= Мир MS Excel/Подбор цены из столбца - Мир MS Excel
Stormy Дата: Вторник, 23.07.2024, 07:57 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Всем доброго дня.
Войдя сюда был ошарашен известием о безвременной кончине Сергея, спутанные мысли еще больше запутались ((
Моя проблема заключается в следующем.
У меня есть таблица, которая содержит Листы Qiymetler и Yekun, мне нужно в ячейке на таблице Yekun получить данные из таблицы Qiymetler, которое соответствует след. условиям.
Подходит по названию, подходит по виду подсчета, данные нужно взять из столбца в Qiymetler дата которого максимально приближена к дате указанной в ячейке В5 таблицы Yekun.
Пробовал сделать через ЕСЛИ, все работало, но спустя 5-6 месяцев когда пришлось добавить новый столбец, понял, что ЕСЛИ это не самый лучший вариант.
К сообщению приложен файл: VR.xls (75.0 Kb)
Место для рекламы.
СообщениеВсем доброго дня.
Автор - Stormy
Дата добавления - 23.07.2024 в 07:57
bigor Дата: Вторник, 23.07.2024, 09:57 | Сообщение № 2
Репутация: 270 ±
нет
Stormy, столбцы B, H куда то ссылаются, данные не возвращают. И сравнивать по названию нужно Нарезано ≥0,5 m² (метал+polistir) и Лист 0,5 mm ?
СообщениеStormy, столбцы B, H куда то ссылаются, данные не возвращают. И сравнивать по названию нужно Нарезано ≥0,5 m² (метал+polistir) и Лист 0,5 mm ?
Автор - bigor
Дата добавления - 23.07.2024 в 09:57
Stormy Дата: Вторник, 23.07.2024, 11:39 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Названия сделав уникальными вывожу в В и ед. изм в Н.
Сейчас один вариант запал в голову, буду его пробовать, используя доп. столбец.
Это скрин с оригинала
К сообщению приложен файл: 0954824.png (132.5 Kb)
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 23.07.2024 в 11:39
Stormy Дата: Вторник, 23.07.2024, 12:28 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
Все оказалось намного проще, чем думал.
Сначала нахожу номер столбца в зависимости от даты
=СТОЛБЕЦ(ПРОСМОТРX(dən;Qiymətlər!E4:G4;Qiymətlər!E5:G5;"авры";-1))
Далее делаю поиск впр по доп столбцу в котором название+тип работы и вывод данных задаю с номера столбца полученного выше.
=ВПР(B9&" "&$L$7;Qiymətlər!$A$5:$G$76;$AJ$6;ЛОЖЬ)
осталось доработать уникальные значения для списка и проверку на случай неправильного ввода даты.
Тему можно закрыть.
Место для рекламы.
СообщениеВсе оказалось намного проще, чем думал.
Тему можно закрыть.
Автор - Stormy
Дата добавления - 23.07.2024 в 12:28
