= Мир MS Excel/Скопировать строку при заполненной ячейке. - Мир MS Excel
2340040 Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 19:36 | Сообщение № 1
Друзья, привет! Мониторил, мониторил интернеты, но так и не смог применить всю найденную информацию к себе. Прошу помощи. Если в столбце "сумма" появилось какое-либо значение, получившееся от произведения ячеек "количество" и "цена", то эта графа (строка) автоматически переносится на отдельный лист в этом же файле. ну и, соответственно, получается новая табличка с нужными позициями работ С нумерацией строк по порядку. Большое спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: prajs_ehlektrika.xlsx (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал 2340040 - Воскресенье, 15.09.2024, 19:44
СообщениеДрузья, привет! Мониторил, мониторил интернеты, но так и не смог применить всю найденную информацию к себе. Прошу помощи. Если в столбце "сумма" появилось какое-либо значение, получившееся от произведения ячеек "количество" и "цена", то эта графа (строка) автоматически переносится на отдельный лист в этом же файле. ну и, соответственно, получается новая табличка с нужными позициями работ С нумерацией строк по порядку. Большое спасибо за помощь!
Автор - 2340040
Дата добавления - 15.09.2024 в 19:36
Hugo Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 19:46 | Сообщение № 2
Репутация: 815 ±
2340040, Добрый день.
У Вас там только одна строка, которую можно перенести.
Потому что объединения - ЗЛО!
Остальные можно переносить только сразу кучей, и тогда на листе останется только заголовок, без формул.
А если ещё позанудствовать - то и сей час уже все эти строки обоих листов нужно куда-то переносить в новый лист - ибо там всюду уже есть какое-либо значение от произведения.
Вообще нужно делать макросом, и не перенос, а копирование, и не сразу как только, а сразу как только нажмёте кнопку вызова макроса, и не только одну строку, а сразу все что нужно скопировать, и ещё наверное нужна шапка, и это объединение.
Но с объединениями лично я возиться не хочу.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 15.09.2024, 19:53
Сообщение2340040, Добрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.09.2024 в 19:46
2340040 Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 20:30 | Сообщение № 3
Hugo, Удалил все объединения) Да, копирование, все верно.
К сообщению приложен файл: 0834497.xlsx (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал 2340040 - Воскресенье, 15.09.2024, 20:30
СообщениеHugo, Удалил все объединения) Да, копирование, все верно.
Автор - 2340040
Дата добавления - 15.09.2024 в 20:30
Hugo Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 20:52 | Сообщение № 4
Репутация: 815 ±
Я когда-то делал так:
1. был заготовлен лист с шапкой
2. макросом при переходе на этот лист - он заполняется нужными данными с других листов
При уходе с листа - он очищается, чтобы было чистое поле для заполнения изменёнными данными.
Но сейчас в новых версиях есть ФИЛЬТР(), вполне можно использовать.
СообщениеЯ когда-то делал так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.09.2024 в 20:52
2340040 Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 21:32 | Сообщение № 5
Hugo, Большое спасибо! Получилось. Все работает. Единственное остался момент. Например я хочу лист "расчет" , в который идут ссылки из первых двух листов, вывести в отдельный файл и отправить заказчику. Вот в этом случае он начинает ругаться на отсутствие файла родоначальника скажем так. Можно это избежать? Наверное только макрос писать. Чтобы копировались только значения ячеек в отдельный лист.
СообщениеHugo, Большое спасибо! Получилось. Все работает. Единственное остался момент. Например я хочу лист "расчет" , в который идут ссылки из первых двух листов, вывести в отдельный файл и отправить заказчику. Вот в этом случае он начинает ругаться на отсутствие файла родоначальника скажем так. Можно это избежать? Наверное только макрос писать. Чтобы копировались только значения ячеек в отдельный лист.
Автор - 2340040
Дата добавления - 15.09.2024 в 21:32
Hugo Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 21:43 | Сообщение № 6
Репутация: 815 ±
2340040, ну да - или макрос, или вручную копипаст полученных формулой значений.
Можно совместить - формула пусть постоянно тянет значения в эти "листы для клиента", а макрос пусть из этих листов уже делает отдельные файлы уже с значениями, без формул. Ну или один файл с двумя листами.
Так вроде как больше контроля - посмотрели что формула сделала, скорректировали если надо формат/рамочки, и нажали кнопку макроса.
    Sheets("ЛистКлиента").Copy
    With ActiveWorkbook.Sheets(1).UsedRange
    .Value = .Value
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 15.09.2024, 21:55
Сообщение2340040, ну да - или макрос, или вручную копипаст полученных формулой значений.
    .Value = .Value
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.09.2024 в 21:43
2340040 Дата: Понедельник, 16.09.2024, 21:32 | Сообщение № 7
Hugo, Прощу прощения, а что мне с этим кодом делать? В тупку впал. Кодил на VB в универе в далеком 2004 году. Уже мало что помню...
СообщениеHugo, Прощу прощения, а что мне с этим кодом делать? В тупку впал. Кодил на VB в универе в далеком 2004 году. Уже мало что помню...
Автор - 2340040
Дата добавления - 16.09.2024 в 21:32
Hugo Дата: Понедельник, 16.09.2024, 21:53 | Сообщение № 8
Репутация: 815 ±
Это пример того как можно после того как лист скопирован как новая книга убить там все формулы, как просили.
Можете добавить эти строки в любой свой макрос, например записанный рекордером.
СообщениеЭто пример того как можно после того как лист скопирован как новая книга убить там все формулы, как просили.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.09.2024 в 21:53
