= Мир MS Excel/создание списков по критериям - Мир MS Excel
ksensomova Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:41 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Веду учёт олимпиадников в своей школе, пытаюсь настроить с помощью формул создание списков по критериям. Раньше думала, что в формулах шарю, сейчас оказалось, что я все ещё чайник) Очень требуется помощь, самостоятельно не разобраться. Файл прилагаю, вопрос следующий:
1. Есть общая таблица с детьми, где указано их участие в олимпиадах (Лист1)
2. Нужны отдельные списки победителей, призеров и участников (лист "участники района").
3. Списки вроде как научилась делать, но никак не пойму, как нужно поиграться с формулой, чтобы не было в некоторых строках нулей...
Хочется в итоге смастрячить рабочую схему, которая сильно упростит жизнь.
P.S. Простите за чуть корявый стиль изложения, надеюсь, основная идея ясна, а остальное иллюстрируют мои не менее корявые формулы...
:help:
К сообщению приложен файл: olimpiady.xlsx (384.6 Kb)
Пока чайник :)
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 19.10.2024, 13:52
:help:
Автор - ksensomova
Дата добавления - 18.10.2024 в 19:41
Hugo Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:52 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
ksensomova, формулы выводят 0, если не указано выводить что-то другое в этом случае.
Тут 0 можно/проще убрать форматом.
К сообщению приложен файл: 5128587.xlsx (358.6 Kb)
Сообщениеksensomova, формулы выводят 0, если не указано выводить что-то другое в этом случае.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2024 в 19:52
ksensomova Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:55 | Сообщение № 3
Увы, так не убрать. Это формула массива. Вот в массиве и нужно что-то добавить, типа "если в столбце таком-то есть пустые ячейки, то здесь не должно быть разрывов строк или нулей"... Голову и ломаю
Пока чайник :)
СообщениеУвы, так не убрать. Это формула массива. Вот в массиве и нужно что-то добавить, типа "если в столбце таком-то есть пустые ячейки, то здесь не должно быть разрывов строк или нулей"... Голову и ломаю
Автор - ksensomova
Дата добавления - 18.10.2024 в 19:55
Hugo Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:56 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Ну а я убрал. Где нашёл формулы на экране, там и убрал. Наверное не там искал... ((
Все диапазоны конечно не перебирал, сделал который видел.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 18.10.2024, 19:58
СообщениеНу а я убрал. Где нашёл формулы на экране, там и убрал. Наверное не там искал... ((
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2024 в 19:56
ksensomova Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:58 | Сообщение № 5
Я прошу прощения, но я вот про этот столбец, где формула массива...
Голова к вечеру квадратная, может, не туда смотрю?(
К сообщению приложен файл: 2586244.jpg (73.0 Kb)
Пока чайник :)
СообщениеЯ прошу прощения, но я вот про этот столбец, где формула массива...
Автор - ksensomova
Дата добавления - 18.10.2024 в 19:58
Hugo Дата: Пятница, 18.10.2024, 20:00 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Я по листам не щёлкал, каюсь...
Этот лист нам неподвластен - нет у нас файла откуда тянет.
СообщениеЯ по листам не щёлкал, каюсь...
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2024 в 20:00
ksensomova Дата: Пятница, 18.10.2024, 20:06 | Сообщение № 7
Прошу прощения за совсем глупый вопрос - откуда тянет? У меня вроде ссылка на лист 1 оттуда же, нет?
Пока чайник :)
СообщениеПрошу прощения за совсем глупый вопрос - откуда тянет? У меня вроде ссылка на лист 1 оттуда же, нет?
Автор - ksensomova
Дата добавления - 18.10.2024 в 20:06
ksensomova Дата: Пятница, 18.10.2024, 20:14 | Сообщение № 8
Проверила, сделав выборку по статусу 1.
К сообщению приложен файл: 3225233.jpg (80.6 Kb)
Пока чайник :)
Сообщение отредактировал ksensomova - Пятница, 18.10.2024, 20:15
СообщениеПроверила, сделав выборку по статусу 1.
Автор - ksensomova
Дата добавления - 18.10.2024 в 20:14
Pelena Дата: Пятница, 18.10.2024, 21:45 | Сообщение № 9
Репутация: 4661 ±
судя по скрину тянет из файла Участники олимпиад.
