягивал не строку, а именно техника?
Сообщение отредактировал benzmercedes416 - Воскресенье, 14.04.2024, 17:09
Дата добавления - 14.04.2024 в 16:56
bigor Дата: Воскресенье, 14.04.2024, 19:22 | Сообщение № 5
Репутация: 270 ±
нет
можно. Замените 'График'!$D$2:$J$22, на диапазон, где будут только техники прописаны (сейчас это 'График'!$C$2:$C$22)
Автор - bigor
Дата добавления - 14.04.2024 в 19:22
benzmercedes416 Дата: Воскресенье, 14.04.2024, 19:42 | Сообщение № 6
спасибо!!!!!!
Сообщениеспасибо!!!!!!
Дата добавления - 14.04.2024 в 19:42
