= Мир MS Excel/Необходимо из таблицы Склад перенести данные в таблицу Закуп - Мир MS Excel
DenchikZ Дата: Четверг, 10.10.2024, 13:43 | Сообщение № 1
Необходимо из таблицы "Склад" перенести данные в таблицу "Закуп" по значению ячейки в столбце "H".
В случае, если эта ячейка будет иметь определенное число и с красной заливкой (УФ), данные соответствующей строки для столбцов 1-4, и 7 переносятся на лист "Закуп".
И следовательно таблица закуп формировалось в виде базы данных.
[admin]Тема закрыта. Дублирование[/admin]
К сообщению приложен файл: tablica.xlsx (24.8 Kb)
Сообщение отредактировал DenchikZ - Пятница, 11.10.2024, 07:28
СообщениеНеобходимо из таблицы "Склад" перенести данные в таблицу "Закуп" по значению ячейки в столбце "H".
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 10.10.2024 в 13:43
bigor Дата: Четверг, 10.10.2024, 14:25 | Сообщение № 2
Репутация: 278 ±
нет
DenchikZ, цветовая дифференциация для штанов может и хороша, но для таблицы лучше придумать что то иное
СообщениеDenchikZ, цветовая дифференциация для штанов может и хороша, но для таблицы лучше придумать что то иное
Автор - bigor
Дата добавления - 10.10.2024 в 14:25
NikitaDvorets Дата: Четверг, 10.10.2024, 14:47 | Сообщение № 3
Репутация: 148 ±
DenchikZ, добрый день.
проблема в том...
Возможно, содеоржание темы должно было звучать примерно так:
В случае, если эта ячейка будет иметь ненулевое значение и с красной заливкой (УФ), данные соответствующей строки для столбцов 1-4, и 7 переносятся на лист "Закуп".
Примечание: при наличии всего одной строки исходных данных на листе "склад" эффект работающего макроса будет мало заметен.
СообщениеDenchikZ, добрый день.
проблема в том...
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 10.10.2024 в 14:47
DenchikZ Дата: Пятница, 11.10.2024, 07:14 | Сообщение № 4
NikitaDvorets, спасибо за корректировки
СообщениеNikitaDvorets, спасибо за корректировки
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 11.10.2024 в 07:14
DenchikZ Дата: Пятница, 11.10.2024, 07:20 | Сообщение № 5
bigor, это необходимо для визуализации
Сообщениеbigor, это необходимо для визуализации
Автор - DenchikZ
Дата добавления - 11.10.2024 в 07:20
MikeVol Дата: Пятница, 11.10.2024, 08:30 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
MSO LTSC 2021 EN
DenchikZ, А зачем вы дублируете ваш вопрос в разных разделах?
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеDenchikZ, А зачем вы дублируете ваш вопрос в разных разделах?
Автор - MikeVol
Дата добавления - 11.10.2024 в 08:30
