= Мир MS Excel/Сортировка с сохранением формул - Мир MS Excel
Maydayolo Дата: Вторник, 30.07.2024, 19:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте,мне нужно отсортировать таблицу с формулами так,чтобы они не сбивались,а привязывались к определенной строке,таблица во вложении. Когда сортирую по названию,все формулы съезжают
К сообщению приложен файл: 7912283.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,мне нужно отсортировать таблицу с формулами так,чтобы они не сбивались,а привязывались к определенной строке,таблица во вложении. Когда сортирую по названию,все формулы съезжают
Автор - Maydayolo
Дата добавления - 30.07.2024 в 19:49
прохожий2019 Дата: Вторник, 30.07.2024, 20:05 | Сообщение № 2
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
подобное возможно, только если формулы не ссылаются на другие строки
Сообщениеподобное возможно, только если формулы не ссылаются на другие строки
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 30.07.2024 в 20:05
Maydayolo Дата: Вторник, 30.07.2024, 20:12 | Сообщение № 3
прохожий2019, а если мне нужно,чтобы ссылки на другие строки остались,то такое действие невозможно?нет никакой привязки к наименованию к примеру или строгой ссылки на значение?
Сообщениепрохожий2019, а если мне нужно,чтобы ссылки на другие строки остались,то такое действие невозможно?нет никакой привязки к наименованию к примеру или строгой ссылки на значение?
Автор - Maydayolo
Дата добавления - 30.07.2024 в 20:12
Maydayolo Дата: Вторник, 30.07.2024, 20:23 | Сообщение № 4
Вроде как получилось через функцию =ВПР,но счлишком замороченно,думаю есть вариант легче,есть идеи?
К сообщению приложен файл: 4488118.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеВроде как получилось через функцию =ВПР,но счлишком замороченно,думаю есть вариант легче,есть идеи?
Автор - Maydayolo
Дата добавления - 30.07.2024 в 20:23
прохожий2019 Дата: Вторник, 30.07.2024, 21:49 | Сообщение № 5
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
есть идеи?
на моей памяти такой вопрос поднимался один раз и главная идея тогда была - не заниматься ерундой и не сортировать диапазоны со взаимосвязями между строками
а так да - ВПР - как раз костыль для подобного
ещё народ развлекается, макросы под такое пишет
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Вторник, 30.07.2024, 21:49
есть идеи?
Дата добавления - 30.07.2024 в 21:49
