= Мир MS Excel/[pages] в футере не меняется при измененнии нумерации - Мир MS Excel
RMMMM Дата: Среда, 28.08.2024, 22:09 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Общее количество страниц по тэгу [pages] в футере не меняется при изменении нумерации страниц с Auto на нужное, например 2. Это как то исправить можно без макросов?
Excel 365
Пример прилагаю. Первая страница 2 из 3, последняя 4 из 3.
К сообщению приложен файл: book2.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеОбщее количество страниц по тэгу [pages] в футере не меняется при изменении нумерации страниц с Auto на нужное, например 2. Это как то исправить можно без макросов?
Excel 365
Автор - RMMMM
Дата добавления - 28.08.2024 в 22:09
cmivadwot Дата: Среда, 28.08.2024, 22:34 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
RMMMM, а как должно получиться? если написать &[Страница]-1 of &[Страниц] то будет 1/3, 2/3, 3/3
СообщениеRMMMM, а как должно получиться? если написать &[Страница]-1 of &[Страниц] то будет 1/3, 2/3, 3/3
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 28.08.2024 в 22:34
RMMMM Дата: Среда, 28.08.2024, 22:58 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
cmivadwot, Должно получиться 2 из 4, 3 из 4 и 4 из 4 (всего страниц 4, одна вне экселя (первая)). Иначе в чем смысл изменения нумерации? Что бы было 1/3, 2/3, 3/3 не нужно минусовать страницу, просто автонумерацию оставить автоматической (то есть с 1).
Возможно я чего то недопонимаю, но если ставить смещение по страницам, то должны смещаться и [Страница] и [Страниц], чтобы не возникло путаницы. Пробовал &[Страница]+1 of &[Страниц]+1, но в первом случае прибавляет 1, а во втором добавляет 1 в виде текста и получается 2/31, 3/31, 4/31.
Сообщение отредактировал RMMMM - Среда, 28.08.2024, 22:59
Сообщениеcmivadwot, Должно получиться 2 из 4, 3 из 4 и 4 из 4 (всего страниц 4, одна вне экселя (первая)). Иначе в чем смысл изменения нумерации? Что бы было 1/3, 2/3, 3/3 не нужно минусовать страницу, просто автонумерацию оставить автоматической (то есть с 1).
Автор - RMMMM
Дата добавления - 28.08.2024 в 22:58
cmivadwot Дата: Среда, 28.08.2024, 23:01 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
RMMMM, дак сделайте в области печати.. или всего страниц, чтоб было 4.. а то у вас всего 3 страницы, а нумеруете со 2. так и получается номер страницы - 4 из 3 имеющихся.. начать номер с 1 при печати выводить с 2 по 4 лист...
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 28.08.2024, 23:08
СообщениеRMMMM, дак сделайте в области печати.. или всего страниц, чтоб было 4.. а то у вас всего 3 страницы, а нумеруете со 2. так и получается номер страницы - 4 из 3 имеющихся.. начать номер с 1 при печати выводить с 2 по 4 лист...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 28.08.2024 в 23:01
cmivadwot Дата: Среда, 28.08.2024, 23:11 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
RMMMM, или так попробовать &[Страница] of 4
К сообщению приложен файл: book2_1.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 28.08.2024, 23:12
СообщениеRMMMM, или так попробовать &[Страница] of 4
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 28.08.2024 в 23:11
RMMMM Дата: Среда, 28.08.2024, 23:11 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
cmivadwot, для чего же тогда существует функция изменения начала нумерации если можно просто надобавлять пустых страниц? И если нужно не 1 добавить а 1000, то их тоже вручную прибавлять?
Почему к [Страница]+1 прибавляет, а [Страниц]+1 дописывает единицу в виде текта и можно ли заставить прибавлять?
PS Не увидел Ваш второй ответ, безусловно это все работает, но смысл то в автоматизации, так то и страницы можно вручную прописывать как угодно.
Сообщение отредактировал RMMMM - Среда, 28.08.2024, 23:15
Сообщениеcmivadwot, для чего же тогда существует функция изменения начала нумерации если можно просто надобавлять пустых страниц? И если нужно не 1 добавить а 1000, то их тоже вручную прибавлять?
Автор - RMMMM
cmivadwot Дата: Среда, 28.08.2024, 23:20 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
RMMMM, наверно не учтено..если необходимо писать из скольки страниц, чтоб тоже корректно считалось ..если начинается нумерация не с 1. Невостребовано или еще чего..
СообщениеRMMMM, наверно не учтено..если необходимо писать из скольки страниц, чтоб тоже корректно считалось ..если начинается нумерация не с 1. Невостребовано или еще чего..
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 28.08.2024 в 23:20
cmivadwot Дата: Среда, 28.08.2024, 23:41 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
RMMMM, надо ковырять, что не так))))))))))
Выбор другого номера начальной страницы
Вы можете сделать так, чтобы первый распечатанный лист начинался с номера страницы, отличного от 1. Это полезно, если есть и другие печатные страницы, которые должны быть перед листом. Например, вы можете распечатать страницу в виде 2-страничного документа Word, который будет соступать с страницами 1 и 2, а лист Excel — на странице 3.
На вкладке Разметка страницы нажмите кнопку Параметры страницы .
На вкладке страница в поле номер первой страницы введите номер первой страницы. Например, если вы хотите, чтобы номер первой страницы был 3 , введите цифру 3 .
Нажмите кнопку ОК .
Если вы используете формат номера страницы, который подсчитывает общее количество страниц, например: Страница 3 из 7 , необходимо выполнить корректировку по второму числу. Такая коррекция гарантирует, что вы не заканчивается примерно так: Страница 10 из 7 .
В окне Параметры страницы откройте вкладку колонтитулы, а затем щелкните настраиваемый верхний колонтитул или настраиваемый Нижний колонтитул .
После страницы & [страница] из & [страницы] введите знак плюса (+), а затем введите число страниц до первого номера страницы.
Например, если первым номером страницы является 3, необходимо включить 2 страницы в общее число страниц. Поэтому вы можете ввести + 2 в конце: страница & [страница] из & [страницы] + 2 , а затем нажмите кнопку ОК .
Нажмите кнопку ОК еще раз.
ооо получилось вроде
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 28.08.2024, 23:56
СообщениеRMMMM, надо ковырять, что не так))))))))))
Нажмите кнопку ОК .
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 28.08.2024 в 23:41
cmivadwot Дата: Среда, 28.08.2024, 23:58 | Сообщение № 9
Репутация: 115 ±
RMMMM, хитрость там одна....&[Страница] of &[Страниц]+1 после 1 жамкнуть Ентр.. потом Ок
К сообщению приложен файл: book2_3.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 28.08.2024, 23:58
СообщениеRMMMM, хитрость там одна....&[Страница] of &[Страниц]+1 после 1 жамкнуть Ентр.. потом Ок
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 28.08.2024 в 23:58
Pelena Дата: Четверг, 29.08.2024, 00:04 | Сообщение № 10
Репутация: 4638 ±
или пробел
или пробел
Дата добавления - 29.08.2024 в 00:04
RMMMM Дата: Четверг, 29.08.2024, 16:50 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
cmivadwot, Pelena, ларчик открывался просто, большое спасибо!
Сообщениеcmivadwot, Pelena, ларчик открывался просто, большое спасибо!
Автор - RMMMM
Дата добавления - 29.08.2024 в 16:50
