= Мир MS Excel/Перенос данных на другие вкладки с обратной связью - Мир MS Excel
Rash4232 Дата: Понедельник, 25.11.2024, 10:26 | Сообщение № 1
Добрый день, господа!
Подскажите как лучше реализовать реестр:
Проблема:
1. Есть вкладка «Основной», где вписываются данные.
2. Согласно данным вкладки «Основной» согласно и столбца «Кто выполняет» необходимо перенести только данные строчки на вкладку согласно кто выполняет с приоритетом выполнения;
3. При выполнении задачи во вкладке исполнителя «Выполнено» - изменяется приоритетность во вкладке разработчика и в основной вкладке выделяется как выполнено с перемещением вверх по строкам.
К сообщению приложен файл: reestr_2_red.xlsx (29.3 Kb)
СообщениеДобрый день, господа!
Проблема:
Автор - Rash4232
Дата добавления - 25.11.2024 в 10:26
alexa1965 Дата: Понедельник, 25.11.2024, 11:59 | Сообщение № 2
Репутация: 66 ±
2003> 2019 >2016
Добрый день! Ну во первых у Вас ошибка в формулах и не забудьте что они массивные, так для ячейки А2 на вкладке Анисимова И.Д. нужно
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Основной!A$1:A$999;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Основной!$E$2:$E$999="Анисимова И.Д.";СТРОКА(Основной!A$2:A$999));СТРОКА(A1)));"")
и потом протянуть вправо и вниз, на а в столбце F уже выбирать что Вы хотите
Главное не быть балабастиком
СообщениеДобрый день! Ну во первых у Вас ошибка в формулах и не забудьте что они массивные, так для ячейки А2 на вкладке Анисимова И.Д. нужно
Автор - alexa1965
Дата добавления - 25.11.2024 в 11:59
Rash4232 Дата: Понедельник, 25.11.2024, 12:50 | Сообщение № 3
alexa1965, подкорректировал согласно Вашим рекомендациям, чет не особо получилось)))
К сообщению приложен файл: reestr_2_1_red.xlsx (29.3 Kb)
Сообщениеalexa1965, подкорректировал согласно Вашим рекомендациям, чет не особо получилось)))
Автор - Rash4232
Дата добавления - 25.11.2024 в 12:50
alexa1965 Дата: Понедельник, 25.11.2024, 13:38 | Сообщение № 4
Репутация: 66 ±
2003> 2019 >2016
Обратите внимание на массивность формул
К сообщению приложен файл: 8273557.xlsx (30.0 Kb)
Автор - alexa1965
Дата добавления - 25.11.2024 в 13:38
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 25.11.2024, 14:56 | Сообщение № 5
Репутация: 144 ±
Rash4232, добрый день.
Не означает ли это, что после того, как на вкладке исполнителя кто-то поменяет статус задачи на "Выполнено", то на вкладке разработчика статус этой задачи должен также поменяться на "Выполнено" и, соответственно,
задача должна подняться вверх и стать последней в диапазоне задач с серым шрифтом?
СообщениеRash4232, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 25.11.2024 в 14:56
Rash4232 Дата: Вторник, 26.11.2024, 06:58 | Сообщение № 6
alexa1965, Спасибо, да работает. С массивностью формулами массива надо мне еще разбираться? А можно перевести данные условия на стандартные формулы.
+ как реализовать в массиве (или через обычные формулы) обратную связь со всех вкладок во вкладку "Основной"? и с приоритетностью задач непонятно
Сообщениеalexa1965, Спасибо, да работает. С массивностью формулами массива надо мне еще разбираться? А можно перевести данные условия на стандартные формулы.
Автор - Rash4232
Дата добавления - 26.11.2024 в 06:58
Rash4232 Дата: Вторник, 26.11.2024, 09:05 | Сообщение № 7
alexa1965, Спасибо. Файл подкорректировал согласно Вашим отредактированным массивам. Все работает (только при случайно вхождении и нажатии Ентер - массив слетает).
+ Подскажите, как реализовать в массиве (или через обычные формулы) обратную связь со всех вкладок "Статус работ и Примечание" во вкладку "Основной"? и с приоритетностью задач непонятно.
