= Мир MS Excel/Заполнение ячейки значением - Мир MS Excel
Fr0st8210 Дата: Воскресенье, 04.08.2024, 23:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте, есть две таблицы. В левой таблицы есть колонки high и low со значениями. Нужно в правой колонке заполнить ячейки таблицы данными. Условие берем значение из ячейки B2 = 2494,4 ищем данное значение в колонке H, ставим букву А в колонке I напротив данного значения, берем значение из колонки С2 = 2491,6, ищем данное значение в колонки Н, ставим букву А напротив данного значения в колонке I, заполняем диапазон между этих значений в колонке I, буквой А. Условие выполнилось, другие ячейки в колонке I оставляем пустые. Так же у меня возникла проблема с колонкой Н я заполнил данные автоматически растянув диапазон значений, формула ЕСЛИ не работает, если ввожу в ручную значение в колонке Н, то формула работает почему ?
К сообщению приложен файл: 8822609.xlsx (28.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, есть две таблицы. В левой таблицы есть колонки high и low со значениями. Нужно в правой колонке заполнить ячейки таблицы данными. Условие берем значение из ячейки B2 = 2494,4 ищем данное значение в колонке H, ставим букву А в колонке I напротив данного значения, берем значение из колонки С2 = 2491,6, ищем данное значение в колонки Н, ставим букву А напротив данного значения в колонке I, заполняем диапазон между этих значений в колонке I, буквой А. Условие выполнилось, другие ячейки в колонке I оставляем пустые. Так же у меня возникла проблема с колонкой Н я заполнил данные автоматически растянув диапазон значений, формула ЕСЛИ не работает, если ввожу в ручную значение в колонке Н, то формула работает почему ?
Автор - Fr0st8210
Дата добавления - 04.08.2024 в 23:45
Hugo Дата: Понедельник, 05.08.2024, 00:30 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Посмотрите файл - всё ли правильно посчиталось.
Если по границам что-то не так - сравните значения ячеек с числами, там чудеса внизу - в ячейке не 2494,4, а 2494,40000000001, поэтому проверку не проходит.
Это думаю ответ на
К сообщению приложен файл: 0363439.xlsx (83.6 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 05.08.2024, 00:31
Это думаю ответ на
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.08.2024 в 00:30
Fr0st8210 Дата: Понедельник, 05.08.2024, 18:03 | Сообщение № 3
Hugo, спасибо за помощь. Я сам не понимаю почему и откуда берется значение 2494,40000000001, а не 2494,4. Можете мне помочь с колонкой Н. Условие диапазона колонки Н. В колонке В ищем максимальное значение из всех значений, в колонке Е указал, это будет граница верхнего диапазона, в колонке С ищем минимальное значение из всех значений, в колонке F указал это будет нижняя граница диапазона. В колонке G указано значение шага диапазона, это значение будет меняться в зависимости от исходных данных. И вопрос по поводу вашей формулы, можно ли как то сделать привязку формулы чтобы она подтягивалась автоматически дальше по строкам, если диапазон будет больше и соответственно если диапазон будет меньше то уменьшать количество строк для формулы. В левой колонке будет фиксированное количество строк. Буду вам очень благодарен.
К сообщению приложен файл: 0363439_1.xlsx (100.0 Kb)
СообщениеHugo, спасибо за помощь. Я сам не понимаю почему и откуда берется значение 2494,40000000001, а не 2494,4. Можете мне помочь с колонкой Н. Условие диапазона колонки Н. В колонке В ищем максимальное значение из всех значений, в колонке Е указал, это будет граница верхнего диапазона, в колонке С ищем минимальное значение из всех значений, в колонке F указал это будет нижняя граница диапазона. В колонке G указано значение шага диапазона, это значение будет меняться в зависимости от исходных данных. И вопрос по поводу вашей формулы, можно ли как то сделать привязку формулы чтобы она подтягивалась автоматически дальше по строкам, если диапазон будет больше и соответственно если диапазон будет меньше то уменьшать количество строк для формулы. В левой колонке будет фиксированное количество строк. Буду вам очень благодарен.
Автор - Fr0st8210
Дата добавления - 05.08.2024 в 18:03
Fr0st8210 Дата: Понедельник, 05.08.2024, 18:13 | Сообщение № 4
Hugo, посмотрел вашу формулу внимательней, почему то она не отмечает букву напротив значения которое указано в колонке В и С, то есть 2494, напротив этого значения не ставиться буква А.
СообщениеHugo, посмотрел вашу формулу внимательней, почему то она не отмечает букву напротив значения которое указано в колонке В и С, то есть 2494, напротив этого значения не ставиться буква А.
Автор - Fr0st8210
Дата добавления - 05.08.2024 в 18:13
Hugo Дата: Понедельник, 05.08.2024, 18:22 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Вот на скрине 2494 (хотя там на самом деле не круглое число, нет там нигде ровно 2494) - и напротив ставится буква А. Поясните что не так?
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.08.2024 в 18:22
Hugo Дата: Понедельник, 05.08.2024, 18:24 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
А если Вы про 2494,4 - то нет там такого значения, сделаете - и будет подставляться эта А
P.S. А вообще там в H нужно бы значения из текста превратить в числа.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 05.08.2024, 18:47
СообщениеА если Вы про 2494,4 - то нет там такого значения, сделаете - и будет подставляться эта А
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.08.2024 в 18:24
Fr0st8210 Дата: Вторник, 06.08.2024, 19:18 | Сообщение № 7
Здравствуйте, я изменил метод расчета в колонке Н и по прежнему напротив значения 2494,4 не ставиться буква А, почему ? Напротив значения 2491,6 буква А есть. Файл во вложении. По моему второму вопросу выше по колонке Н сможете помочь ?
К сообщению приложен файл: 8756012.xlsx (104.5 Kb)
Автор - Fr0st8210
Дата добавления - 06.08.2024 в 19:18
