= Мир MS Excel/СУММЕСЛИМН с условием выбора из нестандартного диапазона - Мир MS Excel
ыулещк58 Дата: Суббота, 14.09.2024, 20:18 | Сообщение № 1
Здравствуйте, может подскажите как реализовать ситуацию, у меня есть умная таблица, как сделать автоматический расчет суммы из диапазона цен на запчасти относящегося к "товару1" и пустых ячеек до "товара2" и т.д. Сумма должна быть в строке напротив товара и в других ячейках не должна выдавать никакого значения, изменяясь при изменении количества запчастей и добавлении товаров. Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: list_microsoft_excel.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, может подскажите как реализовать ситуацию, у меня есть умная таблица, как сделать автоматический расчет суммы из диапазона цен на запчасти относящегося к "товару1" и пустых ячеек до "товара2" и т.д. Сумма должна быть в строке напротив товара и в других ячейках не должна выдавать никакого значения, изменяясь при изменении количества запчастей и добавлении товаров. Заранее спасибо
Автор - ыулещк58
Дата добавления - 14.09.2024 в 20:18
gling Дата: Суббота, 14.09.2024, 21:15 | Сообщение № 2
Репутация: 789 ±
Посмотрите вариант в файле.
К сообщению приложен файл: list_microsoft_excel_1.xlsx (10.9 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 14.09.2024 в 21:15
ыулещк58 Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 03:42 | Сообщение № 3
gling, Здравствуйте, в третьем столбце я написал просто комментарий какой числовой результат мне был нужен, поэтому я сократил вашу формулу до "
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(ЕСЛИ(ЕПУСТО([@товары]);"";Диап));"")
" и получился результат который мне был так нужен, огромное вам человеческое спасибо, без вас я бы наверное как минимум неделю голову ломал и штудировал варианты с формулами, очень выручили, еще раз спасибо, побегу применять вашу формулу к рабочей таблице, она немного сложнее, потом напишу получилось ли встроить формулу.
Сообщение отредактировал ыулещк58 - Воскресенье, 15.09.2024, 05:19
Сообщениеgling, Здравствуйте, в третьем столбце я написал просто комментарий какой числовой результат мне был нужен, поэтому я сократил вашу формулу до "
Автор - ыулещк58
Дата добавления - 15.09.2024 в 03:42
ыулещк58 Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 05:20 | Сообщение № 4
gling, Ещё раз здравствуйте, в моём шаблоне "и т.д" после умной таблицы подразумевало что в умную таблицу будут добавляться и убираться другие товары, и если эту надпись убрать пропадает расчёт последнего товара, а если оставить то работать с умной таблицей становится тяжелее и есть риск случайного удаления надписи, да и в рабочей таблице куда подставляю ваши формулы столбец "товары" исполнен выпадающим списком поэтому заполненная ячейка после умной таблицы сразу заполняется следующим товаром и расширяет умную таблицу, возможно ли сделать так чтобы расчет последнего товара так же заполнялся без этой надписи?
Сообщение отредактировал ыулещк58 - Воскресенье, 15.09.2024, 05:35
Сообщениеgling, Ещё раз здравствуйте, в моём шаблоне "и т.д" после умной таблицы подразумевало что в умную таблицу будут добавляться и убираться другие товары, и если эту надпись убрать пропадает расчёт последнего товара, а если оставить то работать с умной таблицей становится тяжелее и есть риск случайного удаления надписи, да и в рабочей таблице куда подставляю ваши формулы столбец "товары" исполнен выпадающим списком поэтому заполненная ячейка после умной таблицы сразу заполняется следующим товаром и расширяет умную таблицу, возможно ли сделать так чтобы расчет последнего товара так же заполнялся без этой надписи?
Автор - ыулещк58
Дата добавления - 15.09.2024 в 05:20
Pelena Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 08:42 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
определите имя Диап немного по-другому
=Лист1!$C2:ИНДЕКС(Лист1!$C2:$C100;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;--(Лист1!$A3:$A100<>""););СЧЁТЗ(Лист1!$C2:$C100)))
Дата добавления - 15.09.2024 в 08:42
ыулещк58 Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 13:43 | Сообщение № 6
Pelena, Вы просто невероятны, огромное спасибо, подставил формулы в рабочую таблицу и всё заработало
СообщениеPelena, Вы просто невероятны, огромное спасибо, подставил формулы в рабочую таблицу и всё заработало
Автор - ыулещк58
Дата добавления - 15.09.2024 в 13:43
