= Мир MS Excel/Работа со списками. Сверка данных по нескольким условиям. - Мир MS Excel
2version Дата: Вторник, 12.11.2024, 20:22 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Уважаемые форумчани, прошу помощи, самому не получается сделать. Есть 2 списка. В нем есть столбцы Ученик, Педагог, Группа, Количество. Необходимо по выбранному педагогу выбрать всех учеников в двух списках, далее сверить учеников и когда значение ученика в одном списке (его ФИО) равен значению в другом списке сверить поле количество. Если количество во втором списке превышает количество в первом списке тогда вести счет таких учеников и вывести количество таких совпадений с условием. Также вывести значения (ФИО) учеников, которые были найдены при таком поиске. Прилагаю эксель файл.
Пробовал формулой
=СУММПРОИЗВ((('Данные начало месяца'!$P$2:$P$1000=B5) * ('Данные окончание месяца'!$P$2:$P$1000=B5) * ('Данные начало месяца'!$O$2:$O$1000='Данные окончание месяца'!$O$2:$O$1000) * ('Данные окончание месяца'!$R$2:$R$1000 > 'Данные начало месяца'!$R$2:$R$1000)))
.Все на что хватило, она не работает. Формула из файла, ниже отправляю упрощенный вариант.
Пожалуйста, очень нужна Ваша помощь
СообщениеУважаемые форумчани, прошу помощи, самому не получается сделать. Есть 2 списка. В нем есть столбцы Ученик, Педагог, Группа, Количество. Необходимо по выбранному педагогу выбрать всех учеников в двух списках, далее сверить учеников и когда значение ученика в одном списке (его ФИО) равен значению в другом списке сверить поле количество. Если количество во втором списке превышает количество в первом списке тогда вести счет таких учеников и вывести количество таких совпадений с условием. Также вывести значения (ФИО) учеников, которые были найдены при таком поиске. Прилагаю эксель файл.
Пробовал формулой
Автор - 2version
Дата добавления - 12.11.2024 в 20:22
Pelena Дата: Вторник, 12.11.2024, 21:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Файл не приложился
СообщениеФайл не приложился
Дата добавления - 12.11.2024 в 21:43
2version Дата: Вторник, 12.11.2024, 22:00 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Прошу прощения. Добавил.
К сообщению приложен файл: 8198665.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеПрошу прощения. Добавил.
Автор - 2version
Дата добавления - 12.11.2024 в 22:00
NikitaDvorets Дата: Среда, 13.11.2024, 11:31 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
2version, добрый день.
А чем могли навредить реальные данные?
Вариант решения через пользовательские функции.
К сообщению приложен файл: ew_sverka_spiskov_uchenikov_13.xlsm (22.0 Kb)
Сообщение2version, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 13.11.2024 в 11:31
2version Дата: Среда, 13.11.2024, 12:05 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Там реальные имена. По решению, благодарю, из минусов того что Вы написали, этот вба вешается при большом количестве педагогов. Я выбрал 65 и она еле вытягивает, дальше эксель просто висит. Нагрузка на цп 22 процента, это при том что комп у меня далеко не слабый.
Сообщение отредактировал 2version - Среда, 13.11.2024, 12:33
СообщениеТам реальные имена. По решению, благодарю, из минусов того что Вы написали, этот вба вешается при большом количестве педагогов. Я выбрал 65 и она еле вытягивает, дальше эксель просто висит. Нагрузка на цп 22 процента, это при том что комп у меня далеко не слабый.
Автор - 2version
Дата добавления - 13.11.2024 в 12:05
2version Дата: Среда, 13.11.2024, 12:27 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь. Если можно формулами такое решение, помогите, пожалуйста. Очень нужна помощь.
СообщениеУважаемые форумчане, нужна Ваша помощь. Если можно формулами такое решение, помогите, пожалуйста. Очень нужна помощь.
Автор - 2version
Дата добавления - 13.11.2024 в 12:27
_Boroda_ Дата: Среда, 13.11.2024, 13:22 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Не совсем понял условия. Почему мы проверяем педагога3, а покрашен и 3, и 4?
Может, так нужно?
=СУММПРОИЗВ((D2:D14<СУММЕСЛИМН(I2:I14;F2:F14;A2:A14;G2:G14;B2:B14))*(B2:B14=K2))
СообщениеНе совсем понял условия. Почему мы проверяем педагога3, а покрашен и 3, и 4?
Может, так нужно?
Дата добавления - 13.11.2024 в 13:22
2version Дата: Среда, 13.11.2024, 15:19 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Да, проверил, формула работает правильно. Я закрасил просто сходства, если поменять в условии педагога на другого чтоб не сложно было искать. ВБА ошибается в предыдущем решении, у Вас все считает как нужно. Благодарю. А можно формулой вывести значения этих совпадений?
Сообщение отредактировал 2version - Среда, 13.11.2024, 15:27
СообщениеДа, проверил, формула работает правильно. Я закрасил просто сходства, если поменять в условии педагога на другого чтоб не сложно было искать. ВБА ошибается в предыдущем решении, у Вас все считает как нужно. Благодарю. А можно формулой вывести значения этих совпадений?
Автор - 2version
Дата добавления - 13.11.2024 в 15:19
_Boroda_ Дата: Среда, 13.11.2024, 17:41 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
В несколько ячеек вниз или вправо - без проблем. А в одну ячейку - только формулами новых версий Еxcel, с которыми я, к сожалению, помочь не смогу, у меня 2016 только
СообщениеВ несколько ячеек вниз или вправо - без проблем. А в одну ячейку - только формулами новых версий Еxcel, с которыми я, к сожалению, помочь не смогу, у меня 2016 только
Дата добавления - 13.11.2024 в 17:41
2version Дата: Среда, 13.11.2024, 18:48 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Спасибо Вам большое. Первой формулой Вы очень помогли. Можно использовать и вправо, чтоб в каждой ячейке было наименование. Будет тоже отлично.
Сообщение отредактировал 2version - Среда, 13.11.2024, 18:49
СообщениеСпасибо Вам большое. Первой формулой Вы очень помогли. Можно использовать и вправо, чтоб в каждой ячейке было наименование. Будет тоже отлично.
Автор - 2version
Дата добавления - 13.11.2024 в 18:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.11.2024, 14:18 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
Так можно
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A:$A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($D2:$D14<СУММЕСЛИМН($I2:$I14;$F2:$F14;$A2:$A14;$G2:$G14;$B2:$B14))*($B2:$B14=$K2);СТРОКА(2:14));СЧЁТЗ($L2:L2)));"")
Еще там выпадающий список педагогов сделал
К сообщению приложен файл: 8198665_1.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеТак можно
Дата добавления - 14.11.2024 в 14:18
2version Дата: Пятница, 15.11.2024, 12:46 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
Благодарю, очень здорово работает.
СообщениеБлагодарю, очень здорово работает.
Автор - 2version
Дата добавления - 15.11.2024 в 12:46
