= Мир MS Excel/странный вид подсказки для ссылки - Мир MS Excel
карандаш Дата: Пятница, 12.07.2013, 17:17 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, понять _как_ делается подобная визуализация:
- в столбце со ссылками при наведении мышки на ячеку всплывает подсказка нестандартного вида.
Не обнаружил ни макросов, ни формул, ни кода VBA.
И это не примечание.
прикрепил файлы (исходный и в 2010).
Если файл после открытия сохранить в 2003/2007, то эффект пропадает
Но ведь исходно он в .xls, а при попытке сохранить эксел вообще предлагает формат 95 (там тем более этот эффект не сохраняется)
К сообщению приложен файл: new_7.zip (18.3 Kb) · new_7_open_save.xlsx (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Пятница, 12.07.2013, 17:18
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - карандаш
Дата добавления - 12.07.2013 в 17:17
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:27 | Сообщение № 2
Это подсказка для гиперссылки. Саму ГС можно посмотреть, нажав прав кн мыши на ячейке и выбрав "Изменить гиперссылку"
СообщениеЭто подсказка для гиперссылки. Саму ГС можно посмотреть, нажав прав кн мыши на ячейке и выбрав "Изменить гиперссылку"
Дата добавления - 12.07.2013 в 21:27
карандаш Дата: Вторник, 16.07.2013, 10:57 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
спасибо
разобрался с вашей помошью
действительно, это оказалась подсказка для гиперссылки, а не для ячейки
и текст подсказки пишется отдельно в отдельном поле в форме вручную
возможно ли заполнение текста подсказки гиперссылки в "автоматическом режиме"? например, через макрос, написанный на VBA ?
Сообщениеспасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 16.07.2013 в 10:57
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.07.2013, 11:08 | Сообщение № 4
Изначально текст пишется автоматом. А если очень хочется, то его можно поменять вручную.
А макросом примерно так:
Sub Макрос1()
     Range("A1").Hyperlinks(1).ScreenTip = "Ручная_подсказка_1"
Sub Макрос1()
Дата добавления - 16.07.2013 в 11:08
карандаш Дата: Среда, 17.07.2013, 09:08 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
спасибо!
Сообщениеспасибо!
Автор - карандаш
Дата добавления - 17.07.2013 в 09:08
SeDoV Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:34 | Сообщение № 6
Группа: Гости
спасибо
а если гиперссылка задаётся формулой ГИПЕРССЫЛКА можно к ней тоже добавить подсказку?
Сообщениеспасибо
Автор - SeDoV
Дата добавления - 04.04.2014 в 22:34
Stormy Дата: Суббота, 05.04.2014, 12:18 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
SeDoV,
К ней нет.
Подробнее про гиперссылку тут http://www.excelworld.ru/publ/hacks/hyperlink/add_hyperlink/67-1-0-44
Место для рекламы.
СообщениеSeDoV,
К ней нет.
Автор - Stormy
Дата добавления - 05.04.2014 в 12:18
AndreiSMT Дата: Пятница, 18.07.2025, 10:22 | Сообщение № 8
Форумчане, подскажите пожалуйста что нужно поправить в коде макроса, который предложил выше господин _Boroda_
Не работает. При вызове макроса вылетает ошибка: Run-time error '9': Subscript out of range
К сообщению приложен файл: hyperlinks_v0.xlsb (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал AndreiSMT - Пятница, 18.07.2025, 10:22
СообщениеФорумчане, подскажите пожалуйста что нужно поправить в коде макроса, который предложил выше господин _Boroda_
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 18.07.2025 в 10:22
Nic70y Дата: Пятница, 18.07.2025, 10:45 | Сообщение № 9
Репутация: 2498 ±
Не работает
1) в ячейке нет гиперссылки
2) если Вы применяете With, тогда надо ставить точку перед ячейкой
Sub Макрос1()
  With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    .Range("A1").Hyperlinks(1).ScreenTip = "Ручная_подсказка_1"
Не работает
Sub Макрос1()
Дата добавления - 18.07.2025 в 10:45
AndreiSMT Дата: Пятница, 18.07.2025, 10:57 | Сообщение № 10
Nic70y,
А как сделать чтобы макрос сам создавал подсказку на ячейку? Но важно чтобы вид подсказки был такой же как на гиперссылке.
СообщениеNic70y,
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 18.07.2025 в 10:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.07.2025, 11:17 | Сообщение № 11
Посмотрите, вот так у Вас будет работать?
К сообщению приложен файл: orneropa.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеПосмотрите, вот так у Вас будет работать?
Дата добавления - 18.07.2025 в 11:17
AndreiSMT Дата: Пятница, 18.07.2025, 12:00 | Сообщение № 12
_Boroda_, подсказка работает конечно же, но меня интересует именно макрос. Вы приложили файл xlsx, но в нём же макросы не сохраняются.
Дело в том что в самом макросе можно прописывать подсказку с переходами на следующую строку, а вручную так сделать не получается.
Сообщение_Boroda_, подсказка работает конечно же, но меня интересует именно макрос. Вы приложили файл xlsx, но в нём же макросы не сохраняются.
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 18.07.2025 в 12:00
AndreiSMT Дата: Пятница, 18.07.2025, 12:07 | Сообщение № 13
_Boroda_, Оказывается вы на ячейку картинку прозрачную положили.
Но картинка меня не устраивает. Мне нужен макрос, который будет добавлять подсказку на ячейку, а не на картинку.
Сообщение отредактировал AndreiSMT - Пятница, 18.07.2025, 12:07
Сообщение_Boroda_, Оказывается вы на ячейку картинку прозрачную положили.
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 18.07.2025 в 12:07
Nic70y Дата: Пятница, 18.07.2025, 13:12 | Сообщение № 14
Репутация: 2498 ±
AndreiSMT, такую подсказку просто на ячейку не сделать
а вот тут поподробнее пжл.
какие действия Вы выполняете и когда нужна подсказка?
СообщениеAndreiSMT, такую подсказку просто на ячейку не сделать
Дата добавления - 18.07.2025 в 13:12
AndreiSMT Дата: Пятница, 18.07.2025, 22:30 | Сообщение № 15
Nic70y, почему не сделать? Вот же:
Sub bb()
    .Hyperlinks.Add .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, 3)), "", "", " 1. Импортировать данные." & " " & ChrW(128) & Chr(10) & " 2. Проверить на наличие ошибок." & " " & ChrW(128)
К сообщению приложен файл: hyperlinks_v1.xlsb (18.4 Kb)
СообщениеNic70y, почему не сделать? Вот же:
Sub bb()
Автор - AndreiSMT
Дата добавления - 18.07.2025 в 22:30
Nic70y Дата: Суббота, 19.07.2025, 07:37 | Сообщение № 16
Репутация: 2498 ±
Вот же:
ну так этож с гиперссылкой
Вот же:
Дата добавления - 19.07.2025 в 07:37