К сообщению приложен файл: 8273557_v1.xlsx (65.4 Kb)
Сообщение отредактировал Rash4232 - Вторник, 26.11.2024, 09:07
Сообщениеalexa1965, Спасибо. Файл подкорректировал согласно Вашим отредактированным массивам. Все работает (только при случайно вхождении и нажатии Ентер - массив слетает).
Автор - Rash4232
Дата добавления - 26.11.2024 в 09:05
alexa1965 Дата: Вторник, 26.11.2024, 09:34 | Сообщение № 8
Репутация: 66 ±
2003> 2019 >2016
Доброго дня! Да так и есть, массив слетает при вхождении в ячейку и внесении изменений. Комбинация Ctrl, Shift, Enter и формула восстанавливается. Да для упрощения я немного поправил формулу, где ФИО исполнителя зафиксирована и формула привязана к ней. Над обратной связью пока думаю
К сообщению приложен файл: 4092459.xlsx (34.7 Kb)
СообщениеДоброго дня! Да так и есть, массив слетает при вхождении в ячейку и внесении изменений. Комбинация Ctrl, Shift, Enter и формула восстанавливается. Да для упрощения я немного поправил формулу, где ФИО исполнителя зафиксирована и формула привязана к ней. Над обратной связью пока думаю
Автор - alexa1965
Дата добавления - 26.11.2024 в 09:34
alexa1965 Дата: Вторник, 26.11.2024, 11:15 | Сообщение № 9
Репутация: 66 ±
2003> 2019 >2016
Вроде получилось.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Анисимова И.Д.'!$F$2:$F$1000;ПОИСКПОЗ(B2;'Анисимова И.Д.'!$B$2:$B$1000;0));ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Брюхова Д.А.'!$F$2:$F$1000;ПОИСКПОЗ(B2;'Брюхова Д.А.'!$B$2:$B$1000;0));ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Гулик Е.Н.'!$F$2:$F$1000;ПОИСКПОЗ(B2;'Гулик Е.Н.'!$B$2:$B$1000;0));ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Зобнина Е.Л.'!$F$2:$F$1000;ПОИСКПОЗ(B2;'Зобнина Е.Л.'!$B$2:$B$1000;0));ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Мещанинов И.А.'!$F$2:$F$1000;ПОИСКПОЗ(B2;'Мещанинов И.А.'!$B$2:$B$1000;0));ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Хабибуллин Р.Р.'!$F$2:$F$1000;ПОИСКПОЗ(B2;'Хабибуллин Р.Р.'!$B$2:$B$1000;0));""))))))
К сообщению приложен файл: 1693936.xlsx (66.8 Kb)
СообщениеВроде получилось.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 26.11.2024 в 11:15
bigor Дата: Вторник, 26.11.2024, 11:26 | Сообщение № 10
Репутация: 270 ±
нет
Rash4232, А какой у вас офис? Для начиная с 2013 (если верить MS с него начала АГРЕГАТ работать) вариант без массивных формул, и с обратной связью (обратная связь должна и на более ранних версиях работать)
Для "именных" листов
=IFERROR(INDEX($Основной.A$1:A$999;AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$998)/($Основной.$E$1:$E$999=$E$2);ROW(A1)));"")
(сделал только для Анисимова И.Д)
обратная связь
=VLOOKUP(A2;INDIRECT("'"&E2&"'!A1"):INDIRECT("'"&E2&"'!f999");6;0)
К сообщению приложен файл: rash4232_1.xlsx (30.4 Kb)
СообщениеRash4232, А какой у вас офис? Для начиная с 2013 (если верить MS с него начала АГРЕГАТ работать) вариант без массивных формул, и с обратной связью (обратная связь должна и на более ранних версиях работать)
обратная связь
Автор - bigor
Дата добавления - 26.11.2024 в 11:26
alexa1965 Дата: Вторник, 26.11.2024, 11:44 | Сообщение № 11
Репутация: 66 ±
2003> 2019 >2016
bigor, Красиво с обратной связью, но привязка к дате это неправильно, поэтому к наименованию
=ВПР(B3;ДВССЫЛ("'"&E3&"'!b1"):ДВССЫЛ("'"&E3&"'!f999");5;0)
Сообщениеbigor, Красиво с обратной связью, но привязка к дате это неправильно, поэтому к наименованию
Автор - alexa1965
Дата добавления - 26.11.2024 в 11:44
Rash4232 Дата: Вторник, 26.11.2024, 13:15 | Сообщение № 12
bigor, Все здорово, но работает вторая вкладка некорректно. Там жесть получается
Сообщениеbigor, Все здорово, но работает вторая вкладка некорректно. Там жесть получается
Автор - Rash4232
Дата добавления - 26.11.2024 в 13:15
Rash4232 Дата: Вторник, 26.11.2024, 13:21 | Сообщение № 13
alexa1965, Все получилось работает вроде даже как надо. Как говорится без проблем не бывает везде. Когда выставляешь во вкладках с ФИО фильтр и переключаешь его. Все слетает)))) Это видимо проблема с работой массива.