Переключила формулы на Лист1
Если правильно поняла, доп. условие - это проверка, что в столбце В не пусто
[p.s.]Название темы ни о чем. Придумайте название, отражающее суть задачи, в соответствии с Правилами форума[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 0798364.xlsx (346.6 Kb)
Дата добавления - 18.10.2024 в 21:45
Hugo Дата: Пятница, 18.10.2024, 21:49 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
нет
Пытался победить, пока без результатов
нет
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2024 в 21:49
i691198 Дата: Пятница, 18.10.2024, 21:50 | Сообщение № 11
Репутация: 147 ±
Добрый вечер. Проблема в структуре таблицы. У вас чередуются строки с обычными данными и строки с итогами. Формула находит в строках итогов искомое значение и выводит соответствующее значение из столбца B. Эти ячейки пустые, а формула интерпретирует их как ноль. Попробуйте в ЕСЛИ добавить еще одно условие - проверку на "пустоту" в столбце B, должно помочь.
СообщениеДобрый вечер. Проблема в структуре таблицы. У вас чередуются строки с обычными данными и строки с итогами. Формула находит в строках итогов искомое значение и выводит соответствующее значение из столбца B. Эти ячейки пустые, а формула интерпретирует их как ноль. Попробуйте в ЕСЛИ добавить еще одно условие - проверку на "пустоту" в столбце B, должно помочь.
Автор - i691198
Дата добавления - 18.10.2024 в 21:50
Hugo Дата: Пятница, 18.10.2024, 21:57 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Победил.
Так 0 там где есть статус, но нет ФИО... Ну выше уже написали ))
Странный глюк с ссылкой - тоже сменил ссылку, наладил, всё завелось. Сохранил, закрыл, открыл - всё работает.
Переименовал файл, открыл - всё работает.
Как оно могло так сломаться? Первый раз такое вижу...
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 18.10.2024, 22:19
СообщениеПобедил.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2024 в 21:57
ksensomova Дата: Суббота, 19.10.2024, 12:10 | Сообщение № 13
Спасибо всем за участие!
Я понимаю, что нужно добавить еще условие с ЕСЛИ, но не понимаю, как это грамотно вписать в формулу массива... Как добавить эту проверку на "пустоту" в столбце В, о которой писал уважаемый i691198?
Что касается глюка со ссылкой - возможно, это связано с тем, что мне пришлось делать отдельный файл, куда я перенесла два листа с основного документа. Он был на 26Кб больше разрешенного размера прикрепляемого файла, пришлось поерзать. Но ссылки я проверяла(
P.S. По поводу названия темы - я первый раз на форуме) И основным условиям тема вроде отвечает - нет ни слова help, ни проблемы.
Пока чайник :)
СообщениеСпасибо всем за участие!
Автор - ksensomova
Дата добавления - 19.10.2024 в 12:10
Hugo Дата: Суббота, 19.10.2024, 12:12 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
ksensomova, выше ведь Елена уже сделала файл, ещё вчера. Там всё работает.
Если версия из последних - там можно обойтись одной ФИЛЬТР()
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 19.10.2024, 12:13
Сообщениеksensomova, выше ведь Елена уже сделала файл, ещё вчера. Там всё работает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.10.2024 в 12:12
ksensomova Дата: Суббота, 19.10.2024, 12:24 | Сообщение № 15
Ай, файл не увидела, простите(
Спасибо огромное! Теперь работа пойдет быстрее.
Всем отличного солнечного дня и всего-всего-всего! :)
Пока чайник :)
СообщениеАй, файл не увидела, простите(
Автор - ksensomova
Дата добавления - 19.10.2024 в 12:24
ksensomova Дата: Суббота, 19.10.2024, 12:28 | Сообщение № 16
Excel - это волшебство! Надеюсь, когда-нибудь тоже научусь колдовать в нём без глупых вопросов :)
Пока чайник :)
СообщениеExcel - это волшебство! Надеюсь, когда-нибудь тоже научусь колдовать в нём без глупых вопросов :)
Автор - ksensomova
Дата добавления - 19.10.2024 в 12:28
ExcelDK Дата: Суббота, 19.10.2024, 20:19 | Сообщение № 17
Репутация: 8 ±
Осваивайте умные и сводные таблицы.
К сообщению приложен файл: olimpiady_dk.xlsx (464.6 Kb)
СообщениеОсваивайте умные и сводные таблицы.
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 19.10.2024 в 20:19
ksensomova Дата: Понедельник, 21.10.2024, 16:30 | Сообщение № 18
ExcelDK, спасибо огромное! Вот над сводными таблицами и колдую потихоньку
Пока чайник :)
СообщениеExcelDK, спасибо огромное! Вот над сводными таблицами и колдую потихоньку
Автор - ksensomova
Дата добавления - 21.10.2024 в 16:30
