Сортировка данных по алфавиту без сортировки заливки ячеек
Юрий_Ф
Дата: Пятница, 23.08.2024, 22:01 |
60% ±
Приветствую вас! Есть данные в таблице (левая). Необходимо, чтобы сортировались данные (именно данные) ячеек (строк) без сортировки заливки этих ячеек (таблица справа).
Приветствую вас! Есть данные в таблице (левая). Необходимо, чтобы сортировались данные (именно данные) ячеек (строк) без сортировки заливки этих ячеек (таблица справа).Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Пятница, 23.08.2024, 22:01
Сообщение Приветствую вас! Есть данные в таблице (левая). Необходимо, чтобы сортировались данные (именно данные) ячеек (строк) без сортировки заливки этих ячеек (таблица справа).Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 23.08.2024 в 22:01
DrMini
Дата: Суббота, 24.08.2024, 04:57 |
Excel LTSC 2024 RUS
чтобы сортировались данные ... ячеек ... без сортировки заливки этих ячеек
Здравствуйте Юрий_Ф , думаю через Условное форматирование получится.Код
=ОСТАТ(СТРОКА(A2);2)=0
[p.s.]Если нужно "раскрасить" не каждую 2-ю, а например каждую 3-ю строку, то измените в этой формуле число 2 на число 3.[/p.s.]
[p.s.]Если нужно "раскрасить" не каждую 2-ю, а например каждую 3-ю строку, то измените в этой формуле число 2 на число 3.[/p.s.]DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 24.08.2024, 05:34
Сообщение чтобы сортировались данные ... ячеек ... без сортировки заливки этих ячеек
[p.s.]Если нужно "раскрасить" не каждую 2-ю, а например каждую 3-ю строку, то измените в этой формуле число 2 на число 3.[/p.s.]Автор - DrMini Дата добавления - 24.08.2024 в 04:57
i691198
Дата: Суббота, 24.08.2024, 11:05 |
Здравствуйте. Можно обойтись без заливки если сделать вашу таблицу умной и выбрать подходящий стиль.
Здравствуйте. Можно обойтись без заливки если сделать вашу таблицу умной и выбрать подходящий стиль. i691198
Сообщение Здравствуйте. Можно обойтись без заливки если сделать вашу таблицу умной и выбрать подходящий стиль. Автор - i691198 Дата добавления - 24.08.2024 в 11:05
Юрий_Ф
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 21:52 |
60% ±
DrMini , Как всегда, отменно!
DrMini , Как всегда, отменно! Юрий_Ф
Сообщение DrMini , Как всегда, отменно! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 25.08.2024 в 21:52
Юрий_Ф
60% ±
i691198 , Заинтересовали! Да, я понял. Стили таблиц. Спасибо!
i691198 , Заинтересовали! Да, я понял. Стили таблиц. Спасибо!Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 25.08.2024, 22:52
Сообщение i691198 , Заинтересовали! Да, я понял. Стили таблиц. Спасибо!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 25.08.2024 в 21:52
