= Мир MS Excel/ФИЛЬТР ПО МЕСЯЦАМ в сводной - Мир MS Excel
RomanCompass Дата: Среда, 12.06.2024, 18:21 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
ЕСТЬ ТАБЛИЦА ДАННЫХ АРЕНДЫ АВТО , ВЫВОЖУ ДАННЫЕ PICK UP И PRICE В СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ ДЕЛАЮ ФИЛЬТР ПО МЕСЯЦАМ ЧЕРЕЗ ГРУППИРОВКУ , ФИЛЬРТ ПО МЕСЯЦАМ НЕ РАБОТАЕТ - ВЫДАЕТ ОШИБКУ *ВЫДЕЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕЛЬЗЯ ОБЪЕДЕНИТЬ В ГРУППУ*.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ.
ФАИЛ ПРИЛОГАЮ К ТЕМЕ .
К сообщению приложен файл: public_2023.xls (271.5 Kb)
СообщениеЕСТЬ ТАБЛИЦА ДАННЫХ АРЕНДЫ АВТО , ВЫВОЖУ ДАННЫЕ PICK UP И PRICE В СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ ДЕЛАЮ ФИЛЬТР ПО МЕСЯЦАМ ЧЕРЕЗ ГРУППИРОВКУ , ФИЛЬРТ ПО МЕСЯЦАМ НЕ РАБОТАЕТ - ВЫДАЕТ ОШИБКУ *ВЫДЕЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕЛЬЗЯ ОБЪЕДЕНИТЬ В ГРУППУ*.
Автор - RomanCompass
Дата добавления - 12.06.2024 в 18:21
Pelena Дата: Среда, 12.06.2024, 19:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4655 ±
две причины:
1) в исходной таблице в строке 151 странная дата, надо исправить на корректную
2) не все даты числовые, некоторые сохранены как текст. Выделите столбец PickUp -- ctrl+h -- Найти . (или если другой разделитель у дат, то его написать) -- Заменить на . (или другой разделитель) -- Заменить все.
После этого необходимо удалить старую сводную и создать заново
Сообщениедве причины:
Дата добавления - 12.06.2024 в 19:08
RomanCompass Дата: Пятница, 28.06.2024, 13:12 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Спасибо за ответ .
Перешел с OFFICE 2016Н на новую версию LTSC 2012 .
Usreform добавляет дату в фомате ДД\.ММ\.ГГ;@ (пример .28.06.24) .После перехода на новые Excel таблица открыл фаил в ячейке виден такой же формат но встроке формул дата в таком виде 13.06.2024 . Поиск -замена находит 2024 но меняет на 24 год .
Пытался менять формат даты на виндоус 10 ,но без изменений .
Кто может обяснить в чем причина .
Сообщение отредактировал RomanCompass - Пятница, 28.06.2024, 13:31
СообщениеСпасибо за ответ .
Дата добавления - 28.06.2024 в 13:12
RomanCompass Дата: Суббота, 29.06.2024, 15:31 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Добавил таблицу
К сообщению приложен файл: clients_2024_public.xlsm (265.7 Kb)
СообщениеДобавил таблицу
Дата добавления - 29.06.2024 в 15:31
Pelena Дата: Суббота, 29.06.2024, 18:43 | Сообщение № 5
Репутация: 4655 ±
надо выполнить п. 2) из сообщения 2, чтобы даты стали датами, а не текстом
при необходимости надо поменять формат даты в столбцах таблицы.
А чтобы из формы даты правильно вводились, надо в коде для дат добавить функцию CDate
.Cells(LastRow + 1, 7).Value = CDate(TextBox_pickup.Value)
Сообщениенадо выполнить п. 2) из сообщения 2, чтобы даты стали датами, а не текстом
Дата добавления - 29.06.2024 в 18:43
RomanCompass Дата: Суббота, 03.08.2024, 14:06 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Спасибо ! работает . Поменял формат в VBA .
СообщениеСпасибо ! работает . Поменял формат в VBA .
Дата добавления - 03.08.2024 в 14:06
