= Мир MS Excel/Переход ячеек стрелками вправо-влево вверх-вниз по кругу - Мир MS Excel
Эд85 Дата: Среда, 03.07.2024, 20:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Я нашёл один файл среди рабочих таблиц и хотел бы узнать, как это сделано.
Интересует настройка (или некие параметры разметки листа), которая позволяет перемещаться по ячейкам стрелками «вправо», «влево», «вверх» и «вниз», создавая эффект циклического перехода.
Вот пример файла, который я прикрепил. Когда ячейка В2 выделена, и вы нажимаете стрелку «влево» на клавиатуре, ячейка переходит в А1. Если нажать ещё раз, ячейка переместится в АХ15, а их АХ15 в А1 и так далее по кругу. Аналогично, при переходе стрелками «вверх», ячейка В2 перемещается в А15, и наоборот.
Буду благодарен за помощь в решении этого вопроса.
К сообщению приложен файл: cim_bulk_contractors_template.xlsx (23.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Эд85
Дата добавления - 03.07.2024 в 20:30
cmivadwot Дата: Среда, 03.07.2024, 21:24 | Сообщение № 2
Репутация: 150 ±
Эд85, предполагаю..копать в защите листа.
СообщениеЭд85, предполагаю..копать в защите листа.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.07.2024 в 21:24
Эд85 Дата: Среда, 03.07.2024, 21:25 | Сообщение № 3
В смысле? ))) А что это даст? )))
СообщениеВ смысле? ))) А что это даст? )))
Автор - Эд85
Дата добавления - 03.07.2024 в 21:25
cmivadwot Дата: Среда, 03.07.2024, 21:42 | Сообщение № 4
Репутация: 150 ±
Эд85, сначала снять защиту листа.. там пароль.. а потом копать дальше)))
СообщениеЭд85, сначала снять защиту листа.. там пароль.. а потом копать дальше)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.07.2024 в 21:42
Эд85 Дата: Среда, 03.07.2024, 21:49 | Сообщение № 5
Снял, приложил. Ну ничего не нашел там)))
К сообщению приложен файл: 9912418.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеСнял, приложил. Ну ничего не нашел там)))
Автор - Эд85
Дата добавления - 03.07.2024 в 21:49
bmv98rus Дата: Среда, 03.07.2024, 21:53 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
защита листа позволяет установку перемещения только по ячейкам которые не защищены от ввода.
Сообщениезащита листа позволяет установку перемещения только по ячейкам которые не защищены от ввода.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.07.2024 в 21:53
Эд85 Дата: Среда, 03.07.2024, 21:59 | Сообщение № 7
Не совсем понял про что имеется ввиду...
Как сделать так с любой другой таблицей? Удобно в принципе перемещаться, хотелось бы узнать как это делается вообще.
СообщениеНе совсем понял про что имеется ввиду...
Автор - Эд85
Дата добавления - 03.07.2024 в 21:59
cmivadwot Дата: Среда, 03.07.2024, 22:06 | Сообщение № 8
Репутация: 150 ±
Эд85, ячейки шапки являются защищаемыми(в формате ячеек выставляется) при защите листа снять галу с "Выделение заблокированных ячеек" и заработает. Как то так вроде. Остальные ячейки, наверно тоже заблочены...
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 03.07.2024, 22:07
СообщениеЭд85, ячейки шапки являются защищаемыми(в формате ячеек выставляется) при защите листа снять галу с "Выделение заблокированных ячеек" и заработает. Как то так вроде. Остальные ячейки, наверно тоже заблочены...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.07.2024 в 22:06
Эд85 Дата: Четверг, 04.07.2024, 07:30 | Сообщение № 9
Подскажите, а как такой трюк провернуть с любой другой таблицей Excel? Где галки нужно поставить? ))
СообщениеПодскажите, а как такой трюк провернуть с любой другой таблицей Excel? Где галки нужно поставить? ))
Автор - Эд85
Дата добавления - 04.07.2024 в 07:30
Nic70y Дата: Четверг, 04.07.2024, 08:16 | Сообщение № 10
Репутация: 2513 ±
Эд85, ну расписали жеш
1) выделяете нужный диапазон
снимаете галку жмете ОК
2) снимаете галку жмете ОК
К сообщению приложен файл: 6868320.gif (108.0 Kb) · 6612061.gif (109.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 04.07.2024, 08:20
СообщениеЭд85, ну расписали жеш
Дата добавления - 04.07.2024 в 08:16
elovkov Дата: Четверг, 04.07.2024, 08:22 | Сообщение № 11
Репутация: 84 ±
В меню "формат ячейки" есть вкладка "защита"
Там можно на ячейки поставить галку защищаемая или нет
Снимаем защиту с тех ячеек, которые хотим выделять, на остальных оставляем
Далее в ленте на вкладке рецензирование есть защита листа или книги, там снимаем галку "выделение заблокированных ячеек" и все, выделяются только те, которые не защищены
СообщениеВ меню "формат ячейки" есть вкладка "защита"
Автор - elovkov
Дата добавления - 04.07.2024 в 08:22
Эд85 Дата: Четверг, 04.07.2024, 08:38 | Сообщение № 12
Помогли, спасибо всем, сработало!!! Добра и здоровья всем !!!
СообщениеПомогли, спасибо всем, сработало!!! Добра и здоровья всем !!!
Автор - Эд85
Дата добавления - 04.07.2024 в 08:38
