= Мир MS Excel/Строки удаление - Мир MS Excel
Строки удаление
rehito05 Дата: Вторник, 30.04.2024, 22:33 | Сообщение № 1
Проблема в том что на данный момент строк в таблице свыше 5тыс. А в правой стороне бегунок если потянуть до конца не останавливаться на 5тыс. А идёт аж до 1348655 примерно такое значение строк. Это может быть иза закреплённой области? Или как ее решить ,?
СообщениеПроблема в том что на данный момент строк в таблице свыше 5тыс. А в правой стороне бегунок если потянуть до конца не останавливаться на 5тыс. А идёт аж до 1348655 примерно такое значение строк. Это может быть иза закреплённой области? Или как ее решить ,?
Автор - rehito05
Дата добавления - 30.04.2024 в 22:33
gling Дата: Вторник, 30.04.2024, 23:22 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Выделите строки от ниже последней заполненной строки до конца листа, удалите строки, сохраните документ.
ЯД-41001506838083
СообщениеВыделите строки от ниже последней заполненной строки до конца листа, удалите строки, сохраните документ.
Автор - gling
Дата добавления - 30.04.2024 в 23:22
rehito05 Дата: Среда, 01.05.2024, 11:04 | Сообщение № 3
все так же пишет строк 1048576
и при удалении тоже самое не удаляеться
Сообщениевсе так же пишет строк 1048576
Автор - rehito05
Дата добавления - 01.05.2024 в 11:04
DrMini Дата: Среда, 01.05.2024, 11:19 | Сообщение № 4
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Попробуйте так:
1. Выделите одну строку полностью (нажмите ЛК мыши на её номере)
2. Ctrl+Shift+down(стрелка ВНИЗ)
3. Выделятся все строки до конца листа
4. Меню Главная->Удалить->Удалить строки с листа
5. Обязательно сразу сохранить документ
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 01.05.2024, 11:25
СообщениеПопробуйте так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.05.2024 в 11:19
rehito05 Дата: Среда, 01.05.2024, 11:47 | Сообщение № 5
Благодарю, все сделал
СообщениеБлагодарю, все сделал
Автор - rehito05
Дата добавления - 01.05.2024 в 11:47