А подскажи еще можно ли сделать во вкладках с ФИО уже отработанные строчки не отображались или поднимались вверх. (Хотел через фильтры настроить, но не тут то было). Спасибо
К сообщению приложен файл: 8273557_v2_1_massiv.xlsx (81.8 Kb)
Сообщение отредактировал Rash4232 - Вторник, 26.11.2024, 13:22
Сообщениеalexa1965, Все получилось работает вроде даже как надо. Как говорится без проблем не бывает везде. Когда выставляешь во вкладках с ФИО фильтр и переключаешь его. Все слетает)))) Это видимо проблема с работой массива.
Автор - Rash4232
Дата добавления - 26.11.2024 в 13:21
bigor Дата: Вторник, 26.11.2024, 13:25 | Сообщение № 14
Репутация: 270 ±
нет
Не знаю, я даж МСО раскопал, что бы проверить
- отфильтрованный лист Основной
- вторая вкладка. Где жесть?
К сообщению приложен файл: 0056429.png (84.4 Kb) · 0522372.png (91.0 Kb)
Автор - bigor
Дата добавления - 26.11.2024 в 13:25
alexa1965 Дата: Вторник, 26.11.2024, 13:56 | Сообщение № 15
Репутация: 66 ±
2003> 2019 >2016
Единственно что можно изменить мне кажется применить формулу bigor, чуть доработанную, так для статуса работ
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;ДВССЫЛ("'"&E2&"'!b1"):ДВССЫЛ("'"&E2&"'!f999");5;0);"")
, а для примечаний
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;ДВССЫЛ("'"&E2&"'!b1"):ДВССЫЛ("'"&E2&"'!g999");6;0);"")
. Да и обратите внимание я в листах исполнителей их ФИО вглухую прописал, что кстати bigor и использует
К сообщению приложен файл: 0921995.xlsx (67.5 Kb)
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 26.11.2024, 14:00
СообщениеЕдинственно что можно изменить мне кажется применить формулу bigor, чуть доработанную, так для статуса работ
, а для примечаний
Автор - alexa1965
Дата добавления - 26.11.2024 в 13:56
Rash4232 Дата: Вторник, 26.11.2024, 14:06 | Сообщение № 16
bigor, Так не работает вот и жесть.
При смене исполнителя во вкладке "Основной" (см. картинка 1). Меняем только Гулик красный на Анисимова, что получилось (см. картинку 2). Статус работы не менялся.
И полно такого. Спасибо, но как вариант, чтоб допилить очень даже неплохой. Спасибо
К сообщению приложен файл: 6079942.png (120.3 Kb) · 4888363.png (120.3 Kb)
Сообщение отредактировал Rash4232 - Вторник, 26.11.2024, 14:10
Сообщениеbigor, Так не работает вот и жесть.
Автор - Rash4232
Дата добавления - 26.11.2024 в 14:06
bigor Дата: Вторник, 26.11.2024, 14:23 | Сообщение № 17
Репутация: 270 ±
нет
так он и не поменяется, потому как как на листе Анисимов статус заполнен с избытком ( я таблицу взял от alexa1965) А так формулы работают одинаково, только агрегат позволяет уйти от 3-х кнопок
Автор - bigor
Дата добавления - 26.11.2024 в 14:23
alexa1965 Дата: Вторник, 26.11.2024, 14:26 | Сообщение № 18
Репутация: 66 ±
2003> 2019 >2016
точно так, да еще не грузит комп
Автор - alexa1965
Дата добавления - 26.11.2024 в 14:26
