= Мир MS Excel/Вопрос по функции ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ или ОБНОВИТЬ ВСЕ ДАННЫЕ - Мир MS Excel
Sergiore Дата: Среда, 10.07.2013, 11:31 | Сообщение № 1
Ребят.
Всех приветствую.
Очень долгое время был просто читателем данного форума.
Сейчас столкнулся с одной проблемой и не знаю есть ли для нее решение.
есть файл с четырьмя вкладками.
первая вкладка выгружает данные из sql базы в формате сводной таблицы и в параметрах этой сводной таблицы установлено обновление данных при открытии и раз в минуту.
во вторую вкладку данные копируются вручную
третья и четвертая вкладка сформированы в виде сводных таблиц (каждая со своими условиями) которые выгружают информацию из второй вкладки
пятая вкладка объединяет всю информацию четырех вышеприведенных вкладок.
проблема вот в чем: если данные выгружаемые из sql обновляются при открытии файла и раз в 1 минуту, то для двух вкладок, где расположены сводные таблицы параметр обновления раз в минуту никак не установить, устанавливается только параметр обновления при открытии.
Для того чтобы обновить данные приходится либо прыгать по вкладкам (третьей и четвертой) и жать обновить каждую сводную таблицу, либо вывести на ПБД кнопку обновить все и жать ее.
Данной таблицей в дальнейшем будут пользоваться много людей и не только в моем городе и снимать познавательный ролик и обновлении данных и вывода на панель быстрого доступа кнопки нет никакого смысла.
Можно ли решить проблему с обновлением каким либо другим способом без использования скриптов ? (по всей компании стоит высокий уровень безопасности и отключить его нельзя)
Буду рад любой идее!
Всем заранее спасибо.
СообщениеРебят.
Всех приветствую.
Автор - Sergiore
Дата добавления - 10.07.2013 в 11:31
anger47 Дата: Среда, 10.07.2013, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
А что если через VBA?
Sheets("Лист1").Select
ActiveWorkbook.RefreshAll
СообщениеА что если через VBA?
Автор - anger47
Дата добавления - 10.07.2013 в 11:58
Sergiore Дата: Среда, 10.07.2013, 12:54 | Сообщение № 3
к сожалению VBA не подходит sad из-за политики безопасности не пройдет...
Сообщениек сожалению VBA не подходит sad из-за политики безопасности не пройдет...
Автор - Sergiore
Дата добавления - 10.07.2013 в 12:54
M73568 Дата: Среда, 10.07.2013, 13:05 | Сообщение № 4
Репутация: 46 ±
Подписывать VBA, и разрешить только подписанные?
СообщениеПодписывать VBA, и разрешить только подписанные?
Автор - M73568
Дата добавления - 10.07.2013 в 13:05
_Boroda_ Дата: Среда, 10.07.2013, 13:17 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
А почему бы не сделать ту же сводную на основании запроса МS Query к Листу 2 этой же книги? В смысле - на лист3 с листа2. В таких запросах тоже можно ставить время обновления.
СообщениеА почему бы не сделать ту же сводную на основании запроса МS Query к Листу 2 этой же книги? В смысле - на лист3 с листа2. В таких запросах тоже можно ставить время обновления.
Дата добавления - 10.07.2013 в 13:17
Sergiore Дата: Четверг, 11.07.2013, 09:53 | Сообщение № 6
спасибо за советы.
использовал вариант _Boroda_
Сообщениеспасибо за советы.
Автор - Sergiore
Дата добавления - 11.07.2013 в 09:53
