= Мир MS Excel/Распределение нагрузок - Мир MS Excel
novichok0417 Дата: Понедельник, 16.09.2024, 07:41 | Сообщение № 1
Всем, привет! Смотрел информацию (изучал) в интернете как реализовать задумку для расчетной програмульки, НО увы так и не смог. В общем и целом, имеются нагрузки Н1...5 размещенные на балке(произвольно). Нужно получить результат с распределением этих нагрузок относительно, допустим, средины балки. Н1...3 слева и их плечи относительно левой точки опоры и Н4...5 справа и их плечи относительно правой точки опоры. Сам пробывал реализовывать с помощью ЕСЛИ и других команд, но у меня получалось только используя дополнительные строки (около 3-4 дополнительных строк для подсчета плеч и т.д.). Но весь минус придуманного мной способа сводится к тому что постоянно нужно в ручную пересчитывать-копировать ячейки (А ЭТО ВРЕМЯ). Может у Кого-то есть опыт и знания для помощи. Заранее СПАСИБО. (Файл к вопросу приложил с исходными данными и что нужно получить)
К сообщению приложен файл: raspredelenie_nagruzok.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал novichok0417 - Понедельник, 16.09.2024, 07:47
СообщениеВсем, привет! Смотрел информацию (изучал) в интернете как реализовать задумку для расчетной програмульки, НО увы так и не смог. В общем и целом, имеются нагрузки Н1...5 размещенные на балке(произвольно). Нужно получить результат с распределением этих нагрузок относительно, допустим, средины балки. Н1...3 слева и их плечи относительно левой точки опоры и Н4...5 справа и их плечи относительно правой точки опоры. Сам пробывал реализовывать с помощью ЕСЛИ и других команд, но у меня получалось только используя дополнительные строки (около 3-4 дополнительных строк для подсчета плеч и т.д.). Но весь минус придуманного мной способа сводится к тому что постоянно нужно в ручную пересчитывать-копировать ячейки (А ЭТО ВРЕМЯ). Может у Кого-то есть опыт и знания для помощи. Заранее СПАСИБО. (Файл к вопросу приложил с исходными данными и что нужно получить)
Автор - novichok0417
Дата добавления - 16.09.2024 в 07:41
DrMini Дата: Понедельник, 16.09.2024, 08:53 | Сообщение № 2
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте novichok0417.
Посмотрите в файле может угадал?
К сообщению приложен файл: balka.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте novichok0417.
Автор - DrMini
Дата добавления - 16.09.2024 в 08:53
novichok0417 Дата: Понедельник, 16.09.2024, 09:20 | Сообщение № 3
DrMini, Здравствуйте. Не угадали)
Моя ошибка,что не полностью указал какой нужен результат.
В исходных данных указываются нагрузки в произвольном порядке и произвольными расстояниями. А в результате должно быть уже распределение этих нагрузок, причём наименование нагрузок и их плечи должным автоматически проставлятся, (Для проверки работоспособности можете менять значения расстояние в исх.данных нагрузки Н3, чтобы она при меньшем значении плеча относительно середины балки была слева и плечо от-но точки опоры балки слева, при большем значении относительно середины балки была справа, но плечо учитывалось как от точки опоры балки справа).
СообщениеDrMini, Здравствуйте. Не угадали)
Дата добавления - 16.09.2024 в 09:20
DrMini Дата: Понедельник, 16.09.2024, 09:28 | Сообщение № 4
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Я думал, что заморочка только в этом.
Думаю в Вашем вопросе нужны будут формулы из физики сопротивление материалов или технической механики. Либо составить таблицу соответствия и брать данные из неё.
Тут я не силён вообще.
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 16.09.2024, 09:40
Автор - DrMini
Дата добавления - 16.09.2024 в 09:28
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 16.09.2024, 17:13 | Сообщение № 5
Репутация: 148 ±
novichok0417, добрый день.
Предварительный вариант задачи - с помощью udf (пользовательских функций).
К сообщению приложен файл: raspredelenie_nagruzok_16_09_2.xlsm (21.8 Kb)
Сообщениеnovichok0417, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 16.09.2024 в 17:13
novichok0417 Дата: Вторник, 17.09.2024, 05:26 | Сообщение № 6
NikitaDvorets, Вот огромнейшее спасибо hands прямо в точку и по исх данным и по результату.
Можно вопрос по результату.
1) Распределение нагрузок относительно второй точки опоры можно ли организовать, чтобы плечо учитывалось как от точки опоры балки справа т.е. Н5-3,5; Н4-8.8; Н3-14.1.
2) И еще один момент в табл. результат можно сделать автоматическое расставление наименований нагрузок?(бывают случаи с 10-20 нагрузками).
3) Можно оставить туже структуру таблицы Результат, как и в исходном файле?
К сообщению приложен файл: 7162240.xlsx (12.6 Kb) · 7191429.xlsm (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал novichok0417 - Вторник, 17.09.2024, 06:10
СообщениеNikitaDvorets, Вот огромнейшее спасибо hands прямо в точку и по исх данным и по результату.
Дата добавления - 17.09.2024 в 05:26
NikitaDvorets Дата: Вторник, 17.09.2024, 13:00 | Сообщение № 7
Репутация: 148 ±
novichok0417, Вариант, учитывающий предложения, но усложняющий технологию расчетов
К сообщению приложен файл: raspredelenie_nagruzok_17_09_2.xlsm (23.3 Kb)
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Вторник, 17.09.2024, 15:50
Сообщениеnovichok0417, Вариант, учитывающий предложения, но усложняющий технологию расчетов
Дата добавления - 17.09.2024 в 13:00
